плитка на краску
PAGANEL
Нужно положить плитку на стены , обшитые гипсокартоном, пошпаклеваные и окрашеные водоэмульсионкой . Подскажите , плиииз, как подготовить поверхность к плитке :)
может бетоконтактом ее или ст-16 ? и не шкурить? что скажете.?
Если краска держится плохо, или сама краска плохая, то адгезия будет никакая. Я бы для перештриховки чем-то насколько возможно глубоко поцарапал. Затем прогрунтовал акриловой ( только хорошей) грунтовкой. Сам пользуюсь Триорой концентрированной.
та шо там,долго шкурить?
болгарка с насадкой липучкой и пару кругов 80шкурки.
пылить нельзя. ремонт там сделанный :) так что если шкурить то ручонками)
Советую подготовить поверхность при помощи кварц грунта. Способ нанесения обычным валиком. А потом можете спокойно клеить плитку. Обычной грунтовкой не советовал. Удачи.
Делаете насечку легким топориком или стамеской, потом грунтуете СТ 16 и в перед. Проверено многократно. Есть объекты сделанные 8 лет назад плитка стоит мертво.
Ага, а потом кварцгрунт вместе с красочкой и слезет. ИМХО для плитки эмульсию нужно убирать или делать частые "процарапывания", потом грунт "Колорит" не разводить (из немногих который нормально впитывается) 6-8 часов и вперёд.
А какой из них? Или самый обычный.
Поддержую на все 100%, самый оптимальный вариант
Гипсокартон тапориком:fool:
Зачем потом насечки грунтовать краской и при чём тут грунт-краска к плитке :(
Плитка стоит намертво в стопке у стены?
