Livesms Опубліковано: 7 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2015 Нашел такие нормы в ДБН В.2.5-20-2001 "ГАЗОСНАБЖЕНИЕ" 6.4 Присоединение к газопроводу бытовых газовых приборов и аппаратов, отопительных установок, КИП и приборов автоматики, переносных газовых горелок, передвижных и временных (сезонных) газоиспользующих установок и установок, испытывающих вибрацию, допускается предусматривать гибкими рукавами после отключающего устройства на ответвлении газопровода к установкам. В качестве гибких рукавов следует применять резиновые рукава, рукава в металлической оплетке, и металлорукава, которые должны быть стойкие к транспортируемому газу при заданных давлении и температуре. Допускается присоединение бытовых газовых счетчиков металлорукавами длиной не более 0,5 м. Гибкие рукава для присоединения бытовых газовых приборов, лабораторных горелок и КИП не должны иметь стыковых соединений и длину более 2 м. Допускается не более двух стыковых соединений на гибких рукавах для присоединения переносных, передвижных или временных газоиспользующих установок. В местах присоединения к газопроводу и оборудованию, а также соединенные между собой гибкие рукава должны надеваться на гофрированные наконечники. Запрещается скрытая прокладка гибких рукавов, пересечение гибкими рукавами строительных конструкций, в том числе оконных и дверных проемов. Что имеется ввиду под "гофрированными наконечниками" (там где "В местах присоединения к газопроводу и оборудованию, а также соединенные между собой гибкие рукава"). Как понимать норму о запрете "скрытой прокладки гибких рукавов" ? Эта норма касается прокладки под столешницей к варочной поверхности? Скажем один конец шланга открытй - подключен к крану на газовой трубе (там все открыто), потом шланг уходит в кухонный гарнитур и подключается к варочной поверхности снизу (под столешницей). Это не противоречит нормам пункт 6.4 ДБН В.2.5-20-2001 ? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Billi Опубліковано: 7 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2015 Что имеется ввиду под "гофрированными наконечниками" (там где "В местах присоединения к газопроводу и оборудованию, а также соединенные между собой гибкие рукава"). Понятия не имею... Как понимать норму о запрете "скрытой прокладки гибких рукавов" ? Эта норма касается прокладки под столешницей к варочной поверхности? Скажем один конец шланга открытй - подключен к крану на газовой трубе (там все открыто), потом шланг уходит в кухонный гарнитур и подключается к варочной поверхности снизу (под столешницей). Насколько я знаю - к запирающей арматуре должен быть доступ. По идее доступ должен быть ко всему, где может произойти утечка. Диэлектрическая вставка "перед сильфонным шлангом" - имеется ввиду между шлангом и газовым краном или между шлангом и штуцером от варочной поверхности ? У меня на котле установлена такая (желтая) между шлангом и краном.Между шлангом и краном Сильфонный шланг + диэлектричекая вставка + фторопластовые прокладки + газовый фум? Фторопластовые вставки скорее всего нельзя применять. Со шлангами идут газовые, зеленые, я думаю, паронитовые. Газовый фум - не слышал. Думаю, достаточно качественных прокладок. ПС. Если чЁ - я не газовщик. Когда себе делал - тоже много вопросов было. После монтажа можете обмылить и проверить...И спите спокойно. А резиновые шланги не панацея, их то же надо раз в 5 лет менять. Для газовщиков самый жир - это все металлтрубой соединить, жестко... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Madstudio Опубліковано: 8 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2015 (змінено) в ДБН В.2.5-20-2001 "ГАЗОСНАБЖЕНИЕ" 6.4 ...Гибкие рукава для присоединения бытовых газовых приборов, лабораторных горелок и КИП не должны иметь стыковых соединений и длину более 2 м.Не допускается установка каких либо дополнительных элементов, в том числе и диэлектрических вставок - я так понимаю? Или что имеется ввиду под словосочетанием "стыковых соединений"? Змінено 8 вересня 2015 користувачем Madstudio Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KuN Опубліковано: 14 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2015 Не надо там никаких вставок. Сильфонный шланг и ониовые вкладки. Аккуратно затянуть и не пережать и проверить мыльной водой. Там не то давление чтоб трубы распирало. Чтоб было спокойнее можно зайти в горгаз и написать заявление на подключение газовой плиты, это официальная услуга, приедет мастер, используя ваш шланг и паронитовую прокладку подключит, проверит, подпишет акт и все будут счастливы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Livesms Опубліковано: 14 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2015 Не надо там никаких вставок. Сильфонный шланг и ониовые вкладки. Аккуратно затянуть и не пережать и проверить мыльной водой. Там не то давление чтоб трубы распирало. Чтоб было спокойнее можно зайти в горгаз и написать заявление на подключение газовой плиты, это официальная услуга, приедет мастер, используя ваш шланг и паронитовую прокладку подключит, проверит, подпишет акт и все будут счастливы. Не. Наш горгаз ставит только резиновые черные шланги. И никаких сильфонных и т.