Alita Опубліковано: 9 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2011 Доброго всем времени суток! Посоветуйте, пожалуйста, что можно сделать, чтобы при дождливой погоде перестала просачиваться вода через верх бетонных колец в приямок скважины. Грунт- пески. Установлено два метровых кольца. В прошлом году обложили край верхнего кольца бутовым камнем, зимой всё было хорошо, в приямке сухо, через шов между кольцами ничего не протекало. Весной разобрали камни, т.к. цементные швы треснули в некоторых местах , да и сверху отверстия между камнями были. Залили бетон по краю кольца - и начались проблемы с затеканием воды через край в приямок. Откопали кольца на 30см-40см, залили вокруг бетоном (1,5м3), стало течь меньше, но все равно есть потёки. Промазали стык кольца и бетонной заливки гидрозитом - пошёл дождь, и опять протечки. И вода стала просачиваться через шов между кольцами (на глубине 1м) . Как можно это исправить и почему появилась вода внизу? (В септик ничего не течет сверху, он ничем не обложен, просто металлической крышкой сверху накрыт ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
:::NEPTUN::: Опубліковано: 9 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2011 Доброго всем времени суток! Посоветуйте, пожалуйста, что можно сделать, чтобы при дождливой погоде перестала просачиваться вода через верх бетонных колец в приямок скважины. 1. Судя по фото, плиту перекрытия колодца не положили на раствор, а просто швы изнутри "залепили-замазали". 2. Неправильно обсыпали колодец (без проливки), отсюда и течь между стыками колец. 3. Явно не сделали глиняный замок в верхней части приямка (бетонирование не поможет). П.С. У вас там пустоты остались, по ним вода и шурует... П.П.С. На неправильно сделанном приямке, все эти "гидроизолы" до лампочки. Уж сколько раз писалось... 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alita Опубліковано: 10 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2011 Спасибо большое за пояснения. Два года проблем никаких не было, я и не переживала. А сейчас зима впереди, кто его знает, как дальше всё будет, если всё оставить, как есть. сколько раз писалось... Где бы можно было посмотреть, как правильно сделать приямок? Посмотрела несколько страниц форума, ничего похожего не нашла, по поиску тоже не отыскалась похожая тема. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
