Зигзаг Удачи Опубліковано: 14 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2011 Напишу чисто для информации: У меня на практике лежит обычный компьютерный UTP кабель 4*2 в трубе ПНД 20 мм , длина кабеля -50 м. , домофон Atis AD-297C , все работает,качество видео -отличное. Видеосигнал тоже по витой паре? Безо всяких преобразователей? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 14 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2011 Видеосигнал тоже по витой паре? Безо всяких преобразователей? Аж бегом...хорошая витуха в иных случаях до 305 м/п позволяет нормальную картинку иметь...не идеал, естес-с-но, но всё-таки... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
marubodzu Опубліковано: 18 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2011 Напишу чисто для информации: У меня на практике лежит обычный компьютерный UTP кабель 4*2 в трубе ПНД 20 мм , длина кабеля -50 м. , домофон Atis AD-297C , все работает,качество видео -отличное. О чем-то подобном догадывался - мы, во времена студенчества, делали провод для монитора из витой пары - все работало. Думаю, это самое простое и разумное решение. А еще, я решил не пускать кабель в землю. Смотрю - гемора много. Уж лучше по заботу пущу. Если что, отремонтировать проще будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POLAA Опубліковано: 2 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2012 Если в технической трубе будут одновременно находиться и витая пара, и коаксиал, и 3-х жильный кабель типа PPJ для освещения калитки, не будет вредного влияния силового кабеля на сигнал от камеры домофона? Или их нужно прокладывать в разных трубах? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
marubodzu Опубліковано: 3 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 3 березня 2012 Если в технической трубе будут одновременно находиться и витая пара, и коаксиал, и 3-х жильный кабель типа PPJ для освещения калитки, не будет вредного влияния силового кабеля на сигнал от камеры домофона? Или их нужно прокладывать в разных трубах? Смотря что для чего. Освещение калитки - точно не на что влиять не будет. Если по витой паре интернет - то тоже. Если по витой паре видеосигнал и каоксиал для телевидения - лучше сначала попробовать: могут быть проблемы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POLAA Опубліковано: 3 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2012 Смотря что для чего. Освещение калитки - точно не на что влиять не будет. Если по витой паре интернет - то тоже. Если по витой паре видеосигнал и каоксиал для телевидения - лучше сначала попробовать: могут быть проблемы. По витой паре и коаксиалу будет идти сигнал к вызывной панели домофона с камерой. Вот я и спрашиваю, нахождение в одной технической трубе вместе с этими витой парой и коаксиалом, еще и силового кабеля освещения калитки, не вы зовет ли проблем? Не повлияет ли силовой кабель на качество сигнала от камеры? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
marubodzu Опубліковано: 7 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 7 березня 2012 По витой паре и коаксиалу будет идти сигнал к вызывной панели домофона с камерой. Вот я и спрашиваю, нахождение в одной технической трубе вместе с этими витой парой и коаксиалом, еще и силового кабеля освещения калитки, не вы зовет ли проблем? Не повлияет ли силовой кабель на качество сигнала от камеры? Если только освещение - то думаю, проблем не будет. У каоксиала - есть экран. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ракета Опубліковано: 7 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2012 По видео маловероятно, а по звуку скорее всего будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POLAA Опубліковано: 7 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2012 По видео маловероятно, а по звуку скорее всего будет. А звуковой сигнал не по коаксиалу идет? Витую пару тоже проложу экранированную. Как сделать, чтобы силовой кабель не влиял на качество видео/звука? Прокладка рядом в 2-х отдельных технических трубах меняет картину? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ракета Опубліковано: 10 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2012 Звук идет отдельно видео отдельно, как вариант использовать комбинированый кабель кокс + питание + звук в одном шнурке длина кабеля до 30м. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KGN Опубліковано: 31 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2012 Извиняюсь за тупость, но так до конца и не понял - для питания электрозамка домофона обычного сигнального кабеля 0,22 достаточно? Или надо еще отдельный кабель питания тянуть бОльшего сечения? Электромагнит с низковольтным питанием по идее довольно приличный ток потреблять должен. Домофона еще нет, но со следующей недели планируются отделочные работы в помещениях, где в будущем будут панели домофонов стоять, так что с кабелями и всей электроразводкой нужно определиться срочно. Второй вопрос. Хочется сразу предусмотреть возможность установки 3-х панелей домофона в разных комнатах. Какую между ними универсальную разводку сделать, чтобы потом не иметь гемороя с подключением? И третий вопрос. во многих местах читал, что для видео домофона лучше коаксиал, но в одном месте написано 50 Ом, в другом - 75 Ом. Так какой надо? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POLAA Опубліковано: 7 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2012 А звуковой сигнал не по коаксиалу идет? Витую пару тоже проложу экранированную. Как сделать, чтобы силовой кабель не влиял на качество видео/звука? Прокладка рядом в 2-х отдельных технических трубах меняет картину? Видимо, никто не увидел этого вопроса. Подскажите, пожалуйста. К калитке будут проложены: 1. Коаксиальный кабель. 2. Витая пара 4х2 ФТП 3. ШВВП 2х0,75 4. ППЖ 3х1,5 ППЖ для освещения, ну и мало ли чего там когда-нибудь нужно будет.))) Остальная троица для вызывной панели и электрозамка. Вести их от дома к калитке в отдельных 2-х трубах, или можно в одной трубе? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dv1977 Опубліковано: 18 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2019 Коллеги! Подскажите, в ситуации, когда у меня по-любому надо тащить от видеопанели до калитки с электромеханическим замком (12 вольт) и кнопкой-камерой повод, могу ли я использовать например КСПВ 8х0.5мм (www.etm.ru/cat/nn/2064322/), 8 жил? На 2 жилы посадить питание замка, на остальные - все остальное? Тянуть планирую от дома, в ПНД трубе, целиковой, без муфт и прочего, расстояние - 14 метров. Заранее спасибо за ответ! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apasasika Опубліковано: 19 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2019 Коллеги! Подскажите, в ситуации, когда у меня по-любому надо тащить от видеопанели до калитки с электромеханическим замком (12 вольт) и кнопкой-камерой повод, могу ли я использовать например КСПВ 8х0.5мм (www.etm.ru/cat/nn/2064322/), 8 жил? На 2 жилы посадить питание замка, на остальные - все остальное? Тянуть планирую от дома, в ПНД трубе, целиковой, без муфт и прочего, расстояние - 14 метров. Заранее спасибо за ответ! Да, можно. Но лучше сразу и какой-нибудь шввп 2*0,75 кинуть - питания много не бывает))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 19 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2019 На 2 жилы КСПВ 8х0.5мм посадить питание замка, на остальные - все остальное? Вы должны понимать, что применяя кабель сечением около 0,18 мм.кв. для управления замком, могут случатся проблемки. Лучше, как и рекомендовали выше, бросить 2х0,75 мм.кв. + что-то типа FTP, это будет более правильно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sergiyzp Опубліковано: 21 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2019 Скорее всего, это рекламный пост. Могу ошибаться, но все признаки налицо - свежезарегистрированый акк, ссылка в посте, после - никакой активности. Обычно интуиция меня не подводит Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
