К чему лучше подключить п/с?
Мимопроходящий
Уважаемые, так как рециркуляции не будет, есть два варианта:
1. Система отопления.
2. Коллектор ТП.
Какой из них предпочтительней? И почему?
2. Коллектор ТП.
Если у вас ТП есть в ванной где стоит полотенчик то следовательно вы его включаете и не в отопительный сезон а значит логичней будет подключить к ТП.
учитывая что в ТП теплоноситель не сильно горячий, особенно в не сезон, толку от этого ПС будет мало.
никуда не подключайте, вставьте в ПС электрический нагреватель.
А это дело можно скомбинировать, подключить полотенчик к ТП и вставить в него эл.тен.
При работе ТП если температура будет недостаточной то ТЭН догреет а если ТП небудет работать то сам ТЭН будет нагревать полотенчик.
Это наверное сложно сделать самому? Или продаются комбинированные полотенчики?
Чисто электрический делать нерезонно. Хотелось-бы и котловую воду задействовать.
Вставки ТЭНы специальные для полотенчиков продаются где попало на любой вкус .Подключить комбинированно это совсем несоставляет труда.
В место где будете вставлять ТЭН ставите тройник и всё.
SS0.pdf
