miden Опубліковано: 17 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2011 Добрый день, в связи с запуском, отопления нужно сделать люк в подвал, посоветуйте пожалуйста, что лучше использовать в наполнители крышки люка (толщина 10-15 см) вату, или пенопласт? Спасибо за ответы.:beer: Удачного дня. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alex.dp Опубліковано: 17 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2011 ...вату, или пенопласт? Из-за перепада температур на крышке люка возможно выпадение конденсата, поэтому мое мнение - пенопласт, ибо мокрый пенопласт лучше, чем мокрая вата 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
miden Опубліковано: 17 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2011 Из-за перепада температур на крышке люка возможно выпадение конденсата, поэтому мое мнение - пенопласт, ибо мокрый пенопласт лучше, чем мокрая вата +1 Также хочется максимально облегчить конструкцию и с возможностью ходить по данному люку, что позволяет сделать с пенопластом.:D:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MiLaLi Опубліковано: 17 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2011 У себя сделали пенопласт. Конденсат собирается но это не большая проблема, главная проблема что этот пенопласт был приклеен к крышке люка на клей-герметик полиуретановый, однако, в связи с конденсатом, отпал на 4-й день пользования. Весь клей остался на крышке, а пенопласт в аккурат упал. Подскажите на что еще можно попробывать его прикрепить к крышке. Советовали смазать весь пенопласт ПВА а потом на герметик еще раз посадить. Извините, если не совсем в тему Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
miden Опубліковано: 18 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2011 У себя сделали пенопласт. Конденсат собирается но это не большая проблема, главная проблема что этот пенопласт был приклеен к крышке люка на клей-герметик полиуретановый, однако, в связи с конденсатом, отпал на 4-й день пользования. Весь клей остался на крышке, а пенопласт в аккурат упал. Подскажите на что еще можно попробывать его прикрепить к крышке. Советовали смазать весь пенопласт ПВА а потом на герметик еще раз посадить. Извините, если не совсем в тему Я собираясь сделать деревянный каркас и в него вложить пенопласт. Слышал что намертво можно приклеить монтажной пеной но сам не побывал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
miden Опубліковано: 18 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2011 Может кто подскажет, с чего можно придумать автоматическое закрывание и открывание кришки люка через систему блоков? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maxglass Опубліковано: 26 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2011 Смотрите на моём сайте по люкам... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
