Молодая семья... построит дом
zhupanenko
первое впечатление - зачем мне это огромное строение, может сразу первый этаж крышей накрыть?
Много раз видел в отчётах о строительстве домов, что такое впечатление об огромных размерах помещений у всех возникает поначалу возведения стен, но патом когда накроют плитами перекрытия, то помещения визуально уменьшаются.
регистрировать надо, потому что оно превышает допустимую длину ну и грузоподъемность. список документов для регистрации - это 20 различных бумажек, так что ну его. плюс надо периодически проходить ТО и каждый год какой-то взнос платить. конфискуют врядли, легче штраф заплатить гривен 60.
мне знающие люди сказали, что такие судна не трогают
верно, а патамуша это это не предусмотрено под мотор, просто весельное, на нем низзя пересекать фарватер...только плавни... на них закрывают глаза...
в Крыму видел как конфисковывали...
это скорее задержание, конфисковывать не имеют права, только по решению суда... если платишь штраф все возвращают...
пришло время опробовать подаренный год назад Bosch Quigo. основной недостаток прибора - вне помещения проекцию лазера днем не видно. углы начал проверять в 19-30, и ессно не успел все пересмотреть до темноты.
ну а вообще коробочка хорошая, очень удобно цеплять на лопату:)
первый этаж уже почти на стадии установки перемычек.
песок, выделенный на 2 этажа как-то неожиданно начал заканчиваться. может подскажет кто, есть ли какие-то математические способы вычислить вес кучи песка?
первое что приходит в голову - свалить песок за один раз на ровную поверхность, чтоб получить максимально конусоподобную форму. воткнуть арматуру по центру - замерять высоту, замерять длину окружности веревкой. объем уже можем вычислить. потом либо взять среднюю насыпную плотность песка, либо зачерпнуть литровой кружкой, измерить массу и вычислить точную плотность.
в процессе нашлось вот что
glazovo7.ru/2012/10/25/ocenka-obyoma-privezyonnogo-grunta-rabota-nad-oshibkami/
glazovo7.ru/2012/10/25/proverka-metoda-ili-vyvodim-na-chistuyu-vodu/
следующую кучу обязательно обсчитаю, хотя бы из чисто спортивного интереса
Сыпучие материалы считаются по объему конуса и справочной насыпной плотности :beer:
Добавлено через 4 минуты
Полезный инструмент, но бытовой Бош грешит большими погрешностями, для небольших помещений с линейным размером не больше 5 м он вполне годится, например стену разметить или потолок... Отвесность стен надежнее всего проверять обычным отвесом, за отсутствием теодолита.
за неделю сгорел второй насос Тайфун-2. я что-то не так делаю, или это нормально для него?
Может он в сухую работает?
первый - крышка разорвалась. говорят трещина была в корпусе. второй - окислился, краска послезала. если он работает всухую - значит вода не идет и его сразу выключают. так что такой вариант скорее всего исключен
То, что его выключают если не идет вода - еще не факт.
Он ведь на гарантии? Отдавайте в сервисный центр, пусть дают заключение.
ох и намучился с просчетом вентканалов. понял, что за полдня тяжело определиться с типом котла отопления, в итоге делаю все с большим запасом:
- вентиляционные шахты комнат, кухни, коридора, ванной и топочной - 12x12, дырка на уровне 2.45м от чистового пола, закрытые
- дымоход для камина - 12x25 (трубу делаю прямоугольную, под заказ), открытый, открывается на уровне 0.3м, закрывается на уровне 2.35м
- дымоход под котел - 25x25 (труба насколько я понял будет минимум 13см), открывается на уровне 1.05 , закрывается на уровне 2.5
дымоход под камин гильзую сразу, под котел - потом
Не хочу показаться навязчивым, но
12x12, 12x25, 25x25
Стандартные размеры вентканалов в стене в полтора кирпича это 140х140 и 140х270. Выполнить в такой стене вентканал 270х270 малореально. 380-270=110.
Т.е. стенка у вентканала это даже не кирпич на ребро. Каменщики проклянут. :)
Диаметр дымохода котла на 25-28 кВт с естественной тягой, чаще всего, 130 мм. С принудительной тягой - 100-125 мм. Т.е. в канал 140х140 влазит со свистом.
но получится что 130мм труба точно будет без утепления?
а у меня еще и стояк для канализации там 25ч25см
Добавлено через 56 минут
кстати почему бы их не сделать 270x270 но открытыми с одной стороны? заложить гипоскартоном ведь никогда не поздно, да и полкирпича потом туда можно втулить при желании
А зачем ее утеплять? Сделайте в котельной ревизию с тройником и отводом дренажа.
Мне кажется, что канала 140х270 с головой хватит чтобы провести стояк 110-й трубы для канализации, и еще место останется для водопровода и труб отопления. Кстати, не забудьте про фановую трубу.
Сделать можно, но не понимаю зачем. :)
решил сделать 410x140, так чтоб с запасом
она ведь не отдельно идет, а как продолжение стояка?
пытаюсь сопоставить реальный план стройки желаемому. сколько минимум должна простоять кладка до установки плит? армопояс не делаю, плиты укладываю на арматуру. сейчас по плану получается неделя, не мало ли?
Минимум трое суток.
Армопояс по кирпичу и не нужен особо.
Но вот арматура... А не проще положить на арматуру вообще без раствора? ;)
Ну ведь избитая тема уже. Никакой арматуры!
а можно ссылку на избивание темы? все что помню из негатива - под плитой от арматуры до внутренней части стены раствор ровно не держится, получается такой себе горбик с пустотой
А этого мало? ;)
Не важно, внутренняя часть стены, или наружная. Плита обычно остаетя лежать на арматуре, либо на растворе, но тогда контакта с арматурой не происходит, и толку с нее - нуль. :)
Вы технологию монтажа плит знаете? Как вы представляете использование арматуры на практике? Сможете рассказать в 2х словах?
И вы поймете, что плита остается висеть на лезвии из арматуры.
Да скажите просто человеку, что это выравнивание плит придумано необразованными шабашниками и делать этого категорически нельзя.
П.С. Лучший вариант выровнять укладываемые плиты - сделать по всей ширине стены стяжку из М100-150 под нивелир.
Судя по всему, автор читал подобные темы. :) Но это его почему-то не убедило. :pardon: Значит надо объяснить. Обидно будет. Для себя строит, переживает, кладку обнюхал со всех сторон, а плиты.... возьмет и на арматуру повесит. ;)
экспресс-новости с участка
начали делать кладку центральной несущей стены, в том числе вентканалы.
вентканалы ч2. канализационный стояк
входная дверь и колонна
общий план
завтра в 6-30 приезжает кран для укладки несущих перемычек. перед этим надо будет как-то протянуть их 50 метров под проводами. крановщик матерый, еще с разгрузки кирпича, надеюсь справится
Гість