д. Рассказали, что летом был пожар у нас в городе - пробила искра или еще чего и прогорел сильфон. Начался пожар. Выгорело пол кухни, техника и т.д. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KuN Опубліковано: 14 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2015 Не. Наш горгаз ставит только резиновые черные шланги. И никаких сильфонных и т.д. Рассказали, что летом был пожар у нас в городе - пробила искра или еще чего и прогорел сильфон. Начался пожар. Выгорело пол кухни, техника и т.д. ИМХО, это всё байки. Часто вставку не используют или пережимают шланг. Сильфонные не просто так сертифицированы во всём мире. В Киеве и области горгаз только сильфонными старается подключать (за деньги могут конечно подключить любое). Последний пункт можно прочитать. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Madstudio Опубліковано: 21 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2015 Не допускается установка каких либо дополнительных элементов, в том числе и диэлектрических вставок - я так понимаю? Или что имеется ввиду под словосочетанием "стыковых соединений"? И все же, поможет ли кто-нибудь разобраться конкретно в этом вопросе? То что сильфонные шланги разрешены прямо говориться в ДБН В.2.5-20-2001 "ГАЗОСНАБЖЕНИЕ" п.п. 6.4. (В качестве гибких рукавов следует применять резиновые рукава, рукава в металлической оплетке, и металлорукава, которые должны быть стойкие к транспортируемому газу при заданных давлении и температуре.), а вот что с диэлектрическими вставками на бытовом уровне, когда есть варочная панель и духовой шкаф с электро-розжигом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KuN Опубліковано: 23 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2015 Вы же в курсе что паронитовая вкладка это вкладка. Чтоб её увидеть надо раскрутить соединение и снять шланг. Даже если газовщики приходят и им что-то не нравится - можете просто убрать вставку, поменять шланг и т.д.. Кстати, по последним реалиям газовщиков имеете право не пускать в дом. Всё что находится внутри дома - не их дело. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Livesms Опубліковано: 23 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2015 Вы же в курсе что паронитовая вкладка это вкладка. Чтоб её увидеть надо раскрутить соединение и снять шланг. Даже если газовщики приходят и им что-то не нравится - можете просто убрать вставку, поменять шланг и т.д.. Кстати, по последним реалиям газовщиков имеете право не пускать в дом. Всё что находится внутри дома - не их дело. А вентканалы, а счетчик и отросток трубы до счетчика - это как бы их "парафия" и имеют полное право требовать доступ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KuN Опубліковано: 25 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2015 А вентканалы, а счетчик и отросток трубы до счетчика - это как бы их "парафия" и имеют полное право требовать доступ. Это их проблема. Они всё проверяют когда делают подключение и подписывают все акты. Всё что находится у вас в квартире - вы имеете право никому не показывать. Даже сами газовщики говорят что достаточно по телефону сказать показатели счетчика и у них больше вопросов не будет. Может, конечно, у нас в Киеве их часто посылали и они такие кроткие стали, но факт есть факт, не хотите - не пускаете. А даже если пустите то такие вопросы как "не такой шланг" исправить просто поменяв шланг на другой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Livesms Опубліковано: 25 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2015 Это их проблема. Они всё проверяют когда делают подключение и подписывают все акты. Всё что находится у вас в квартире - вы имеете право никому не показывать. Даже сами газовщики говорят что достаточно по телефону сказать показатели счетчика и у них больше вопросов не будет. Может, конечно, у нас в Киеве их часто посылали и они такие кроткие стали, но факт есть факт, не хотите - не пускаете. А даже если пустите то такие вопросы как "не такой шланг" исправить просто поменяв шланг на другой.У нас в городе было какое-то количество лет назад "ЧП" - якобы из-за того, что подключали к обычные вентканалы (кирпич) турбокотлы и это все отсырело и засыпалось. В итоге опрокидывалась тяга и угарный газ шел в помещения. После этого они (газовщики) регулярно ходят и перед началом каждого отопительного сезона проверяют тягу в вентканалах. Приходит чудак с таким приборчиком (типа индикатор с пропеллером) - проверяет тягу и попутно смотрит к чему бы еще докопаться. Если не пускаешь его - типа на работе, нет дома и т.