EgoRk@ Опубліковано: 17 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2011 Перечитал инструкцию по котлу Vela Florida и задумался. Дело в том, что при нагреве идет значительно повышение давления. 1 в холодном состоянии и выше 3 при температуре носителя 70 градусов. При этом в инструкции написано что максимальное давление в системе как раз 3. Но непонятно что этим хотели сказать производители, это цифра для холодного состояния или вообще. Вообще это нормально? p.s. физику знаю, причину повышения давления понимаю. но может есть какие-то нюансы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ts3 Опубліковано: 17 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2011 Перечитал инструкцию по котлу Vela Florida и задумался. Дело в том, что при нагреве идет значительно повышение давления. 1 в холодном состоянии и выше 3 при температуре носителя 70 градусов. При этом в инструкции написано что максимальное давление в системе как раз 3. Но непонятно что этим хотели сказать производители, это цифра для холодного состояния или вообще. Вообще это нормально? p.s. физику знаю, причину повышения давления понимаю. но может есть какие-то нюансы? Если физику знаете, так в чем сомневаетесь? Что бы небыло колебаний - устанавливают расширительный бак. Если его нет - нужно ставить Если есть - то он либо слишком мал (нужно ставить еще один), либо подкачайте воздух через специальный штуцер на этом расширительном бачке. И сразу давление нормализируется 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
EgoRk@ Опубліковано: 17 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2011 спасибо! бачок внутри котла есть попробовал только что повысить давление немного, благо там автомобильный нипель. посмотрю что поменяется Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
abert Опубліковано: 18 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2011 Расширительный бак в котле объемом 6 л на 100 л системы (плюс/минус). Давление в расширительный бак необходимо закачивать при пустом котле: перекрываете краны на отопление под котлом, сливаете воду с котла и закачиваете. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
EgoRk@ Опубліковано: 18 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2011 а как слить воду с котла? я сделал следующим образом. остановил котел, дождался пока он остыл, сбросил давление в системе через краны на радиаторах (сбросилось где-то до 0.3 ), накачал воздух в бачок. стало лучше, но все равно давление повышается. при температуре 70 градусов, где-то с 1 до 3х (когда выключается насос становится 2.6 ) этот бачок должен полностью брать на себя перепад давления? или повышение давления все равно будет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
abert Опубліковано: 18 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2011 а как слить воду с котла? этот бачок должен полностью брать на себя перепад давления? или повышение давления все равно будет? На дне котла есть сливной штуцер. Если литраж системы большой (намного больше 100 л), то давление будет подниматься. Ну либо бачок давление не держит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
EgoRk@ Опубліковано: 18 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2011 не нашел как сливать воду поэтому во второй раз сливал через радиаторы (точнее через кран маевского) слил немного и подкачал воздуха. теперь все еще лучше стало. при выходе на максимальную температуру давление поднимается всего с 1 до 2х. думаю пока экспериментов хватит. бачок давление держит, просто это будет 4й отопительный сезон для котла, и за это время ума хватало только воду доливать в систему спасибо за советы! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
