plus Опубліковано: 26 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2012 А какова толщина плиты чернового пола? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zhupanenko Опубліковано: 26 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2012 проектная - 8см. в итоге вышло 7-9. бетон - Б15П4 Добавлено через 24 минуты ну и окончательная смета на черновой пол (+200$ коммуникации) почти всю работу делал сам или с друзьями, поэтому смета это в основном материалы 11 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
YaOlejka Опубліковано: 26 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2012 zhupanenko,спасибо за столь подробный отчет по фундаментным работам Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 28 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2012 zhupanenko, а где покупали фиксаторы и арматуру? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zhupanenko Опубліковано: 28 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2012 zhupanenko, а где покупали фиксаторы и арматуру? арматуру в ближайшем Сталексе - в Гореничах. фиксаторы есть в Эпицентре на Берковецкой в отделе который на улице (возле шифера) советую брать большие фиксаторы с ножками (30-40), маленькие (20-25) проваливаются под сильным давлением 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 28 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2012 арматуру в ближайшем Сталексе - в Гореничах. Гореничи мне подходят идеально. А где именно в Гореничах? И как у них с доставкой? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zhupanenko Опубліковано: 28 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2012 ссылка на gmaps доставка - 80грн подача+10грн/км (096)528-23-58 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 28 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2012 второй этап - непосредственно монтаж канализации и обратная засыпка. труб у меня по схеме было немного, поэтому все вместились в маленький гетз (на первом фото он передает привет владельцам седанов). самую низкую цену на наружку остендорф нашел в СП УДТ. правда при выдаче ошиблись с углом одного отвода, пришлось ездить менять. советую проверять не только количество, но и надпись на каждом фитинге. монтаж осуществлял по рекомендациям с форума - с заточкой концов труб напильником, промазкой сантехническим вазелином и отступом 10мм от точки соединения. кроме того, решил перестраховаться и завернуть трубы в утеплитель. первый расчет по параметрам траншеи был ошибочным, поэтому пришлось докапывать, плюс это увеличило расход песка на подсыпку и верхний шар. для себя понял - лучше тщательнее считать, чем потом в 2 раза больше копать для установки уклона опробовал крутейший девайс - цифровой уровень. вместо того, чтоб ловить глазами аналоговый пузырек, эта линейка показывает все на экранчике с точностью до 0.1 градуса. брал за 30грн/сутки тут - instrumentos.com.ua. от невнимательных строителей трубы защитил коробами. так их нельзя не заметить. для проверки правильной укладки труб залил по литру в каждый вход и проверил объем жидкости на выходе. для проверки наличия дыр на выходе поставил заглушку и залил всю внутреннюю систему водой. проверю через неделю - уровень воды не должен упасть. пожалуй это были самые сложные работы, которые я делал самостоятельно. причем сложность была больше в проектировании нежели в монтаже. важно правильно просчитать количество фитингов, труб, и их длину, чтоб не делать этого на месте. очень помог цифровой уровень, как делать правильный уклон подручными средствами не представляю. теперь все готово к устройству чернового пола Супер, вы молодец. А на счет проэктирования-это да. В канализации это забирает массу времени...Иногда больше самой работы Добавлено через 4 минуты Уклон каналии — 3%, а не 1. Вобщето 2...для 110 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Stroim DOM Опубліковано: 28 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2012 Работа продвигается медленно, но уверенно. Супер. Успеха Вам и скорейшего завершения. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
etalonukr Опубліковано: 29 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2012 Доброго!!! Очень внимательно изучаю Ваше описание, надеюсь скоро и я тоже начну точно так и описывать свое строительство!!!! Успехов Вам и скорейшего окончания строительства!!!! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
m2v Опубліковано: 29 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2012 очень помог цифровой уровень, как делать правильный уклон подручными средствами не представляю. К примеру, на метровый уровень с одного конца привязываем или просто подкладываем брусочек высотой 2 см, выставляем трубу по уровню, получаем уклон 2 градуса. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 29 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2012 К примеру, на метровый уровень с одного конца привязываем или просто подкладываем брусочек высотой 2 см, выставляем трубу по уровню, получаем уклон 2 градуса. Уклон будет чуть больше одного градуса. Для двух градусов нужен брусок в 3,5 см. Но идея хорошая. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zhupanenko Опубліковано: 30 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2012 К примеру, на метровый уровень с одного конца привязываем или просто подкладываем брусочек высотой 2 см, выставляем трубу по уровню, получаем уклон 2 градуса. как быть в случае стыков на длинных участках составных труб? вообще метровый уровень не желательно использовать - на отдельно взятых участках получится уклон правильный, а общий например на 6-10 метрах абсолютно не такой, как вам надо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
m2v Опубліковано: 30 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2012 Уклон будет чуть больше одного градуса. Для двух градусов нужен брусок в 3,5 см. Будет уклон 2 см на 1 м, необходимый для укладки канализационной 110 трубы. Добавлено через 5 минут как быть в случае стыков на длинных участках составных труб? Сейчас точно не помню, как ложил 8 метров трубы. Применял длинное правило (2,5 м), рассчитал высоту бруска для данной длины правила, его и подкладывал, потом перепроверил метровым уровнем с бруском 2 см, все сошлось. Вспомнил, потом проверял лазерным уровнем, не таким как Вы использовали, а обычным дающим вертикаль и горизонталь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
