bgt Опубліковано: 10 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2011 Есть дырка в земле глубиной 90 метров, обсадная метал. Смонтрован насос Calpeda 4 sdf 46/21 трех фазный. Максимальный напор у него 124 м, мах напор 6 кубов. Смонтирован на глубину 80 метров, по графику в этой точке у него 3,6 куба. Насос управляеться пультом АКН стандарт. Насос смонтирован на мет трубе ду 40. Гидрик 100 литров непосредственно в приямке возле оголовка. При запуске насоса проблем не наблюдал, он отработав пару часиков в режиме "накачал 3 атм, выключился упало давление до 2 атм - включился" а потом появился сильный шум при работе насоса, чем то напоминающий гул ступичного подшипника. На пульте сразу выбило аварийный ток, ибо при такой работе насоса его токи возрасли до 9 ампер (норма 4,2). Сервисанты из фирмы-продавца говорят что это нехватка воды в скважине, и мол насос работает на максимальном пределе... хотя по рабочей кривой все ок. И как по мне врятли это проблема связана с водой... У кого какие мысли могут быть по этому поводу ? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
:::NEPTUN::: Опубліковано: 10 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2011 ...а потом появился сильный шум при работе насоса, чем то напоминающий гул ступичного подшипника. На пульте сразу выбило аварийный ток, ибо при такой работе насоса его токи возрасли до 9 ампер (норма 4,2). А насос установлен без перекоса? У "Кальпеды" подшипники - это "больное место"... Сервисанты из фирмы-продавца говорят что это нехватка воды в скважине, и мол насос работает на максимальном пределе... хотя по рабочей кривой все ок. И как по мне врятли это проблема связана с водой... У кого какие мысли могут быть по этому поводу ? Объясните сервисантам, что максимальная нагрузка, это когда динамический уровень (в метрах) плюс создаваемое давление (бар умножить на 10м) и умноженое на коэффициент К, будет больше чем значение Н, указаное на шильдике насоса. К=230/Х, где Х - рабочее напряжение в сети. Это, естественно, максимальная нагрузка по току. Если данное значение не превышает величину Н, то значит присутствует, кроме гидравлического, ещё и механическое сопротивление. А это вопрос, как раз к производителю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ruslan-antars Опубліковано: 11 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2011 Кроме насоса проверьте термомуфту и кабель. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