д. - были случаи вообще отключили весь стояк... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KuN Опубліковано: 25 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2015 Если не пускаешь его - типа на работе, нет дома и т.д. - были случаи вообще отключили весь стояк... У моего матери так же в небольшом городке. Но и дому уже больше 30 лет и там всё печально сделано в инженерном плане. Если у вас вся загвостка в шланге а остальное по феншую (по их мнению), то не переживайте. За шланг ничего страшного не случится, максимум обяжут поменять. Я бы ставил сильфонный с паронитовой прокладкой и не морочил себе голову. Замена шланга это минутное дело Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Billi Опубліковано: 28 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2015 Не надо там никаких вставок. .... Вот не буду искать повторно ссылку, но год назад как подключал себе - перелопатил пол тырнета. Была такая нормативка: для защиты от коррозии на магистральные трубы специально подается небольшой электрический потенциал. В случае повреждения общего изолятора этот потенциал беспрепятственно попадает во внутридомовой и внутриквартирный газопровод. Поскольку варочная поверхность с электроподжигом, то возникает разность потенциалов..искра..бабах. Если без вставки - подключение только резиной. Еще ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно разбираться с заземлением есть/нет/какое и т.д. ПС Не, ну если яйца железные то можно и без вставки.... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KuN Опубліковано: 29 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2015 ПС Не, ну если яйца железные то можно и без вставки.... Имелось ввиду применения каких-то вставок. В обязательном порядке нужно использовать паронитовую или тефлоновую прокладку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Billi Опубліковано: 29 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2015 Не надо там никаких вставок. Сильфонный шланг и ониовые вкладки. Насколько я помню - это гофрированный, гибкий шланг из нержавейки, т.е. токопроводящий. А значит диэлектрическая вставка обязательна. Ваше утверждение правильно лишь для резины или резино-тканевых... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Madstudio Опубліковано: 5 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2015 Это их проблема. Они всё проверяют когда делают подключение и подписывают все акты. Всё что находится у вас в квартире - вы имеете право никому не показывать. Даже сами газовщики говорят что достаточно по телефону сказать показатели счетчика и у них больше вопросов не будет. Может, конечно, у нас в Киеве их часто посылали и они такие кроткие стали, но факт есть факт, не хотите - не пускаете. А даже если пустите то такие вопросы как "не такой шланг" исправить просто поменяв шланг на другой. По закону обязаны пускать. Взято с офф сайта горгаза: Вы обязаны обеспечить доступ работникам "горгаза" в свои помещения для проведения ПТО (ст. 29 Правил предоставления населению услуг по газоснабжению, утвержденных Постановлением Кабинета Министров от 09.12.1999 г. № 2246). Представители газового хозяйства должны четко указывать цель своего визита и предъявить по Вашему требованию служебное удостоверение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Livesms Опубліковано: 5 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2015 Как говорится - "сначала ищут правду, а потом новую работу". Так и здесь - сначала доказываешь свою правоту, потому бегаешь ищешь инженера для обратного подключения стояка ... Газ - это не река, к которой обязаны предоставить доступ. Газ - это предмет договора на поставку между покупателем и продавцом (поставщиком - в данном случае типа ОдессаГаз). Не платишь или не выполняешь другие условия ранее заключенного договора - адиос амигос Особенно наглость и нарывистость газовщиков усиливается в преддверии отопительного сезона и в период оного в "лютые морозы" )) В итоге хочешь - не хочешь - или делаешь как "предписано" или иди ищи другого поставщика. Все это от "монополии"... Пока в городе был один провайдер интернета - ситуация была "похожая до деталей". И то не сделай, и так не делай, и тарифы "экономически обоснованные", а суппорт - то вообще песня - стандратный порядок ответов - проверьте шнур вставлен ли, отключите антивирус, перегрузите компьютер - не по могло - заказывайте выезд мастера ( при том, что проблемы были в 99% на их стороне - свитчи регулярно висли или тухли после скачка электроэнергии и т.д.). Как только зашел Киевстар и т.д. - как "семь баб пошептало".. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
