Класична гуцульська хата. Реинкарнация
make_evchanin
Хочу бывший хлев приспособить под гостевой домик из одной комнаты и удобств. Вот только не знаю с какого боку к этому подойти. Буду рад любому совету.
Дано: квадратное кирпичное помещение 4х4м, толщина стены - длина кирпича. Фундамент вылит на камни. Без перекрытия, т.е. просто 4 стены. Прикрыто крышей из гонта. Простояло лет 30 - трещин нет.
Хочу:
1) окно на стене рядом с нынешней дверью
2) предбанник перед нынешней дверью
3) за домиком в районе имеющегося оконца септик впритык к стене вместо существующего open-air туалета :D
4) в помещении комната, туалет, душ, наверное буржуйка. Вода берется из распределительного колодца, его видно на фото
  • 4 місяці потому...
Потихоньку начал стройку вышеуказанной хотелки - малюсенького домика для гостей. Для подготовки плацдарма необходимо передвинуть железный забетонированный столб, поддерживающий действующий мауэрлат.
Вскрытие показало, что он, собака, еще и врыт в землю.
Вытащить целиком не удалось - пришлось спилить на полметре глубины, прокручивая объект ломом. Оставшаяся часть измотала нас уже в конец.
По-ходу - от уровня грунта закопано было 1.85м. Причем на конец еще и наварено с полметра трубы большего диаметра.
Собственно чего это я - недавно была новость, что во Львове докопались до австрийского водопровода на глубине 5 метров. Теперь верю. :fool:
Постоянно за "глобальными" делами не доходят руки до дел малышей. Взяли себя в руки и с женой соорудили нано-песочницу.
Жена выкопала нано-яму, а я соорудил все нано-остальное. Детишки говорят спасибо
PS: подскажите какое покрытие использовать, чтобы спасать конструкцию от атмосферных осадков не давая ей задохнуться? Кусок гидробарьера?
Возникла у меня проблема с выбором/орриентацией стропильной системы.
За основу моей стройки было взято старое кирпичное помещеньице размером 4.2х4.75м, являющееся крайней частью череды хозпостроек, накрытых общей крышой. Часть крыши я срезал - вертикаль среза проходит на расстоянии около 10 см от мнимой вертикали внешней стороны стены. Срез произведен вдоль линии стропил, поперек линии конька.
Изначально было принято решение по реккомендации уважаемолго Крышника соорудить то, что в интернете называется "Треугольная трехшарнирная арка с ригелем" с монтажом ригеля посредине стропил и посадить это все на армопояс и мауэрлат. Предполагался типа "второй свет", т.е. перекрытие отсутствовало. Логично было установить стропилку в таком же расположении, как старая крыша, но сделать ее чуть выше, чтобы она фронтоной стороной как бы покрывала край старой крыши.
Кровельный материал я собирался сохранить, т.е. покрыть деревянным гонтом.
Теперь условия поменялись. Т.к. помещеньице показалось мне слишком тесным, то я к нему примуровал дополнительный кусок фундамента. Теперь это помещение имеет размер 7.05х4.2 м. Стены уже почти готовы, осталось их только вывести в правильный уровень с учетом армопояса и будущей стропилки. После расширения данное помещение и хозпостройки образовали букву "Г". Также гонт я решил не использовать (очень уж геморно), а остановиться на битумной черепице.
Но вот теперь у меня возникают проблемы:
1) расстояние между стенами вдоль предполагаемых стропил увеличилось до 6,55 м. Ну и высота крыши увеличивается. Увеливается масса за счет увеличения стропилки и плит ОСП. Справится ли указанная стропильная система с нагрузками в такой конфигурации? Какие варианты усиления?
2) По логике, надо бы развернуть стропилкуна 90 градусов. Тогда расстояние между стен вдоль стропил 3.7м. И все бы хорошо, но надо же как-то состыковаться с хозпостройкой. И как это можно было бы сделать я не могу придумать. Крыша сарая широкая, городить такой ширины козырек на новой крыше со всякими ендовами по-моему очень проблематично.
3) Жена предложила вариант оставить крышу как планировалось с самого начала, а над пристроенным фундаментом соорудить односкатный козырек. Но для этого надо возвести колонну и вылить армопояс над старой линией фундамента.
4) Был еще вариант полностью односкатной крыши, но мне он не нравится - не хочу гараж.
Надеюсь вы продолжите мои рассуждения и подсобите советом.
1477422_617298385052432_4587183314860056040_n.thumb.jpg.1e6da16ffe3e73730e6fe8ac548e019d.jpg
иллюстрация к п.2
Если принять за крышу сарая крышу крыльца, то вот так я думаю должно выглядеть сочленение основной крыши и сраевой, посредством дополнительного козырька.
  • 8 місяців потому...
