Мимопроходящий Опубліковано: 11 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2011 Уважаемые, так как рециркуляции не будет, есть два варианта: 1. Система отопления. 2. Коллектор ТП. Какой из них предпочтительней? И почему? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 11 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2011 Уважаемые, так как рециркуляции не будет, есть два варианта: 1. Система отопления. 2. Коллектор ТП. Какой из них предпочтительней? И почему? Если у вас ТП есть в ванной где стоит полотенчик то следовательно вы его включаете и не в отопительный сезон а значит логичней будет подключить к ТП. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hans Опубліковано: 11 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2011 учитывая что в ТП теплоноситель не сильно горячий, особенно в не сезон, толку от этого ПС будет мало. никуда не подключайте, вставьте в ПС электрический нагреватель. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 11 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2011 учитывая что в ТП теплоноситель не сильно горячий, особенно в не сезон, толку от этого ПС будет мало. никуда не подключайте, вставьте в ПС электрический нагреватель. А это дело можно скомбинировать, подключить полотенчик к ТП и вставить в него эл.тен. При работе ТП если температура будет недостаточной то ТЭН догреет а если ТП небудет работать то сам ТЭН будет нагревать полотенчик. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Мимопроходящий Опубліковано: 11 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2011 А это дело можно скомбинировать, подключить полотенчик к ТП и вставить в него эл.тен. При работе ТП если температура будет недостаточной то ТЭН догреет а если ТП небудет работать то сам ТЭН будет нагревать полотенчик. Это наверное сложно сделать самому? Или продаются комбинированные полотенчики? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Мимопроходящий Опубліковано: 11 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2011 учитывая что в ТП теплоноситель не сильно горячий, особенно в не сезон, толку от этого ПС будет мало. никуда не подключайте, вставьте в ПС электрический нагреватель. Чисто электрический делать нерезонно. Хотелось-бы и котловую воду задействовать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 11 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2011 Это наверное сложно сделать самому? Или продаются комбинированные полотенчики? Вставки ТЭНы специальные для полотенчиков продаются где попало на любой вкус .Подключить комбинированно это совсем несоставляет труда. В место где будете вставлять ТЭН ставите тройник и всё.SS0.pdf 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
