Орлина Опубліковано: 10 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2011 Уже месяц пытаюсь придумать решение одной неприятной, но не сверх-проблемы. В квартире в ванной комнате отпала плитка (кусок стены 400Х800), плитка квадратная бежевая и очень хочется задекорировать этот "выпавший" кусок. Почему не перекласть плитку? - спросите вы. Просто в следующем году будет бюджет на ремонт и все будем менять, сейчас не хочется ни сил тратить ни денег больших, но мыться в ванной с покореженной стеной, сами понимаете... Посему было несколько идей: заклеить стену винилом с приятной картинкой повесить зеркало (только проблема какого размера?) закрасить и нанести трафаретом рисунок (но, это много геммора со штукатуркой) Все идеи пока под вопросом, так как нет идеального конструктивного решения. Буду очень, ОЧЕНЬ благодарна, если кто-то поделиться своими соображениями на этот счет. Фото не выкладываю, так как там ничего интересного, просто песочная плитка, и кусок выпавший немного смещен от центра, но не у края, так что можно вешать зеркало 800на800 по центру Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tort Опубліковано: 10 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2011 ... заклеить стену винилом с приятной картинкой повесить зеркало (только проблема какого размера?) закрасить и нанести трафаретом рисунок (но, это много геммора со штукатуркой) вот лучше помучиться со штукатуркой, но сохранить гидроизоляцию стены, иначе в короткий период отпадут остальные. по типу: - ceresit CT16 (можно без нее зависит от поверхности и качества сцепления) - ceresit CT 29 (любая полимерцементная смесь) - ceresit CT225 (финиш фасадный-) - краска акриловая гидрофобная. как вариант. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Орлина Опубліковано: 10 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2011 Спасибо за совет, я как раз неплохо разбираюсь в штукатурке и красках и вполне могла бы это все своими ручками, но мне такой вариант подходит меньше всего, так как все равно будет впадина и контраст с плиткой, плюс несимметричность. Поэтому жду советов какой материал листовой купить (где его купить?) и как это заделать. Герметичность можно поправить герметиком, и это мне на пол года надо, так что долгая служба - не принципиальна. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olya7715 Опубліковано: 10 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2011 Выберите плиту,которую планируете через год укладывать. Выложите этот кусок декорацией, потом снимете и положите по новой. Или на 1 стену купите плитку, остальное позже. А вообще - сделайте ремонт в ванной, это даже проще, чем покупка-побор зеркала, картины и т.д. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
arca Опубліковано: 11 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2011 Если эта плитка выпала на достаточной высоте то можно повесить и картинку под стеклом в рамке. Картинка потом перевешивается в другое место 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Орлина Опубліковано: 11 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2011 Выберите плиту,которую планируете через год укладывать. Выложите этот кусок декорацией, потом снимете и положите по новой. Или на 1 стену купите плитку, остальное позже. А вообще - сделайте ремонт в ванной, это даже проще, чем покупка-побор зеркала, картины и т.д. ремонт будет, дизайнерский, с полной перепланировкой Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Орлина Опубліковано: 11 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2011 Если эта плитка выпала на достаточной высоте то можно повесить и картинку под стеклом в рамке. Картинка потом перевешивается в другое место вот по этому поводу поподробней. я сама рисую и картины уже есть, правда все размером 35на50. Вариант был еще: нарисовать самой что-то на стекле... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
arca Опубліковано: 11 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2011 Можете взять просто 80 х 40 см постер оформить под стекло www.xolst.com.ua/index.php?categoryID=644. Можете поискать готовую рамку, но скорее всего нужно заказывать под стекло в этом размере индивидуально, и оформить какую то из своих работ. Или нарисовать. Потом просто перевесите картину, когда сделаете ремонт. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oleg.kotenko. Опубліковано: 11 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2011 На матовом стекле 400*800 рисунок! стекло приклеить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дмитруха Опубліковано: 12 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2011 А что случилось с выпавшей плиткой, она разбилась, её нет? Запасных тоже не осталось? Тогда докупить одну из этой серии. Если не будет такого оттенка что часто бывает, тогда можно подобрать декор в этом размере. Приклеить его (или плитку если найдёте) на жидкие гвозди, желательно каучуковые. Затереть швы и мыться на здоровье. А при будущем ремонте при покупке плитки, посторайтесь чтоб осталась плитка на запас 2-3 штуки. Если что, всегда можно заменить. Если у Вас на полу лопнет плитка, Вы её картиной не замаскируете. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Орлина Опубліковано: 12 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2011 Спасибо всем за советы! Очень буду стараться на выходных сделать декор и потом покажу что и как) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Орлина Опубліковано: 12 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2011 Можете взять просто 80 х 40 см постер оформить под стекло www.xolst.com.ua/index.php?categoryID=644. Можете поискать готовую рамку, но скорее всего нужно заказывать под стекло в этом размере индивидуально, и оформить какую то из своих работ. Или нарисовать. Потом просто перевесите картину, когда сделаете ремонт. немножко думала про другую схему. Этот участок стены намокает( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений43 Опубліковано: 14 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2011 Неплохой вариант нашел на сайте по дизайну интерьера Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gokostik Опубліковано: 14 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2011 а выпавшую плитку вообще выкинули? её можно было назад мозаикой забабахать) затереть швы и жить) или вообще найти любую похожую плитку и уложить на время Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Орлина Опубліковано: 1 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2011 а выпавшую плитку вообще выкинули? её можно было назад мозаикой забабахать) затереть швы и жить) или вообще найти любую похожую плитку и уложить на время долго думала и решила, что сделаю зеркало 1200на600 и задекорирую его под песочно-морскую тематику Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Elena S Опубліковано: 3 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2011 Фото результата выложите, интересно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sane4ek Опубліковано: 24 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2011 Можно замаскировать этот кусок, стеклом. Примером как изготовляют кухонные фартуки, только заказать нужный размер, цвет и рисунок стекла, и прикрепить на нужное место. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