4 года назад я начал было выпендриваться что закрою фальшбрусом северо-западную стену. Как-то так выходило, что все рука не пожднималась на это занятие. С мечяц назад наконец решился, начал разбирать временную обшивку, но тут подошел сосед и сделал вброс - мол поставишь фальшбрус, а стена активно подвергается атмосферными явлениями, то деньги на ветер. И опять сомнения, фальшбрус лежит, место занимает, толку от него ноль, и ставить на погибель жалко.
Короче вся эпопея в картинках, в т.ч., хоть и пошлый, но результат ;-)
... также психанул и переоформил на этой стене окно, т.к. местные профи забабахали мне когда-то окно так, что его скрутило за несколько лет в бублик. На очереди еще четыре.
Ну знал ведь, а все равно на грабли наступил!
Разобрал я здоровенную печь в доме, собрался возводить новую, но не успеваю до приезда как гром с неба гостей. А в хате из-за разборки ад.
Решил ширмами задрапировать стенки и пол над бывшей печкой по-быстрому сварганить. Получилось, по-быстрому как никогда. Но не успел я порадоваться, как почуял что-то неладное в атмосфере. Мне и в голову не приходило, что фанера (для стенок) и шифер для пола, овеяные и омытые десятилетиями могут сделать обитание человека невозможным. Пришлось разобрать и отправить на улицу, для которой это все дело и создано.
Так что не заносите в дом всякую гадость.
фанера и шифер
поменял на OSB-3 - все равно чувствую я эти фармальдегиды, видно особо я к ним чувствителен после полжизни проведенной среди макеевских коксохимов.
PS: Обана, дошло! Я ж собирался в своем мегаэкологичном домике обшить внутренние части фронтонов этой плитой. Пожалуй надо встретиться с продавцом
Змінено користувачем make_evchanin
  • 5 місяців потому...
А вот так у меня вышло сделать внешний откос на стене с сайдингом. Сосед подогнал старинный лист какого-то материала, типа текстолита\гетинакса. Из него вышел отличный подоконник!
Всё ещё чувствуете? :)
С вашего позволения нащелкаю несколько постов с фотками трансформации моего сарая. Ничего особенного, просто себе на память
продолжение - часть №3
Фундамент доливали два соседа. Дедовским методом ;).
Когда доливали фундамент, то сосед поделился хитростью - как долить в стык фундамент, чтобы в стыке не дало трещину. Надо траншею копать с уклоном в сторону старого фундамента. Таким образом новый фундамент постоянно стремится уплыть к старому и перелома не возникает. На последнем фото стык - за два года нет и намека на трещину.
На одной из фоток видно, что распред-колодец оказался в середине будущего помещения, чему я очень рад. Доступ ограничен, горбыль с улицы прибран.
Всё ещё чувствуете?
Гы-гы. Если Вы про ОСБ, то все аллерген-содержащие материалы были отправлены на следующий день продавцу.
Разбирал кирпич сам. Какого только не изъял из старой стены - и советский, и польский разных видов, и даже шамот. Старая кладка была на известковый раствор - легко счищался и позволил использовать старый кирпич в новой кладке.
Попробовал ложить кирпич сам (без опыта) - понял, что буду это делать сто-пицот лет. Переложил на плечи соседей. Дня за 4 справились. :)
По-ходу сделали перемычки, ну и закончили армопоясом со шпильками.
Сосед без каких бы-то замеров вывел стену с погрешностью по горизонтали = 1 см. Вот это я понимаю опыт!
PS: никогда больше не впущу Камаз во двор. Привезли камазом песок - разворотили грунт половины сада.
Армопояс - это весчь!
Вечером, когда заливали последние ведра раствора началась буря - ришлось укрывать бетон от града и дождя и ветра. В некоторых местах укрыли пустыми мешками из под цемента - этого делать не надо, т.к. мешки влипли в бетон и немного подпортили гладь. Полиэтилен такого эффекта не дает
Квітка! Стена доделана, армопояс готов - дальше только крыша. Отступать некуда, т.к. затеяв расширение на пару метров имеющегося помещения, я не подумал, что крыша теперь по логике переориентируется с вдоль на поперек ), а это не даст мне легко стыкануться с крышей остатка сарая. С этого момента начинается настоящий геморой, который продолжаеся больше года и норовит закончится только сейчас - в конце 2015-го года. Но и это не факт, т.к. сегодня начался снегопад...
Еще про фундамент. Хорошо, что хоть каменюки у меня еще от предыдущего хозяина остались.
да за такие "каменюки" кто-то в Киеве может одну почку отдать:D
Я тоже на них пооблизывалась. У меня своих конечно много, но не таких.
Барышни, если хотите, то к праздникам могу выбрать и вручить по самому красивому экземпляру в подарочной упаковке! :)
PS: Вот я балбес, такую красоту и в фундамент!
PSPS: Правда желание жены оставить эту кучу как есть для раскрашивания локального ландшафта оказалось недееспособной, т.к. естественно это местечко было облюбовано догадайтесь кем? Правильно - змеями. Очень радует, что это не гадюки, а ужи, но все равно как-то не по себе. И шипят они заразы...
