Молодая семья... построит дом
zhupanenko
..... крановщик матерый, еще с разгрузки кирпича, надеюсь справится
А дайте плиз телефон крановщика. Скоро надо будет по соседству.
сегодня состоялся финиш по первому этажу. кран приехал раньше, в 6-30 и без меня сделал половину работы. справились в общей сложности за полтора часа - теперь кусаю локти, что договорился по оплате за объем работ, а не почасовку.
крановщик приехал таки матерый, с "блатными" номерами:)
это одна из 2ПБ 13-1, которую устанавливали еще руками. на разгрузке трещину не заметил, а при установке она прогнулась и треснула
первый этаж закончили, на все ушло 15 дней. работала бригада 5-7 человек.
теперь ждем недельку и будем забрасывать плиты. начал искать материалы на 2й этаж и не только. уже есть проблемы с лубенским кирпичем, обещают только на 10е мая. цемент сегодня не смог найти в 3х ближайших магазинах, пришлось ехать в Гореничи, а до этого постоять пропуская кортеж Азарова (полсела оцепили студентами в ментовской форме, на каждом выезде - гаишник, никуда нелья - "они" едут).
по графику пока вписываюсь, надеюсь проблема с материалами решится
Добавлено через 7 минут
мне делал этот крановщик - (066)2090557. он по-моему с Горбовичей
еще есть такие контакты
Шпитьки (Саша) (067)9386830
Гореничи (Бетон) менеджер Сергей - (050)33906598
Игорь (067)3395234
  • Лайк 7
теперь кусаю локти
Напрасно ) При договоренности на почасовку, крановщик очень умело растянул бы ту же работу на пол дня, если не больше... Они свое дело знают :) то ему переставляться нужно под каждый подъем, то еще какая-то хрень...
есть такое. этот вредный до ужаса, никогда не сделает так, как его просят, если это оптимальнее. но дело свое знает - под проводами работал, паллеты клал аккуратно, не "гупал", перемычки вообще можно сказать раскидал по периметру.
за 10 плит запросил 1400грн. ессно у него не все так просто - надо их сначала переложить в другое место, чтоб удобнее было:)
ну что с ними сделаешь...
И конечно же без наряда-допуска, герой )))
задача. надо залить 4 куба бетона в перекрытие. посчитал, что бетон на месте стоит приблизительно столько же, сколько привозной. с учетом замеса - дороже.
приходится брать кран. бадья - +700грн к крану, в итоге получается почти как бетононасос, и тоже дорого.
есть какие-то варианты решения задачи, о которых я не знаю? видел где-то делали промежуточные емкости для бетона на земле и потом ведрами наверх поднимали.
Вот на этом экономить не советую. Замес на месте не только не дешевле, но и не гарантирует Вам необходимой несущей способности перекрытия. Перекрытие это даже не фундамент, под ним люди ходят.
Только бетононасос и миксер с проверенного завода + вибратор.
Вариант, но скорее всего не дешевле насоса. Может если только алкашню нанять на подачу ))) У нас прошлым летом была ситуевина. Пришел миксер, пришел насос, всего каких-то 6 кубов на второй этаж, т.е. 3м от земли, перекрытие. Насос кашлянул и замер, водила с печальным лицом выехал со двора и стал чистить свой хобот ))) а деньги за насос 1800 грн. я отдал людям, поднимали ведрами 6 человек.
Є варіант із конвеєрною подачою бетона прямо із міксера, але ні Бетон-Гореничі ні Ковальська таких міксерів не мають. Єдиний контакт, який помітив на форумі:
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=862063
как поднимали? сколько по времени?
Ну как - как электровеники, один на лопате, трое стали цепочкой от миксера к опалубке, а двое принимали и укладывали, периодически менялись местами. По времени точно не помню, что-то в районе часа так полтора +/-
а где тут подъем на второй этаж?:) меня механизмы интересуют - краны, лебедки и тд
Драсьте :) Ну как где?! Миксер стои в трех метрах от опалубки, двое от миксера до подмостей, один на подмостях, двое на опалубке принимают...
Какие механизмы, я же писал - ведрами, чисто мускульная сила )
пошла подготовка к устройству монолитных участков перекрытия. сегодня нарезал арматуры на двойную сетку с ячейкой 200x200. закончил четко перед грозой. в некоторых местах получается наложение прутьев, так как изначально арматура закупалась под другую конфигурацию участков. кроме того, пришлось задействовать 16й диаметр, который был предназначен для подкладки под плиты - значит не судьба:)
инструкция для сборки выглядит приблизительно так:)
продолжаю беспокоится по поводу качества купленного цемента. верхняя половина рядов все еще сыпется при сильном нажатии пальцем, хотя прошла уже неделя-полторы. нижние ряды не каменные, но от нажатия ничего не происходит. не долго ли происходит схватывание? был у одного форумчанина в Новоселках (кладку делала та же бригада), так там раствор каменный. дом правда больше года стоит. стоит уже волноваться или еще подождать, посмотреть что будет со временем? может плиты отложить пока?
У меня похожие переживания, первый ряд блоков был выложен на раствор, состояние которого далеко от каменного, правда у меня и сроки поменьше (4 дня), но с заводским бетоном не идет ни в какое сравнение, тот на четвертый день уже звенел от удара молотком.
Я с определенного момента, пользую только Дикергоф (покупаю в Эпике), тоже намучался и напереживался с разными цементами в "серых" мешках без даты и места происхождения (в т.ч. и купленных через форум).
Дикергоф хоть и дороже, но не разу на пожалел, что 400, что 500 - по ощущениям - супер цемент! по сравнению с "серыми мешками" да и привезенным в миксере готовым бетоном.
П.С. не имею отношения к вышеуказанному бренду )))
Мне кажется, или немного дороговато. Узнайте сколько стоит 1 час работы крана на данный момент. Может стоит договорится с другим крановщиком на почасовую работу. У меня с подачей блоков ушло 4 часа. На плиты 1 час. один раз меняли позицию крана. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1188587&postcount=320
у нас час стоит 300грн (в прошлом году - 250), буду как-то по факту на месте договариваться. строители по опыту говорят что на плиты надо 3 часа, плюс один раз переложить
в течении ближайших двух недель невозможно купить кирпич ни с одного завода (ну или по крайней мере у тех, до которых я пытался достучаться).
не нужны людям деньги, у них - "майские". видимо кризис в сегменте строительства таки прошел
Могу бросить тел. компании, где я брала газоблок и кирпич. Качество кирпича -отличное. Но не знаю, как у них сейчас с завозом. Может и там очередь стоит.
так бросьте сюда, может еще кому интересно будет. пока нашел только на складах, но там получится копеек на 25 дороже
завтра будем укладывать плиты. нашел таки ветку обсуждения про необходимость арматуры под плитой www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=69336, ну и документ в придачу
МОНТАЖ ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ.pdf
и еще парочка видео этого года с моей стройки:
разгрузка плит зимой
пилорама
кладка
монтаж плит
панорама стройки
завтра приступаю к монолитным участкам перекрытия (в общей сложности - 25кв.м), в связи с этим вопросы:
1. нужно ли утеплять монолитные участки перекрытия по периметру, если в последующем планируется утепление всего фасада?
2. достаточно ли балкон на стадии заливки бетоном утеплить ЭППС по периметру и внизу? или есть еще какие-то варианты? или балкон утепляется потом, отдельно?
3. как крепиться опалубка по периметру? доски забиваются в стены?
Гість
