ddrevniy Опубліковано: 11 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2012 Ну да, так и есть ЦПЧ Браас. За укладку отдельно не платил, оплата полностью за крышу, 1м2- 120-130 гривен. Водостоки и подшивка- сюда не входит. Правда за дымоход доплатил 250 гривен, помучались они там немного:D Хорошая цена. Я сейчас ищу мастеров на крышу. Цену ниже 25 долл еще никто не назвал Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergbon Опубліковано: 11 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2012 Если откос штукатурили цем .раствором,то обязательно дать 28 дней на высыхание при +20С до нанесения шпаклевки.Обычно штукатурят,через три дня шпатлюют,красят,денежку взяли и вуаля.Горизонтальная трещина-это усадочная трещина,проблема в нарушении технологии производства работ. "Гениальный комментарий" Свои объекты покажете - нет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
cheser1 Опубліковано: 11 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 11 липня 2012 Если откос штукатурили цем .раствором,то обязательно дать 28 дней на высыхание при +20С до нанесения шпаклевки.Обычно штукатурят,через три дня шпатлюют,красят,денежку взяли и вуаля.Горизонтальная трещина-это усадочная трещина,проблема в нарушении технологии производства работ. Усадочная трещина чего? Что усаживается?? Дому уже было лет 6, а я ремонт делал. Дом кирпичный. И что, 2-3 см цемента надо месяц сушить?? Тем более летом. Я не выясняю , чего треснуло. В новом доме сделаю с гипсокартона... и проблем не будет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
svetlan-ka Опубліковано: 11 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2012 Мы тоже сначала хотели из гипсокартона делать откосы, но потом прораб передумал. И даже объяснил почему. Но я не помню. Если надо спрошу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OlesyaD Опубліковано: 12 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2012 В квартире внутренние откосы делали из гипсокартона. Все ничего, уже стоят 7 лет без трещин и особых претензий. Только в одном месте - на кухне, где висят на окне рулонные шторы, которые вешаются прямо на оконную раму, продавили этой шторой гипсокартнный откос, когда открывали окно настежь. Конечно, не за один раз, но со временем образовалась вмятина. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гений Опубліковано: 12 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2012 (змінено) "Гениальный комментарий" Свои объекты покажете - нет? Да без проблем,приезжайте в Ильичевск.Не путайте усадочную трещину с осадочной.Усадочная трещина-это трещина от усадки материала при высыхании.Откос "рвет" если насыпали в раствор много цемента или использовали мелкозернистый песок с глинистыми примесями,при этом не забываем "ухаживать"за откосом периодически смачивая первые три дня в жаркую погоду.Толщина раствора тоже играет роль,меньше 2см нельзя,больше 5 см только по сетке в два захода.Ньюансов море. Не каждый так называемый "штукатур" может грамотно сделать откос.Некоторые специализируются именно на откосах "под ключ" и зарабатывают не меньше тех кто гонит объемы.В бригаде штукатуров на откосах всегда работают спецы с высоки разрядом(не ниже 4-го). Змінено 12 липня 2012 користувачем Гений Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergbon Опубліковано: 12 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2012 Да без проблем,приезжайте в Ильичевск.... Не хочу флудить в чужой теме. Совет о 28 днях выдержки штукатурки, особенно летом - неграмотный совет. ИМХО. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гений Опубліковано: 13 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2012 Не хочу флудить в чужой теме. Совет о 28 днях выдержки штукатурки, особенно летом - неграмотный совет. ИМХО. Вы не внимательно читаете-28дней при температуре+20 С.Больше температура,меньше дней.Если вы сильны в математике можете просчитать зависимость дней от температуры,но она не будет линейная(это для особо пунктуальных).Но никак не три дня даже в очень жаркую погоду,там только три дня период.увлажнять надо .Все больше не флудим. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
cheser1 Опубліковано: 13 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 13 липня 2012 Хорошая цена. Я сейчас ищу мастеров на крышу. Цену ниже 25 долл еще никто не назвал Ну нормальная цена..В принципе как и везде...+/- 25 $ - это 200 гр, вот это уже дороговато... Ищите других. А те пусть держат цену. Это рынок. Почитайте вот тут....... www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=102624 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гість Anatoliy_1972 Опубліковано: 26 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2012 Вот в раздумьях...:D Штукатурить то и не хочется....Пока думаю все таки шпатлевать... Изогипс, сатен, сетка внутри, стекловолокно и покраска..Пока так. Мой знакомый этой весной строил дом из газобетона. Если не ошибаюсь, покупал Аэрок. Ему в этой фирме предложили использовать специальную штукатурку Аэрок. Она не требует использования сетки и наносится в один слой. Знакомый вначале сомневался, но все же попробовал. Остался очень довольный. Говорит, что в самой штукатурке видны микро волокно. Они и армируют. Стена получилась белого цвета, прочная и очень паропроницаемая, что важно для стены из газобетона. Он планирует ее покрасить силиконовой или силикатной краской (но не акриловой - она паронепроницаемая! ) и так оставить фасад. Так что, сейчас есть разные варианты фасадов. Остается выбрать качественный и надежный )) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
