Существует ли решение для фигурной порезки керамогранита
harassmenko
Меня впечатлила рабочая поверхность на кухне, облицованная керамогранитом. Однако возникает вопрос - кто мне так аккуратно, как на рисунке, порежет плитку по округлому контуру мойки?
аккуратно, как на рисунке, порежет плитку?
Вы имели в виду вырез под мойку? Других не увидел, а что там сложного? Он ведь перекрывается ободком от мойки. Или я чего-то не понял?
да, под мойку. Я ещё так же хочу сделать под умывальник. Это карандошом начертить и выкусывать плоскогубцами, что ли?
Не знаю насчёт плоскогубцев, на керамограние не пробовал. :D
Я делаю приблизительно так. Черчу если возможно карандашом, или циркулем с победитовыми напайками радиус. Затем надрезаю мокрорезом перпендикулярно к линии, где-то по сантиметру полосы.
Затем их выламываю, обычно это делает сам мокрорез, затем аккуратно тем же мокрорезом перпендикулярно к линии прохожу впритык по самой линии. Можно то же сделать болгаркой с соответствующей насадкой, но пыли будет, тьма. :o
Идеальный рез получают пескоструйкой. Но в вашем случае можно обойтись более грубой порезкой, обод мойки все закроет.
C учётом того, что мне как раз надо сделать столешницу под умывальник Верона Люкс, где рез должен быть как раз идеален, то пескоструйка это именно то, что мне надо. Но в моём городе нет такого оборудования. Неужели ехать в Киев ради двух плиток....
Делаем разметку!
Отступая 2-3 мм болгаркой с алмазным кругом делаем надрезы за несколько проходов! Получаем черновой рез!
потом постепенно краешком круга срезаем до линии !
доводим вручную наждачной бумагой!
Делаем разметку!
+1000!Я таким макаром радиусные открытые стыки плитка-паркет делаю по 3-5 м,а там всего лишь мойка-1-2 часа работы для любого нормального мастера.
ну и цена вправо-верх www.karldahm.com/Diamant-Bandsaege.htm
или вот... погеморойней ,но доступней
а про рисунок... да не факт, что там аккуратно )
Есть абразивная порезка водой под давлением на м.Выдубичи, недавно себе делал.
А где взять кривую для порезки? У меня умывальник - кераминовская "Верона", существуют ли кривые, которыми пользуются мебельщики, или делают наугад, допустим, при изготовлении "мойдодыра"?
