tobias Опубліковано: 15 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2011 Чи потрібен стабілізатор для імпортного двуконтурного котла? Знайшов таку статтю. Возникает вполне логичный вопрос: почему же производители не оснастят газовые котлы стабилизирующими устройствами? Причин масса: это и конструктивные особенности (встроить надежный стабилизатор напряжения в корпус котла конструктивно сложно), и маркетинговая политика (выгоднее реализовывать новые котлы). Вывод прост: спасение покупателя – дело рук самого покупателя; владелец котла должен самостоятельно озадачиться параметрами электропитания – приобрести и установить стабилизатор напряжения.www.stabilizator-volter.ru/articles/items/stabilizator-k-gazovomu-kotlu-njuansy-vybora.html залишається питання чи потрібен стабілізатор, чи всі його ставлять, і який краще? котел Ferroli domicompact 24C Чи варто ставити UPS з чистою синусоідою, якщо випадки відключень ел-енергії на 12 та більше годин вкрай рідкі? www.aes.ru/forum/forum4/topic74/messages/ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 15 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2011 Учитывая что напряжение в сети "гуляет" от 110 до 290Вольт, стабилизатор необходимо устанавливать на все котлы. При этом решаем проблему с нестабильным напряжением (допустимое отклонение напряжения от нормы ,для безопасной работы любого оборудование 200-240Вольт ). Можно установить стабилизатор как на сам котёл 200-750Вт так и на весь дом 5-11КВТ (цены 400-1000грн и второй вариант 5000грн-15000грн) Установка ИБП нужна если Вашему дому нужно тепло и горячая вода, если нет то не нужен. (многие при пропадании света одевают шубы,зажигают свечи и так коротают 5-50 часов пока не появится напряжение -эконом вариант :D ) ИБП должен быть только с чистым синусом на выходе! Любые ИБП от комп. не подходят так как ны выходе имеют меандр, что очень не правильно для циркуляционных насосов. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zuev Опубліковано: 15 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2011 залишається питання чи потрібен стабілізатор, чи всі його ставлять, і який краще? котел Ferroli domicompact 24C Чи варто ставити UPS з чистою синусоідою, якщо випадки відключень ел-енергії на 12 та більше годин вкрай рідкі? 1. Стабилизатор нужен, ставят их не все по причине экономии денег или по незнанке. Volter - одни из самых надежных (ИМХО). Импульсные и китайские - неоправданный риск (ИМХО). 2. Если котел стоит в доме, то цена системы UPS (например, ИБП Леотон-500 + АКБ AGM 12 В 65А/ч) составит порядка 2600 грн. Это примерно половина стоимости котла Ferroli. При нечастых и кратковременных отключениях электричества - лишний кипиш. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fedas Опубліковано: 15 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2011 Какой стабилизатор посоветуете на 3-5 кВт? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 15 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2011 Какой стабилизатор посоветуете на 3-5 кВт? СН -5 000, Оберіг (марка Sin-Pro, Харьковские) Мощн. нагр. до 5,0 кВт, диап. вх. напр. 130-265В, 8 ступеней регулирования, точность ±5%(в диап.160-250В), коммутация обмоток на тиристорах, Габ. разм. 250х140х 430. Гар. 18мес. цена 3333грн. Или СН –3000пт, SinPro® Мощн. нагр. до 1500 Вт, диап. вх. напр. 130-275В, точность 5%, метал. корпус, Габ. разм. 255х185х90. Гарантия 12 мес. цена 1500грн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jeny Опубліковано: 15 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2011 Чи потрібен стабілізатор для імпортного двуконтурного котла На этот вопрос вам ответят в сервисном центре при постановке котла на гарантию. Угадайте какой будет ответ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zuev Опубліковано: 16 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2011 На этот вопрос вам ответят в сервисном центре при постановке котла на гарантию. Угадайте какой будет ответ? Каждая контора, торгующая котлами, ненавязчиво парит только "свои" стабы, с другими могут не принять на гарантию, даже если они лучше. Так они "имеют" своих клиентов не только на котлах, а еще и попутно на стабах.8-) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 16 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2011 Каждая контора, торгующая котлами, ненавязчиво парит только "свои" стабы, с другими могут не принять на гарантию, даже если они лучше. Так они "имеют" своих клиентов не только на котлах, а еще и попутно на стабах.8-) В гарантии написано что рекомендуется установка стабилизатора напряжения но ни как обязательна. Сервису выгодней поставить котёл на гарантию без стабилизатора, а когда сгорит плата управления продать её заказчику за 300$? Чем меньше котлов станет на гарантию со стабилизаторами тем больше заработка сервис центру, так как ремонт не гарантийный! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tobias Опубліковано: 17 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2011 дякую всім. Стояв рекомендований 'фірмою-інсталятором' китайський електронний Powercom 1200VA TCA-1200 впарили за 486грн в 2007р. задимів через 4 роки. Взамін куплено китайський електронно-механічний(серво) за 340грн. Импульсные и китайские - неоправданный риск (ИМХО).некитайських на ринку практично немає... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tobias Опубліковано: 17 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2011 когда сгорит плата управления продать её заказчику за 300$? це вже 'притча у во языцех' українського 'сервісу', новий котел коштує 3900-4050 грн. до $510:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sand61111 Опубліковано: 17 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2011 А за плату На Юнкерс заплатил 2300 грн этим летом,котлу 5 лет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zuev Опубліковано: 17 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2011 некитайських на ринку практично немає... Есть качественные украинские стабы, но они стоят дороже (тот же Volter), есть и откровенное китайское фуфло, которое идет под маркой "сделано в Украине". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cremator Опубліковано: 17 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2011 Изучал вопрос стаб для котла или ИБП. Победил стаб, ибо ИБП 500 Вт работать будет минут 10 без электричества, а стоит намного дороже стаба, а для меня что 10 минут, что выключится сразу разницы нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 18 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2011 Изучал вопрос стаб для котла или ИБП. Победил стаб, ибо ИБП 500 Вт работать будет минут 10 без электричества, а стоит намного дороже стаба, а для меня что 10 минут, что выключится сразу разницы нет. ИБП будет работать от аккумуляторов от 3 часов до недели, всё зависит от ёмкости батарей и от желаемого времени автономной работы ( финансипрование играет не маловажную роль ;) ). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cremator Опубліковано: 18 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2011 ИБП будет работать от аккумуляторов от 3 часов до недели, всё зависит от ёмкости батарей и от желаемого времени автономной работы ( финансипрование играет не маловажную роль ;) ). Да это все понятно, но задача стояла, чтобы решение было гуманное по цене, но я понял, что с ИБП цена гуманная не будет. Стоит смотреть в сторону стаба и как бекап генератора Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 18 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2011 Да это все понятно, но задача стояла, чтобы решение было гуманное по цене, но я понял, что с ИБП цена гуманная не будет. Стоит смотреть в сторону стаба и как бекап генератора Например берём ИБП Sin-Pro 400, к нему два аккумулятора по 100А/ч. При нагрузке в 300Вт котёл с насосами проработает непрерывно 6 часов. Но учитывая,что насосы и сам котёл работает не постоянно то время автономной работы получим в среднем 10-12 часов. Бюджет 6700грн. Как уже не однократно писалось,покупать генератор для работы насосов котла в 300ВТ не целесообразно и не удобно. (из минусов грохот,постоянная заправка топливом, если брать генератор на 1квт то там бак на 2 литра, если брать с баком на 10-20л, то это станции 5-7Квт) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jeny Опубліковано: 18 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2011 Например берём ИБП Sin-Pro 400, к нему два аккумулятора по 100А/ч. А какой ИБП потребуется для насоса Водолей 60-60 и котла? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 18 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2011 А какой ИБП потребуется для насоса Водолей 60-60 и котла? Учитывая пусковые токи насосов (глубинных) , которые примерно в 3-7 раз больше номинальной мощности самого насоса подачи воды, то нужно брать ИБП который позволяет выдержать эти пусковые токи (ИБП US3 номинал 3000Вт, в пике 9000Вт) Вот такой www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=796578&postcount=121 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexNaymk Опубліковано: 18 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2011 Например берём ИБП Sin-Pro 400, к нему два аккумулятора по 100А/ч. А в чем прикол 400Вт за почти 3000 гривен?Как по мне так неоправданно дорого.Может я заблуждаюсь,поправьте.Неужели нет варианта бюджетней?