cheser1 Опубліковано: 27 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 27 липня 2012 Мой знакомый этой весной строил дом из газобетона. Если не ошибаюсь, покупал Аэрок. Ему в этой фирме предложили использовать специальную штукатурку Аэрок. Она не требует использования сетки и наносится в один слой. Знакомый вначале сомневался, но все же попробовал. Остался очень довольный. Говорит, что в самой штукатурке видны микро волокно. Они и армируют. Стена получилась белого цвета, прочная и очень паропроницаемая, что важно для стены из газобетона. Он планирует ее покрасить силиконовой или силикатной краской (но не акриловой - она паронепроницаемая! ) и так оставить фасад. Так что, сейчас есть разные варианты фасадов. Остается выбрать качественный и надежный )) Спасибо, но вы пишите, как я понял, про наружную отделку.. У меня снаружи кирпич под расшивку, а вот внутри...... Можно ее использовать для внутренней отделки и как называется??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
cheser1 Опубліковано: 7 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2012 За время отсутствия хозяина, сделали крышу на гараже. Теперь крепим пароизоляционную пленку к балкам и проклеиваем стыки и края к газобетону лентой К2. Лента классная, даже к газоблоку клеится мертво.прибили доски снизу , что бы держалась вата. Уложили вату между балок 150 мм и сверху бьем доски чернового пола с расстоянием между досок 1 см для вентиляции ваты. Гараж будет не отапливаемый, но все равно решил утеплить перекрытие. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
cheser1 Опубліковано: 9 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2012 Продолжаем воевать с фронтонами :D Один закончили и приступили к другому. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
cheser1 Опубліковано: 9 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2012 Так же продолжаем набивать паробарьер в доме, по той же схеме как и в гараже. Правда тут уже будет 200 мм утеплителя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
cheser1 Опубліковано: 20 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2012 Укладываем утеплитель на доме между балок. И набиваем черновой пол. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wipe Опубліковано: 20 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2012 Вау, а чем такой цвет стропил сделан ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
cheser1 Опубліковано: 20 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2012 Вау, а чем такой цвет стропил сделан ? Коричневым Пенотексом в два слоя 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wipe Опубліковано: 21 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2012 Коричневым Пенотексом в два слоя ага, спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cossack Опубліковано: 21 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2012 из-за ограничености своего бюджета, стал посматривать в сторону одноэтажников. очень много полезной информации нашел на Вашей ветке. спасибо и не останавливайтесь писать! это обязательно пригодится кому-то. Вы уже огласили, стоимость фундамента. а во сколько Вам обошлись стены коробки и крыша? и еще вопрос - в чем Вы делали визуализацию вашего домика? уж очень красивая картинка получилась. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
cheser1 Опубліковано: 21 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2012 из-за ограничености своего бюджета, стал посматривать в сторону одноэтажников. очень много полезной информации нашел на Вашей ветке. спасибо и не останавливайтесь писать! это обязательно пригодится кому-то. Вы уже огласили, стоимость фундамента. а во сколько Вам обошлись стены коробки и крыша? и еще вопрос - в чем Вы делали визуализацию вашего домика? уж очень красивая картинка получилась. Ну визуализация -это плод архитектора. Делал проект на расстоянии, эти картинки он высылал на подтверждение. Действительно, коробка закончена и пора делать какие то подсчеты стоимости м2. Конкретно сколько стоит крыша - не могу. Делалось все по этапам и записывалось так же. Поэтому трудно что либо посчитать. Но окончательная сумма есть. Могу сказать по стоимости работ. Крыша 120 гр м2. Кладка клинкера 100-110 гр м2. Фронтоны по 150 гр. Подшивка крыши 80 гр метр, водосточка по 40 гр метр. Газобетон кладка по 55 гр м2. Армопояса по 80 гр метр погонный. Это то что в памяти. Итак..... Дом 15х8.6 , + гараж 10х4.5. И пару метров лицевого забора с колоннами под ворота.