m2v Опубліковано: 30 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2012 2см/м - минимальный уклон, при котором достигается транспортировка понятно чего, при наличии большого потока, который в бытовых условиях недостижим. Поэтому вопрос остается открытым. Возможно, на практике, этого уклона хватает, но все же хотелось бы уточнить Я руководствовался рекомендациями Андрея Ратникова, которого многие считают гуру в септико-канализационных делах. Форум, где он отвечает на вопросы: dacha.wcb.ru/index.php?showtopic=39505&st=860&start=860, его ник andreyR Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zhupanenko Опубліковано: 30 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2012 Не хотел бы себе такой титул :D А что с сендвичем трубным? "сендвич" с внешней гильзой 160мм только на проходе трубы через фундамент и выводе труб через черновую стяжку. во всех остальных местах - труба 110+утеплитель tubex 15мм (брал в эпицентре) подробно про вывод канализации через стену ленточного фундамента тут vimeo.com/34549812 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
musyaka_t Опубліковано: 4 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2012 Добрий день , дякую за ваш опис, дуже подобається як проект так і опис Вашого будівництва. Але є незрозумілим висота Вашого фундаменту, напишіть будь - ласка висоту над землею, зокрема прохання пикласти схему криші та розміри балок та крокв для криші. Дуже хотілосяб глянути на Вашу кришу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zhupanenko Опубліковано: 4 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2012 Добрий день , дякую за ваш опис, дуже подобається як проект так і опис Вашого будівництва. Але є незрозумілим висота Вашого фундаменту, напишіть будь - ласка висоту над землею, зокрема прохання пикласти схему криші та розміри балок та крокв для криші. Дуже хотілосяб глянути на Вашу кришу. высота фундамента - 35см, сделал немного выше чем по проекту схема крыши ниже. в ней пока не понимаю ровным счетом ничего 20.pdf 21.pdf 22.pdf 23.pdf 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
etalonukr Опубліковано: 20 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2012 Доброго дня!!! Постоянно просматриваю Вашу ветку, что-то давно нет новых сообщений... Как закрыли сезон??? или еще сезон не закрыт??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zhupanenko Опубліковано: 20 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2012 завтра надеюсь выгрузить 3 машины кирпича. и на этом все наверное Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
etalonukr Опубліковано: 21 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2012 Ну как планы осуществились??? Вы кирпич какого завода брали??? и в какую цену если не секрет??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 22 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2012 Ну как планы осуществились??? Вы кирпич какого завода брали??? и в какую цену если не секрет??? Тоже интересно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zhupanenko Опубліковано: 22 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2012 кирпич разгрузили, но об этом позже. пришлось расчищать въезд для фуры и частично демонтировать забор. вытащил столбы, а там такое (ссылка на изображение устарела) рубероид за год превратился в труху, мастика вродебы еще держится. есть идеи чем обезопасить деревянные столбы под землей? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zhupanenko Опубліковано: 23 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2012 в пятницу неожиданно для себя решил обзавестись кирпичом на следующий год. заказал 3 фуры с Лубен. машины приехали с задержкой почти на сутки, поэтому разгрузку отложил на воскресенье. в итоге заново пришлось искать кран и рабочих для того, чтоб машины могли заехать на участок, пришлось разобрать часть забора (хорошо, что год назад я выбрал деревянный вариант, а не кирпичный) и вытянуть столбы. но машины так и не заехали))). буксовали на въезде. чтоб оправдать демонтаж забора попробовали затащить машину с прицепом. тоже не вышло, застряла в грязи - пришлось подсыпать щебень и выталкивать. в итоге разгружали по следующей схеме - кран возле въезда на участок загружал 12 паллет на грузовик, потом они вместе перемещались вглубь, к фундаменту, после чего разгружали. и так 5 ходок. повезло, что мужики на фурах попались нормальные, сильно крутить носом не стали. в процессе общения узнал много нового о жизни дальнобойщиков. по традиции один из водителей оказался земляком жены. длины стрелы 15м вполне хватило для всех маневров с одной точки перед фундаментом. крановщик тоже был ок - минимум боя, черновая стяжка не треснула. одну машину пришлось разгрузить через кабину водителя, на удивление обошлось без сюрпризов в виде выпавшего кирпича. посредине разгрузки автокран перестал заводится, за кабиной водителя пошел дым. подождали, завели с толкача. перед разгрузкой попросил конструкторов просчитать максимально возможную нагрузку на стяжку, сделал разметку пола. большая часть паллет встала на черновую стяжку (оставил проходы по периметру чтоб было удобно делать кладку), остальное - на землю. под конец разгружали по 2 паллеты за один заход, вродебы без дополнительного боя. в общей сложности из-за переброса с фуры на грузовик вместо планируемых 3.5 часов потратили 7, смета на аренду техники увеличилась на 1300грн, в процессе выпили в 3 раза больше пива))) зато управились до темноты, разгрузили 72 тонны кирпича. (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zhupanenko Опубліковано: 23 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2012 кирпич решил укрыть обычной пленкой из эпицентра. опытные люди сказали, что под ультрафиолетом она потрескается за месяц. посмотрим, все остальные варианты укрытия значительно дороже. или может я чего-то не знаю? (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) Добавлено через 20 минут Контакты крановщиков: Шпитьки (Саша); 250/час; (067)9386830 Гореничи; 300/час, подача - 100грн; (044)3313198 Шпитьки (Армен); 250/час; (067)5994422 Стоянка (Максим) - (067)4919636 Гореничи (Андрей) - (098)8073822 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