Вы пишите цена вопроса 6700,это практически цена генератора,от которого будет работать не только котел но и добрая половина дома в целом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 18 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2011 Разница в комфорте проживания в доме и полного отсутствия обслуживания или любого другого вмешательства. (можно вместо газового котла печь поставить-дёшево и тепло ). Как один из примеров, ночь,тишина,пропал свет идём в гараж, заводим генератор, сидим ждём когда появится свет или через 3-5 часов закончится топливо, идём выключаем или глушим на 1 час дав передохнуть тарахтелке,снова заводим и т.д. Пишу заводим сами так как генераторы с автозапуском идут от 5000ВТ. А даже если у нас стоит генератор с авто запуском,то тоже смешно, пропал свет ,работает только котёл в 200Вт и запускается 5000Вт-ная тарахтелка с расходом в 0.5л. в час. (а без нагрузки как пишут производители генератор эксплуатировать не рекомендуется, 200Вт для 5000Квт не нагрузка) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexNaymk Опубліковано: 19 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2011 . (можно вместо газового котла печь поставить-дёшево и тепло ). Как один из примеров, ночь,тишина,пропал свет идём в гараж, заводим генератор, сидим ждём когда появится свет или через 3-5 часов закончится топливо, идём выключаем или глушим на 1 час дав передохнуть тарахтелке,снова заводим и т.д. Хорошая у вас фантазия:Dи она отличается от действительности. "Заводим генератор и сидим ждем когда появится свет"самому не смешно? А вот про цену ибп вы почему то забыли упомянуть,а я спрашивал есть ли альтернатива за более приемлемую цену?! Пользуем дизель Denyo 2.4кВт расход 0,7л/ч,бак 10 л. Тянет 3 холодильника,телевизор и освещение в доме. А вы пишите не включать без нагрузки.У вас что кроме котла в доме нет потребителей напряжения? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 19 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2011 Хорошая у вас фантазия:Dи она отличается от действительности. Пользуем дизель Denyo 2.4кВт расход 0,7л/ч,бак 10 л. Тянет 3 холодильника,телевизор и освещение в доме. А вы пишите не включать без нагрузки.У вас что кроме котла в доме нет потребителей напряжения? Вы название ветки читали? "Стабилизатор для котла". :D Для котла альтернативы кроме ИБП-нет и не будет. Использование генератора, только для котла не целесообразно! Если вопрос стоял бы о 5-ти холодильниках,телевизорах и прочей бытовухи, то это совсем другой подход, где генератор вписуется в решение задачи. Альтернатива есть всегда, берём ИБП от компа с чистым меандром на выходе и ждём пока полетят насосы. Вариант второй, берём китайский ИБП с тем же меандром или с корявым модифицированным синусом и опять ждём когда полетит вся электроника котла при первом всплеске напряжения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexNaymk Опубліковано: 19 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2011 Вы название ветки читали? "Стабилизатор для котла". :D Для котла альтернативы кроме ИБП-нет и не будет. Использование генератора, только для котла не целесообразно! Если вопрос стоял бы о 5-ти холодильниках,телевизорах и прочей бытовухи, то это совсем другой подход, где генератор вписуется в решение задачи. Альтернатива есть всегда, берём ИБП от компа с чистым меандром на выходе и ждём пока полетят насосы. Вариант второй, берём китайский ИБП с тем же меандром или с корявым модифицированным синусом и опять ждём когда полетит вся электроника котла при первом всплеске напряжения. Сергей не хочу с вами спорить,читал много хороших отзывов о вас,но в своем желании продвинуть(Например берём ИБП Sin-Pro 400, к нему два аккумулятора по 100А/ч. Бюджет 6700грн.)вы слегка переусердствовали, как и в сравнениях ( Альтернатива есть всегда, берём ИБП от компа ) Это мое личное мнение как потенциального заказчика,а не критика которому делать нехрен как человеку нервы портить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 19 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2011 Я как продавец, инсталятор и человек который поддерживает заказчиков в сервисном обслуживании. стараюсь предложить ни самый дешевый вариант а самый надёжный и рациональный согласно чётко поставленной задаче. На мой взгляд ИБП для котла всегда будет надёжней и правильней чем генератор (учитывая,что многие котлы не работают с генераторами-бюджетными). ИБП от компа заказчику ни когда не ставил и не поставлю (так как это прямое надувательство, это моё личное мнение) Если заказчику надо подешевле и как нибудь-это не ко мне а к друзьям китаёсам. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlND Опубліковано: 19 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2011 А у меня вот такой (см. фото) уже год, работает отлично. На нём два циркуляционных насоса, привод смесительного узла, котёл и контроллер. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