Газобетон УДК, кирпич Евротон клинкер. Крыша-Браас ЦПЧ. Подшивка металл. Коробки с крышей ,подшивка, водосточка, утепленные перекрытия и окна. Заведена вода и канализация уже в дом. + Все проекты и согласования. Итого 430 у.е м2. Это если считать наружные размеры дома и гаража. Если по внутренней площади, то цифра будет не такая красивая. Вот такие вот цифры Окна аллюминий от Маримото ( еще не стоЯт, но уже проплачены) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OlesyaD Опубліковано: 22 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2012 Скажите, пожалуйста, почему выбор сделали в пользу алюминия? А "Моримото", я так понимаю, потому, что не многие фирмы в Одессе работают с алюминием? Мы тоже пока настроены на "Моримото", но пластик, т.к. у нас с ними уже есть положительный опыт, 7 лет назад ставили окна в квартире. Но, сейчас рассматриваем и другие фирмы. Например, "Ko&Ko". Вы к ним не обращались? Они тоже делают окна из алюминия, насколько я знаю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
cheser1 Опубліковано: 22 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2012 Скажите, пожалуйста, почему выбор сделали в пользу алюминия? А "Моримото", я так понимаю, потому, что не многие фирмы в Одессе работают с алюминием? Мы тоже пока настроены на "Моримото", но пластик, т.к. у нас с ними уже есть положительный опыт, 7 лет назад ставили окна в квартире. Но, сейчас рассматриваем и другие фирмы. Например, "Ko&Ko". Вы к ним не обращались? Они тоже делают окна из алюминия, насколько я знаю. Хороший вопрос :D Теперь попорядку..... Почему Моримото.....1. Живу в доме с металлопластиковыми окнами Маримото из профиля Трокал. 10 лет полет нормальный. Никаких притензий, все отлично. 2. Личное знакомство с монтажниками и менеджером. 3. Сложная установка. Если посмотрите мое обрамление проемов кирпичем, но увидите, его надо ювелирно подпелить, что бы окно прилегло к кирпичу идеально , да и пена что бы не вылезла. Они сделают И теперь почему аллюминий... 1Профиль Трокал ушел в историю, есть какие то остатки помоему... 2 Предлогают новый профиль помоему Шикоу если не ошибаюсь.... Так вот в этом профиле отсутствует нужный цвет ( темно коричневый) есть ламинации под дерево несколько оттенков , но чисто темно коричневого нет. Посчитали мой комплект окон в пластике с ламинацией и в аллюминии, получилась одна цена. Так что выбор очевиден. Аллюминий красится в любой цвет, а на мой цвет еще и акция по цене белого. Да и еще, они не делают входные двери в пластике, только аллюминий. И что бы фасад был в одной цветовой гамме- опять же получается аллюминий. У меня одно фасадное окно высотой 2.20 , с трех створок, так вот такое окно без горизонтальных перемычек делают опять же только в аллюминии. Короче все сошлось на аллюминии. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OlesyaD Опубліковано: 23 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2012 Хороший вопрос :D Теперь попорядку..... Почему Моримото.....1. Живу в доме с металлопластиковыми окнами Маримото из профиля Трокал. 10 лет полет нормальный. Никаких притензий, все отлично. Как я писала выше, у нас тоже 7-летний положительный опыт с "Моримото", поэтому сначала другие фирмы не рассматривали. 3. Сложная установка. Если посмотрите мое обрамление проемов кирпичем, но увидите, его надо ювелирно подпелить, что бы окно прилегло к кирпичу идеально , да и пена что бы не вылезла. Они сделают У нас примерно тоже самое. И теперь почему аллюминий... 1Профиль Трокал ушел в историю, есть какие то остатки помоему... Насколько я знаю, то никуда он не ушел, но в Одессе мало кто с ним работает. Я знаю только "Моримото" и "Ко&Ко". Поэтому сейчас будем выбирать между этими двумя фирмами. Посчитали мой комплект окон в пластике с ламинацией и в аллюминии, получилась одна цена. Так что выбор очевиден. Аллюминий красится в любой цвет, а на мой цвет еще и акция по цене белого. Спасибо за подсказку. Попробуем и мы посчитать в алюминии. Мне казалось, что это намного дороже пластика. Во всяком случае, нам в "Моримото" посчитали некоторые окна в дереве, цена "кусается" на наш объем, а скидок никаких не обещали. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
cheser1 Опубліковано: 23 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2012 Спасибо за подсказку. Попробуем и мы посчитать в алюминии. Мне казалось, что это намного дороже пластика. Во всяком случае, нам в "Моримото" посчитали некоторые окна в дереве, цена "кусается" на наш объем, а скидок никаких не обещали. Да, так все станет ясно, расчет окна бесплатный. Можно расчитатать в разных вариантах, а потом выбрать. Дерево - действительно очень дорого. Но окна суперовские будут. Причем они советуют делать комбинированные, снаружи алюминий , а внутри дерево ( дуб, ясень, красное.. Кому что по душе) . Наверное жалко под дождь и солнце выставлять такую красоту. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OlesyaD Опубліковано: 23 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2012 А у Вас "теплый" или "холодный" алюминий? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
