Убрать дымоход.
Felicita
Посоветуйте, пожалуйста. Живу в частном доме. Чугунные батареи. Ставили мы их лет двадцать назад. И есть газовый двухконтурный котел. Жилая площадь сто метров.
Как-то коряво у меня сделан дымоход. Он приставной. Нарушен слив. Немного заплесневела стена второго этажа. Внизу дымоход из силикатного кирпича примыкает к дому. Кирпич впитывает влагу и как следствие - большой кусок штукатурки отвалился на первом этаже. Верхняя точка дымохода ниже конька и при южном ветре котел тухнет. Хотела ремонт дымохода сделать, но что-то мне кажется, что проще его выбросить.
Вопрос. Посоветуйте, плиз, бездымоходный котел на площадь 100 м кв. Потолки 2,70.
И самый сложный вопрос - могу ли я не менять систему отопления. Трубы и батареи. Обойтись только фильтрами.
Любой настенный 24 кВт, турбированный. Тоько систему нужно будет чуть-чуть переделать, если до этого была с раширительным бачком на чердаке.
а как же ржавчина из чугунных батарей? читала, что нельзя современный котел со старыми батарями
Может кто-то посоветует котел. Или предложить со скидкой? А какой фильтр ХОРОШИЙ?
Как же Вам предложить скидку, если мы все в разных городах живем?
Существуют транспортные компании: Новая почта, Почтово-грузовой курьер, Интайм и т.д. Знакомые перевозчики раза два в месяц готовы что-то мое забрать из Киева.
Ну допустим, пришлю я Вам котел и гарантийный талон. А кто его на сервис у Вас в Симферополе возьмет?
Честно говоря. я б на Вашем месте взял-бы самый дубовый напольник, из серии "житомир", "Данко" или, что-нибудь подобное, ( парапетник), ну с учетом дымохода.
Во-первых-очень разумно по цене, во-вторых- никакого гемора с ремонтом и обслуживанием, плюс, что все украинские напольники очень хорошо уживаются со старыми гравитационками, в плане грязи и мула.
А с настенником ещё натрахаетесь лет через эдак 4-5.:beer:
Оно Вам надо! В частном доме и без котла есть чем заняться.:D
Всякие байки про КПД и пр. в сад.
Ой, ссори за лексикон, сразу не глянул М, Ж.:D
что тут непонятно для женского мозга? КПД? :o
У меня высота дома 10 метров. Высота дымохода из асбестоцементной трубы где-то 8,5метров. То есть ниже конька на полтора метра. Внизу дымоход из силикатного кирпича, который впитал влагу. Если я оставляю напольный котел, то надо переделывать приставной дымоход. Или внести дымоход в дом - сломать две плиты перекрытия, сделать отверстие в крыше, потом ремонт пола и потолка.
Есть напольные котлы т.н. парапетники, для них дымоход не требуется. Котел устанавливается на наружной стене, чаще всего под окном, дымоход выходит сразу от котла через стену, погуглите, думаю и фотки найдутся.
Двухконтурный настенник в частном доме не есть правильно.
Лучше иметь два простых и надежных агрегата, напольный котел и колонку (бойлер), в которых по большому счету ломаться нечему.
Чуть нарисовал, чтоб имели представление.:beer:
Лучше иметь два простых и надежных агрегата, напольный котел и колонку, в которых по большому счету ломаться нечему. :beer:
+100 У меня стоит напольный котел парапетного типа(для него дымоход не нужен) Маяк и газовая колонка полуавтомат Беретта и работает все с 2003 г.На котле поменял только термопару(50 грн).А с 2"-х контурным турбо-намаетесь года через 3-5 (как повезет):)
А под колонку не нужен дымоход? Или посоветуете турбоколонку? Тогда уж, сложив все цены в кучу, лучший вариант 2-х контурник. ТС хочет уйти от дымоходов. Плюс постоянно горящий фитиль в напольнике.
Но, несомненно во всех вариантах есть свои плюсы и минусы, и это однозначно.
Спасибо.
Не поняла как лучше поступить с горячей водой.
Цитата
"Парапетные котлы предназначены для отопления домов и помещений, не оборудованных дымоходом. Есть модели со встроенным устройством для нагрева воды (двухконтурные котлы), в которых применен медный змеевик длинной до 12 метров."
Не советуете парапетный котел двухконтурный.
А колонку какую? Для нее нужен дымоход или нет?
в описании Беретты не поняла - с дымоходом она или нет
В украинских напольных котлах с горячей водой большая засада,:D в лучшем случае литра 4-5 получите, т.е. слегка и с нервами помыть посуду. Идеальный вариант-это напольник, плюс бойлер косвенного нагрева, правда такой тандем по деньгам не особо радует, бойлер тянет сумму. Рассмотрите вариант турбированной колонки, (для нее дымоход тож не нужен), в итоге все вместе (котел+колонка) выйдет дешевле двухконтурного настенника, тем более гравитационная система отопления уже имеется. Котел +- 3000 грн. колонка в районе 1500 грн. Можно подумать и на счет эл. бойлера, смотря какие потребности в горячей воде.:beer:
И шо? Тепло от фитиля просто в трубу не улетает, оно один хрен остается в системе отопления.:beer:
Так оно и "шо", тепла ноль, а газ потребляет.
А котел+-3000 плюс турбоколонка 1500 (только что это за чудо, за такие деньги?) и выходит турбированная БЕРЕТТА с двумя теплообменниками и трубой.
Куды оно (тепло) тогда девается? :D
Заодно приобретается гемор с обслуживанием, ремонтами и распальцованными сервисантами. Докиньте к цене Беретты стаб, бесперебойник, аккум, договор на обслуживание и пр.. думаю за цену дальше продолжать не нужно.:beer:
Что происходит с настенниками через 4-5 лет эксплуатации, я знаю не по-наслышке, стоимость запчастей тож оставляет желать лучшего, плюс деньги за сам ремонт. Настеннику место в квартире, потому как в большинстве случаев ничо другого там и не поставить, в частном доме настенник-жесть.
Заодно приобретается гемор с обслуживанием, ремонтами и распальцованными сервисантами. Докиньте к цене Беретты стаб, бесперебойник, аккум, договор на обслуживание и пр.. думаю за цену дальше продолжать не нужно. :beer:
Ну Вы коллега просто пессимист однако. Я уже писал, что есть свои плюсы и минусы. Вы уж так народ не пугайте по цене на настенники, некоторые перечисленные вещи и не обязательно ставить. Договор и сервис нужен любому котлу.
Стоят настенники в частных домах и работают как положено, только смотреть за ними нужно.
И парапетники с закр камерами стоят в квартирах и работают тоже нормально.
