Датчики движения?
FedorVG
Добрый всем день, хочу установить автоматическое включение света на улице вокруг дома.
Посоветуйте нормальные датчики движения (отдельно от прожекторов), а то в инете либо "немцы", либо китайцы - надо сделать правильный выбор:rolleyes:
в теме не подскажу, но думаю в "Софите" помогут разобраться в теме. У них офис на семьи хохловых(возле еврофасада, напротив обл гаи). Здание фасада утеплено и оборудовано по евро канонам отопления, вентеляции и освещения. Это здание одно из наиболее экономных в эксплуатации в Киеве)))
Китай разный попадается, можно нарваться на Г..., а можно и на конфетку, при этом цена будет одинаковая... Немцы, те, что видел, нереально дорого.
По датчикам, на улицу, для устойчивого срабатывания, лучше выбирать с 3-мя регуляторами, с большим углом и размером линзы Френеля, что-то вроде (ссылка устарела).
По датчикам, на улицу, для устойчивого срабатывания, лучше выбирать с 3-мя регуляторами, с большим углом и размером линзы Френеля.
А название производителя, к примеру.................
Не реально, т.к. Китай всегда разный, и то, что, например, я покупал 4 года назад, сейчас продается совершенно под другой маркой и моделью, но вид тот же и как правило внутренности то же.
Могу точно сказать, что не стоит брать, это датчики (прожекторы) DeLux и Vi-Ko. По крайней мере те модели, что мне попадались, работали отвратительно. Vi-Ko я дорабатывал. Delux - просто заменил. Были еще китайцы, которые я менял у продавца. Благо 2 недели по закону есть.
Основные проблемы, которые встречались с китайскими:
1. Низкая чувствительность и значительные мертвые зоны.
2. Датчик перестает детектировать движение, после срабатывания. Т.е. засек движение - загорелся свет, таймер отработал, свет потух, засек движения - сработал... А должен засек движение, сработал, и пока есть движение - горит. (Такое было с Vi-Ko, пришлось разрисовывать схему и кое-что доделывать).
3. При пониженном напряжении (180В-190В), перестают срабатывать.
Соответственно, купите один, дома протестируйте на отсутствие указанных дефектов, если все ОК, берите еще, а если нет, несите назад, не подходит, потому-то... обязаны менять или возвращать деньги, если нет других моделей, подходящих Вам. Я делал именно так. Единственное Vi-Ko пришлось дорабатывать, т.к. купил и не проверил, они несколько месяцев пролежали, а потом уже было поздно, в итоге доработка оказалась не сложной.
На что?
А датчик на фото интересный, только в Украине их как-то нет.
На что?
На Китай... можно считать NoName.. типа (ссылка устарела)...
А как эти датчики будут смотреться на фоне Китая, стоит ли переплачивать?
www.kvk-electro.com.ua/product.php?prid=9&gid=157&pid=11078
Бог его знает, только тестировать в реале, либо искать отзывы... Но немцы, обычно, делают качественно, даже в Китае. А переплачивать или нет, это уже Вам решать... Сколько они, кстати, стоят?
150 град. обзора - 330 грн, 180 град. - 360 грн
+ там встроенный 3-х метровый радиус под датчиком - защита от подкрадавания по стенке
Характеристики отличные, но цена... особенно, если таких датчиков штук 6-7 надо... В общем, либо поискать еще и найти такие же хоть немного дешевле, либо разоряться с мыслей о том, что датчики, практически вечные, либо смотреть в сторону Китая, тут уже Вам решать. У меня пока висит Китай, мне хватает, единственная "проблема", на животных реагирует, если снижать чувствительность, то на человека не ахти срабатывает... Возможно у немцев другая реализация... хотя сомневаюсь, но, признаюсь, пока особо в данную проблему не вникал, т.к. особо она не напрягает, а порой даже наоборот, создает эффект присутствия, когда дома никого нет. :)
Кстати, еще вопрос.
А как себя поведут датчики движения, если с наступлением сумерек (темноты) включится ИК подсветка видеокамер, и датчики попадут в зону ИК освещения?
Будут ли идти сработки?
А я по загоревшемуся свету определяю, что мои коты прибежали кушать :)
Нормально себя поведут, если не направлять прожектор прямо в линзу датчика.
Тогда попробую часть ИК-диодов заклеить, посмотрю, что будет
и все же, посоветуйте, пожалуйста, какой и где купить датчик движения для наружного применения (с регулировкой по освещенности)
хочу включать парочку прожекторов, плюс ревунчик...
Я себе поставил на вход самый дешевый из Эпц. Может и Делюкс назывался. Меня устраивает. Я калитку открыл, он включил свет. Выставил около 30с на таймере-хватает вполне чтобы найти ключи и зайти в дом. Один недостаток-на каждого котяру срабатывает. А у меня их 3 родных+ еще несколько соседских регулярно прошмыгивают. С ревунчиком точно нужен будет недешевый с регулировкой размера обьекта.
Беру в Бриля на Автозаводской, ставил себе и людям, барахло на вид но работают, тьфу-тьфу, пока не возникало с ними проблем, стоят порядка 80 гр.
Собі тепер ставив Делюксовскі датчики один попався нормальний з другим трошки посидів поки настроїв працють у парі поки що нормально брав бо тільки вони випускають чорні і форма нормальна і вони мені вписались ціна також номальна 65грн
Один недостаток-на каждого котяру срабатывает. ................ С ревунчиком точно нужен будет недешевый с регулировкой размера обьекта.
да. внешний для охраны почти 500 грн.. а есть и дороже. и ставить нужно правильно....
но посоветую в тех случаях комбинированный = СВЧ+ИК, два в одном, но будет значительно "помехоустойчивее" на котов.
вот такая "разница" с обычными китайскими для включения света.
