как затирать штукатурку по пенопласту и надо ли?
magary4
утеплил пенопластом. штукатурка-сетка-штукатурка какая ровность должна быть для последующего нанесения фактурной краски?????
нигде в технологии не пишут про затирку....
ровность должна быть как при внутренней штукатурке?
у меня куча следов о шпателя - вообщем как при стартовам шпатлевании сатенгипсом. надо затирать или краска перекроет?
А какой краской вы планируете дальше закрывать? Не путаете с декоративной штукатуркой?
Пробовать надо, хотя краска врядли перекроет.
А в чем проблема затереть?
Протяните финишной безпесчаной фасадной шпаклевкой. Заодно уберете "волны". Потом грунт-краска с кварц. песком и поверхность подготовлена к структурной краске.
1.Глубокопроникающий грунт.
2.ВСТ-22 или ВСТ-25 (в зависимости от толщины). Это по армировочному слою. По кирпичным пилястрам - ВСТ-21.
3. Грунт-краска с кварцевым песком.
4. Структурная краска.
(ссылка устарела)
а зачем нужна эта грунт-краска? ее колеруют ?
Ответ в первой половине - "грунт-":)
Во-первых, она сама по себе уже является первоначальной защитой от атмосферной влаги (основа - акрил), а во-вторых (и самое главное) - в разы увеличивает адгезию между армировкой и "тяжелым" слоем краски, и в значительной степени уменьшает эффект "стекания" тяжелого акрила вниз по стене. В случае структурной краски такой эффект выражен значительно меньше, а вот акриловые штукатурки, особенно качественные, которые "затирают" по прошествию 30-50 минут после нанесения на стену, без грунта наносить невозможно, т.к. через 30 минут штукатурка "потечет".
Колеруют. Особенно это нужно делать, если структ. краска заколерована в светлый тон. Тогда колеровка краски-грунта обязательна, что бы серый армировочный слой не "пробивался" сквозь краску, иначе Ваш фасад будет не сетлопесочного цвета, а светлосероватопесочного.
Ведро 10 л грунт-краски стОит порядка 150 грн.
Змінено користувачем Urs
во-во-во. волны у меня........
Вообще то качество должно быть как у любой нормальной штукатурки-неровности более 2 мм на 2 метровом правиле-брак!!!А то Вам после покраски будет не 15 минут позора,а пол дня позора.Тем про это полно на форуме,первое,что вспомнил www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=70341
