Подключение программатора Protherm Инстат 2
List
Купил комнатный программатор Protherm Инстат 2 для эл. котла Protherm Скат 18к. И вот в котле предельно ясно куда подключить два провода , но в программаторе их оказалось три.
Подскажите , что такое С/К и что такое Н и как " это " подкпючить.
Вам надо взять прибор и найти 2 контакта, которые замкнуты когда программатор без батареек и никуда не подключен. Туда и подключайте.
1 и 2 - Ваши контакты, 1 и 3 - это когда термостат работает на охлаждение.
Н-heater (газ.котел, плита) в общем нагреватель С/К- кондей, вентилятор и т.п.
Выходит , подключать нужно разомкнутый контакт?
Изначально я думал так-же , но теперь , имея две противоположные информации, сомневаюсь.
Вашей версии верю больше т.к. она обоснована . А Вы уже подключали что-то подобное ?
Если у вас есть тэстер то берёте и устанавливаете програматор на режим отопления и проверяете тестером клема 1 это центральный контакт и 2 это должен быть контакт на отопление, они должны быть замкнутыми в режиме отопления.
Если тэстера нет то методом тыка, 1 контакт это центральный и вам останется выбрать между 2 и3 контактом.
Всё.
Конкретно этот не подключал, но принцип работы у всех термостатов одинаковый, при понижении температуры реле ЗАМЫКАЕТСЯ, при повышении ессно обратное.:D:beer:
Неправильное подключение не приведет к катастрофическим последствиям, через некоторое время сами поймете, что, что-то не так.:D.
Спасибо , конечно , но метод тыка мне знаком . Похоже ,снова использую его родного.:)
легко проверите- дали температуру выше чем в комнате - котел вкл...
дали температуру ниже чем реальная в комнате - котел выкл..
и ВСЕ.
