mihalkov Опубліковано: 11 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2011 Перед суровой зимой на семейном совете было принято решение застеклить балкон. После того как будут поставлены окна нужно будет балкон утеплить. В связи с этим вопрос : чем (каким материалом) лучше утеплять, и нужен ли паробарьер? Фото прилагается.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
heppy Опубліковано: 11 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2011 А какая цель ставится при утеплении балкона? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mihalkov Опубліковано: 12 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2011 А какая цель ставится при утеплении балкона? Задача следующая: внутренняя часть балкона будет обшиваться деревянной вагонкой, а всередине нужно будет положить утеплитель. Вот и хотелось бы узнать какой утеплитель положить лучше, нужен ли паробарьер? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
heppy Опубліковано: 12 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2011 Задача следующая: внутренняя часть балкона будет обшиваться деревянной вагонкой, а всередине нужно будет положить утеплитель. Вы не поняли вопроса. На балконе планируется жить? Присоединение к жилой площади с убиранием двери? Или что-то еще? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mihalkov Опубліковано: 12 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2011 Вы не поняли вопроса. На балконе планируется жить? Присоединение к жилой площади с убиранием двери? Или что-то еще? Нет, жить там не планируется. А вот мешок картошки поставить - можно... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
heppy Опубліковано: 12 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2011 Нет, жить там не планируется. А вот мешок картошки поставить - можно... Картошка может замерзнуть. Какое бы вы не делали утепление, без источника тепла охлаждение будет вопросом времени. Остекление какое планируется? Проще, имхо, будет сделать утепленный ящик для картошки. А если туда добавить подогрев с термостатом... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лёха UA Опубліковано: 12 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2011 Картошка может замерзнуть. Какое бы вы не делали утепление, без источника тепла охлаждение будет вопросом времени. Остекление какое планируется?...у меня вот картошка не мерзнет.... источником тепла является окно и балконная дверь в комнату... окна у меня на балконе из дерева... два стекла... Т.С. можно и пенопластом.. снаружи профнастил? тогда желательно между пенопластом и профнастилом сделать воздушную прослойку.. желательно вентилируемую... дальше пенопласт и вагонка.. можно и фасадные базальтовые утеплители.. дело вкуса и религии сори.. рассмотрел что снаружи вроди как вагонка пластик? тогда можно скорее всего обойтись без воздушной прослойки... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
heppy Опубліковано: 12 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2011 источником тепла является окно Источник тепла - окно? Это что-то новенькое. Там, наверное, тэны или инфракрасные обогреватели стоят? ...Или контур водяного отопления? Все же, может источник тепла - Солнце? А окно выходит на южную сторону. Как у ТС - не понятно. У меня, к примеру, на северную сторону, и тепла нет. А вот на утепленной лоджии, с солнечной стороны, действительно есть приличный приток тепла, так что бывает днем 30-35 градусов. Теперь уже многовато для картошки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лёха UA Опубліковано: 12 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2011 Источник тепла - окно? Все же, может источник тепла - Солнце?ок.. и то и другое.. вы ж понимаете что окно это "теплопотери" куда через него тепло "убежало", правильно - на балкон.. так что "поступления" тепла есть!!! (зимой вечером и ночью с солнцем сложно аднака ;) ) + периодически приоткрываем проветрить комнатку.. ниже 0 температура на балконе не падала зимой.. а.. я понял.. вы меня не до конца правильно поняли.. имелось в виду окно из комнаты на балкон... так называемый "балконный блок"-дверь и окно.. вот через него и идет тело на балкон.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
allconstruct Опубліковано: 12 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2011 Обычно утепление делается снаружи, дыбы точка росы была вне помещения. В Вашем случае должен вполне подойти принцип сендвичпанели, на основе пенопласта или экструдированного пенопласта. В сендвичпанели применяется пленочный барьер. Подберите утеплитель по теплопропускной способности, которая Вас устроит Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kimforester Опубліковано: 12 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2011 слои для утепления подобных констркций перечисление снаружи внутрь 1 ветробарьер 2 утеплитель желательно ватный 3 сплошное шпаклевание с сеткой 4 паробарьер делали подобное в зимнее время работает удачи Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Elenpol Опубліковано: 19 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2011 точно такой же вопрос и у меня. в новостройке на балконе 13см слой пенопласта, нужно сделать балкон с деревянной вагонкой. можно ли содрать эти 13 см пенопласта и утеплить чем-то другим? выиграть немного места или не стоит так делать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kordon Опубліковано: 19 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2011 (змінено) точно такой же вопрос и у меня. в новостройке на балконе 13см слой пенопласта, нужно сделать балкон с деревянной вагонкой. можно ли содрать эти 13 см пенопласта и утеплить чем-то другим? выиграть немного места или не стоит так делать? Мы как раз привезли панели пластиковые для наружных работ. Теплопроводность очень маленькая. Жесткая сама по себе.Можно обойтись без утеплителя. Минвата сама по себе очень вредный материал. Я бы не советовал использовать ее в жилых помещениях. Страшны не запах и выделения, а мелкая минеральная пыль. Мы как раз привезли панели пластиковые для наружных работ. Теплопроводность очень маленькая. Жесткая сама по себе.Можно обойтись без утеплителя. Минвата сама по себе очень вредный материал. Я бы не советовал использовать ее в жилых помещениях. Страшны не запах и выделения, а мелкая минеральная пыль. ПРОБУЮ ЗАГРУЗИТЬ ФОТО ПРОБУЮ ЗАГРУЗИТЬ ФОТО Замки очень плотные Змінено 19 жовтня 2011 користувачем Валерий Валентинович Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лёха UA Опубліковано: 19 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2011 Теплопроводность очень маленькая.так похвастайтесь характеристиками... хотя тут вобщем то про внутреннюю отделку спрашивают... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kordon Опубліковано: 20 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2011 так похвастайтесь характеристиками... хотя тут вобщем то про внутреннюю отделку спрашивают... Панель ПВХ УДАРОПРОЧНАЯ,МОРОЗОСТОЙКАЯ. Подходит и для внутреннего утепления.Мы из нее делаем даже крыши на беседки. По ним можно ходить. Места в замках между панелями не требуют дополнительной подмазки или проклейки. Можно крепить саморезом , можно загонять в П-образный профиль.В общем , материал очень хороший. Подходит и для откосов. Идеально режется. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
br-master Опубліковано: 9 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2012 слои для утепления подобных констркций перечисление снаружи внутрь 1 ветробарьер 2 утеплитель желательно ватный 3 сплошное шпаклевание с сеткой 4 паробарьер делали подобное в зимнее время работает удачи Чего-то я не понял 4 пункта, паробарьер зачем нужен после сплошного шпаклевания или всё таки есть описка? Может паробарьер должен стоять перед пунктом 3? или после паробарьера что-то ещё планируется ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
