Флуд на тему солнечные батареи ,ветрогенараторы,окупаемости подобных систем
matrot
При напряжении в 700В, 6 мм лишняя трата денег.
4мм достаточно.
Я бы так не сказал. Если один стринг и до 10 метров то да. Иначе нужно смотреть все индивидуально.
Даже потери 100 вт и то уже не мало.
4мм достаточно.
Я делал расчет исходя из этой рекомендации....1720786194_6789.thumb.PNG.07619227abed15f4fd55ac58e8f8a5c9.PNG
У меня на стрингах до 350 вольт и метров 14 от панелей до инвертора...
[quote
Я делал расчет исходя из этой рекомендации....[ATTACH]561438[/ATTACH]
Расстояние линий от массивов до инвертора 150м, какое сечение провода по Вашему калькулятору должно быть?
Змінено користувачем Serg-Solar
Я отвечу.
Целесобразность это условность, которую легко просчитать на калькуляторе. Умножив метраж на цену кабеля. При такой длине только алюминий.
при токе 8 ампер сечение 10 мм кв.
при токе 16 ампер сечение 25 мм кв.
при токе 24 ампер сечение мм кв.
Потери я не писал, но они все меньше 1% от номинального напряжения.
Змінено користувачем tollyn
Не берусь утверждать,но на мой взгляд,на такое расстояние не целесообразно тянуть провода,лучше перенести инвертор......По крайней мере я бы так сделал.....
Не лучше. По постоянке можна пронести больше мощности при одинаковом напряжении. Если точнее на больше чем 40%.
линия постоянного тока может передавать бо́льшую мощность по проводнику, так как для данной номинальной мощности постоянное напряжение в линии постоянного тока ниже, чем амплитудное напряжение в линии переменного тока. Мощность переменного тока определяет действующее значение напряжения, но оно составляет только приблизительно 71 % максимального амплитудного напряжения, которое и определяет фактическую толщину изоляции и расстояние между проводниками. Поскольку у линии постоянного тока действующее значение напряжения равно амплитудному, становится возможным передавать на 41 % больше мощности по существующей линии электропередачи с проводниками и изоляцией того же размера, что на переменном токе, что снижает затраты.
Возможно и так,спорить не буду,желательно что бы счетчик был ближе к станции,а что там будет после счетчика,меня не интересует....
Я отвечу.
Друзья!!! Вы сетевые станции "в глаза хоть видели" ? (не говорим о 5-30кВт)
Все подключается 4 мм ,иногда 6 мм и длинна кабеля от панелей до инвертора достигает более 100м. Ваши 5-30м смело можно прокладывать 4 мм. :beer: (можно конечно и лЮминием 16мм :lol: ).
Причем это предпочтительнее, чем медь 4 квадрата.
По току-то оно пройдет, а вот по потерям денег... и разнице в цене кабеля... надо считать.
Вот только в финансах и выиграш ;)
А так, используем стандартные сечения проводов и не изобретаем лисапед.
Тем более что в домашних станциях, длинна проводов в 90% незначительна.
И не стоит забывать о проблемах с монтажом , так званного " своего запасного сечения" :)
Ну так разве это не стОит прокладки провода бОльшего сечения, чтобы не греть атмосферу за свой счет.
Технически он не расплавится. А вот потери надо считать при тех токах, которые там бегают. Ибо выгоднее получить оплату за выработанное электричество, чем греть им нашару атмосферу.
Вообще не вижу проблем. Это ж не 120 мм2, в самом деле.
Запас карман не тяне та Їсти не просе....Каждий Іван, має свій план....Сто людей сто мнений и каждый прав по своему,я уже переделывать не буду,не так уж там и большие затраты....
Сетевые станции ваши, нет не видел. Честно говоря не интересовался.
Все подключается 4 мм ,иногда 6 мм и длинна кабеля от панелей до инвертора достигает более 100м. Ваши 5-30м смело можно прокладывать 4 мм. (можно конечно и лЮминием 16мм ).
Ну как бы это не красит ваш монтаж.
1. Заказчики переплачивают за кабель если расстояние большое.
2. Потери для передачи э/э важны, и они уж никак копейками назвать нельзя. 100-200 вт это как мощность одной СБ. СБ которая стоит больше 100$
3. Честно, так и не понял ваше высказывание- лЮминием.
