Ракета Опубліковано: 7 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2011 Кто сталкивался с такими устройствами, интересуэт инфа по ILoft. Глючит и сервис справится не может. А суть проблемы в следующем: хотел поменять уровень звука на мониторе в итоге он пропал вовсе, настойка звука в режиме "меню" не помогает. На вызывной звук отличный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
User123 Опубліковано: 7 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2011 Монитор, видимо новый т.е. есть гарантия поменяйте у поставщика. Ну, а так, ILOFT скорее название дизайна. С таким дизайном могут быть разные модели, соответственно и по разному нужно искать проблему. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ракета Опубліковано: 10 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2011 Монитор, видимо новый т.е. есть гарантия поменяйте у поставщика. Ну, а так, ILOFT скорее название дизайна. С таким дизайном могут быть разные модели, соответственно и по разному нужно искать проблему. ILoft - название модели Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
User123 Опубліковано: 11 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2011 Ну, если Вам так удобней можете так считать. Но существуют разные модели с дизайном ILoft между собой совершенно не совместимые по разному монтируются (VDS/ADS, 4+N), то же самое, для дизайна LOFT и дизайна вызывных панелей "Bruto", "Marine", "Hallo" и т.д. В зависимости от "системы" совершенно по разному программируются. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ракета Опубліковано: 17 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2011 Ну, если Вам так удобней можете так считать. Но существуют разные модели с дизайном ILoft между собой совершенно не совместимые по разному монтируются (VDS/ADS, 4+N), то же самое, для дизайна LOFT и дизайна вызывных панелей "Bruto", "Marine", "Hallo" и т.д. В зависимости от "системы" совершенно по разному программируются. Речь идет о модели дизайна iLoft (Hand Free), покупался как модель для VDS/ADS или совместимый. На выходе получили следующее изображение есть (интелектуальность настройки просто бесит), звук на вызывной есть отличный, а в доме на домофоне нет. Вызывная панель одна, домофон один все промежуточные блоки установлены. К какчеству монтажа проблем нет, устройства рабочие. Что может быть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
User123 Опубліковано: 17 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2011 Что понимается под: все промежуточные блоки установлены т.е. какие именно блоки имеются ввиду, REF? Если честно, я так и не понял о каком звуке идёт речь. И так, что имеем: один комплект Вызывная панель и абонентский видео комплект системы VDS так? Я так понимаю сигнал вызова от панели получаешь, дверную защёлку открыть можешь? Теперь о "звуке" , кто кого не слышит? 1. Т.е. гость у вызывной панели не слышит хозяина квартиры, а хозяин слышит гостя? 2. Или наоборот гость слышит хозяина, но хозяин не слышит гостя? 3. Или ни кто ни кого не слышит? Какой ref. код вызывной панели? Ну или дайте ссылку на эту панель на сайте производителя. Есть возможность взять на время у продавцов оборудования любой абонентский комплект ADS/VDS хоть только аудио? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
