Демонтаж бетонного ограждения на лоджией в 9 этажном многоквартирном доме.
Solodec
Как сделать Демонтаж бетонной плиты которая служит как ограждение на лоджией в 9 этажном многоквартирном доме.
Будут ли проблемы с Жэком? Не поврежу ли дом?
Хочется застеклённую лоджию с самого пола.
Может кто уже делал или даст хороший совет.
Прикрепил фото своего дома и как люди это делали нашёл в инете.
1. Идею одобряю. Сам о таком мечтал, но у нас 4-й этаж и угловая комната (как на фото №3). Нижние окна сделайте меньше по высоте и зеркальными.
2. Вы меняете фасад дома - будут проблемы и с ЖЭКом и с управлением по благоустрою.
3. Если Вы также планируете объединить балкон с комнатой (и перенести батареи отполения) - будут проблемы с БТИ и с тепловиками, так как это другая планировка, также другая теплопроводность ограждающих конструкций и вынос батарей на балкон.
4. Я ставил металлопластиковые окна на переднюю панель и, чтобы сделать больше световой проём, срезал 15 см панели. Для этого закладные переварили немного ниже и срезали верх болгаркой, аккуратно придерживая верх, чтобы исключить падение вниз. Ваш процесс расписывать не буду. Найдите специалистов этого дела - они знают, как правильно всё сделать.
5. Сверху над оконным блоком добавте доборные планки - эта высота нужна для закладки утеплителя, например 50 мм ЭППС (у соседа сверху балкон вряд ли отапливается или хорошо утеплён, к тому возможна смена владельца и открытый балкон).
6. Аналогично утеплите стенку с соседним балконом - он вообще открытый.
7. При объединении балкона с комнатой есть смысл пол на балконе поднять на 10-15 см: очень красиво смотрится из комнаты и утеплитель можно добавить (аргументы выше).
Делал себе аналогично, но ограждение было из металла. Бетон нужно вырезать кубиками размером 50х50 см. Но из полученного опыта я бы делал проём не до самого пола, а отступил бы от пола сантиметров 50-60 и вид лучшее, и конвектор есть куда повесить! Без дополнительного обогрева окна будут "плакать".
Если сделать пандус на балконе, как я предлагал, то в него можно спрятать "подпольные" обогреватели. 60 см это почти высота для подоконника - теряется весь смысл идеи. Не тот цимес.
  • 1 рік потому...
Кто ещё что-то подскажет по этому поводу? Идею ещё не осуществил. Но желание осталось огромное.
А что тут ещё можно подсказать, если Вам всё разложили по полочкам с учётом личного положительного опыта, а Вы столько времени ни слова?
Оставайтесь и далее со своим огромным желанием - будет путеводная цель в жизни.