Если заказчих лопух или монтажник не добросовестный то медяха пойдет.
Ведь все просто. Проводимость меди лучше алюминия всего 1,3 раза
А стоимость меди превышает алюминиевого кабеля 5-6 раз
Другое дело когда заказчик сознательно выбирает, но такого не бывает.
Вот себе ставил СЭС с магистральные провода с алюминиевыми кабелями, и другим лично советовал. Хоть нужно обжимать медноалюминиевыми наконечниками, но это мелочи. Иногда возможно завести и без наконечника если нет прямого контакта с медю.
Добавлено через 8 минут
Ну расскажите какие еще проблемы и быть с монтажем.
16 мм кв. у меня легко получалось подключить в щите. Узлы вязать не нужно))))
я тоже не брезгую СИПом. там цена ну просто потрясающая))))
Не нравится в нем - морока на крыше в коммутационной коробке. PV кабель обжал и не разрывно на инвертор, а СИП нужно городить огород.
Еще меня волнует всегда один вопрос - 1000В для СИП. Как? Переживет?
И по PV кабелю. Мой поставщик рисует на 4мм.кв - 50А а 6мм.кв -70А --- брешут?
На свежем воздухе по критерию нестекания расплавленной изоляции пройдет. Но при этом провод градусов на 60-70 будет греться. За ваш счет. Но технически можно, почему нет? Практического смысла, правда, это не имеет.
а теперь само условие задачи. там по солнцу более 9А не бывает.
но 800В легко (это к слову о изоляции)
Взять калькулятор и посчитать что выгоднее: греть провод или увеличить сечение. В зависимости от выработки ЭЭ, тока, стоимости провода.
Значит надо брать соответствующий провод по напряжению. Тот же СИП размотать и пустить на расстоянии 40 см друг от друга.
вот. так все хорошо начиналось. взяли и послали считать.
Я уже давно послал считать :) . Может, действительно, электричество такое дешевое что пусть эти 200 Вт греют атмосферу чем получать за них деньги, но изначально вложившись в 16 мм2 кабель алюминиевый вместо медного на 4 квадрата.
да я ж не против, я только за.
и делаю и так и эдак.
а 200Вт откудова взялось?
Выше по ветке писали. 100 м линия при 4 мм2 да токе 9 А...
Посчитал - получается таки 75 Вт потери. А при алюминии 16 мм2 - 30 Вт потери. Дальше берем разницу в цене СИП/медного кабеля и цену ЭЭ и думаем плевать нам на эту разницу в 45 Вт (60 %) или лучше получить за неё деньги.
а, ну да.
так может всеже лучше самому прежде пересчитать)))))
чем других посылать
а потом под это дело обоснование подводить.
у меня на 50м. магистрали, тоесть 100м кабеля 40Вт вышло.
и в дополнении - Вы в курсе о длительности действия максимального тока в солнечных системах?
и не забываем о Вашем совете выше:
я себе уже это представил.
По ГОСТУ его рабочее до 0,6/1 кВ включительно для 50 Гц.
www.volt-servis.ru/upload/iblock/02a/gost_sip.pdf
www.odeskabel.com/shn-rus/novosti-kompanii/63-lr-4.html
А это значит что амплитудное напряжение он выдерживает 0,774/1,29кВ.
А в постоянке амплитудное и и действующее напряжение одинаковое. Значит должен держать.
Так что, да однозночно должен держать.
Добавлено через 5 минут
Не знаю как у вас, но у меня в приоритете была цена, а потери как приятный бонус.
4мм кв. медь против 16 мм кв. люминь.
бесспорно.
если вопрос при монтаже станции упирается в - дешевле, еще дешевле, ну еще чуть дешевле, а вот там на рубь дешевле.
я поставлю СИП.
у него уже нет варинатов)))
На сечениях больше 6мм алюминий значительно выигрывает перед медью в цене, особенно если длинна большая. А если ещё и АПВ провода несколько бухт имеется в заначке, со времён ссср.
Первые СИП, которые были с монолитными жылами, имели крайне плохую изоляцыю. Завтра могу сфотографировать провод, который проложен в 2001 году. часть уже перегорела, но куски есть в работе.
