Проблемы со скважиной-ПОМОГИТЕ
Ecca
Добрый день!Проблема следующая-после воскресного непрерывного дождя вечером из кранов пошла черная вода...После обследования приямка где скважина-два кольца залиты доверху,размыта траншея по которой прокладывали трубу от скважины к дому и в ней стоит вода,вокруг колец тоже прилично размыто...
Воду в дом перекрыли,хотя в системе уже полно грязи((((( ,включили уличный шланг и всю ночь гнали воду в огород,траншеи зарыли на следующий день,откачали воду из приямка,когда включили воду в дом-она сначала бежала черная,а потом очистилась...Все бы ничего,НО сперва полетели системы слива в унитазах,потом отказал кран в умывальнике на втором этаже,потом закончилась вода в душе,а вчера вечером вода вообще закончилась...ЧТО ДЕЛАТЬ?????
У нас проблема со скважиной? с водопроводом? с сантехникой?кого вызывать и к кому обращаться?Мы живем на межі Белогородка-Бобрица
Звонили нашим горе-бурильщикам-все невнятно,да и связываться с ними больше не хочется,учитывая КАК они выполняли свои работы и ЧТО теперь мы имеем после дождя...
ПОМОГИТЕ:O:
Установите оголовок типа такого:
www.antarsv.com.ua/ru/nasosy_pogruzhnye/aksessuary_pogruzhnyh_nasosov/ogolovok_skvazhinnyy_osp_133-32.html
ПОМОГИТЕ:O:
Вы своих бурильщиков в "Чёрный" список и координаты их огласите,что-бы другие не попались на их халтуру!
да у нас есть клапан на трубе,но я понимаю,что он или не такой или не годный...
да,а если труба125?
да с удовольствием бы,но по тем телефонам уже другие люди отвечают,а Вадим и Вадим-инженер якобы уже здесь не работают:(-наверное понятно почему....эх,не повезло нам...Прислали нам какого-то человека вместо-он что-то поколдовал и вода пошла....а вечером опять закончилась(((((
завтра будем самостоятельно решать проблему-искать других специалистов...как-то так....
да,а если труба125?
133 оголовок 125 зажимает как положено, проверено на практике не один раз, хоть и идет по паспорту от 127.
а Вы не подскажите,как в данном случае продеть электропровод,если он у нас цельный-от насоса до накопительного бака,который стоит в доме...муж говорит,что не хотелось бы его разрывать(разрезать)...
ПОМОГИТЕ:O:
боюсь що вся грязь осіла до фільтра тим самим забивши його. Через це у свердловині "закінчилась вода". Точніше вона є але слабо поступає через грязний і забитий фільтр. В такому випадку буде необхідне прочищання. Найкраще підійде ерліфт. У свердловину до кінця опускаєте шланг з перфорованою металевою трубкою довжиною билько 1 метра. Через шланг подаєте повітря за допомогою компресора. Таким нехитрим способом можна спробувати "прокачати" і очистити свердловину. Тільки застереження: вода вилітає на висоту більше 7-9м.
.... грязний і забитий фільтр. В такому випадку буде необхідне прочищання. Найкраще підійде ерліфт.
По-перше, наведена Вами схема ерліфта з центральним розташуванням труби для повітря, із-за низького ККД ~ 30% застосовується лише в гідрогеологічних умовах з високим рівнем води у свердловині, а тому не може бути універсальною.
Якщо виконана перша умова, то, по-друге, описану Вами красу може створити генератор стисненого повітря, що розвиває тиск не менше 0,8 МПа та подачу від ~ 10 метрів кубічних на хвилину. Не у кожного такий є.
Саме головне, це не вихід для цієї ситуації. Найкраще застосувати свабування з гідройоршуванням фільтра.
я писав про "бюджетний варіант", який під силу майже кожному, в кого є хоч якийсь компресор. Для того щоб підняти, а саме головне "взбурити" воду достатньо і тиску в 0,4 МПа.
Якщо людина не хоче нічим заморочуватися та є відповідні кошти - пряма дорога до фахівців. Відчуваючи що у Вас є досвід - впевнений що можете допомогти.
Тут не буровиків у чорний список потрібно розмістити, а монтажників.
отчитываюсь...
проблема решилась заменой какого-то реле...вода пошла,но сантехника отказалась работать...
очищали от земли и песка все фильтры и в кранах и в унитазах и в стиралке и в бойлере....
мороки!!!!
сейчас ситуация пока стабильна-то есть все хорошо...вода есть,хотя периодически чуть-чуть песочек идет...я так думаю в трубах остался...
НО!,
рекомендации специалистов,которые решали проблему-герметизация приямка,замена клапана на трубе,установка фильтра грубой очистки на вход в накопитель...
что думаете по этому поводу?заранее спасибо за мнения и советы...
