АлександрБ. Опубліковано: 24 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2012 прекрасно себя чувствующий радиатор Сергей_84, Скажите, из каких труб выполнен канализационный стояк (на фото черный, в углу) ? Это чугуний или пластик? Если чугуний - кто производитель? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 24 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2012 Igor_M;1555001 Что брать? Во, обращайтесь к kiriljan и он вам поможет с Сололифтом. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 26 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2012 Итак, ВСЕ большое спасибо за помощь! Вроде как прояснилась ситуация и с расположением радиатора в котельной и со сливом воды из котла, СО, ГВС, а также туда же конденсат из дымохода... с учетом вероятной перспективы установки душевой (стиралки) в соседнем (справа) помещении. Выкладываю итоговый результат: Плиз ежели я чего не так понял, то ткните меня в неправильное место мордой лица...;) Или утвердите меня в мысли, что все ОК... Спасибо! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 26 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2012 Или утвердите меня в мысли, что все ОК... Все нормально, только от сололифта нужны трубы на склейке, типа Женовы, т.к. у вас будет напорная канализация. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 26 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2012 Все нормально, только от сололифта нужны трубы на склейке, типа Женовы, т.к. у вас будет напорная канализация. Можно любой трубой, лиш бы была цельной, обычно я спаиваю 32й ППР. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 26 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2012 обычно я спаиваю 32й ППР. ППР тяжелая труба и диаметр маловат, и "сололифтисты" пишут о 32 внутреннем диаметре. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kiriljan Опубліковано: 26 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2012 "Сололифтисты",а точнее Грундфосчане :D,не привязывают к определённому диаметру отводящей трубы.В каждом насосе есть переходники от 22го до40го диаметра.Какой диаметр использовать -зависит от длины трубы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 26 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2012 Какой диаметр использовать -зависит от длины трубы. Да, это я упустил. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 26 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2012 СПАСИБО всем за помощь в вопросах по отводу воды и обогреву котельной! Теперь о главном... наболевшем...;) Вот совместными усилиями с одним хорошим человеком () довели до логического завершения разводку отопления с учетом моих "хотелок":). Идея заключалась изначально на двух постулатах: 1) сделать систему максимально простой по гидравлике 2) минимум соединений в недоступных (труднодоступных) местах. К сожалению, я тут немного финальный вариант "перекалякал" в пэйнте, так что качество возможно не очень... Собственно реализована идея создания "гребенок" из тройников. В цоколе она располагается в котельной и доступна для обслуживания. На первом этаже - во втроенном шкафу, там сделаю что-то наподобие ревизионного люка в полу и сам узел не будет заливаться раствором. На втором этаже "тройниковый" узел расположен будет под стенкой. Сверху будет стоять тумбочка пристенная, так что можно будет тоже лючок организовать (заподлицо с заливкой). И уложить ламинат наверх, причем начинать укладывать с правой стенки... т.е. в случае необходимости можно будет снять два ряда ламината и получить доступ. Конечно, если нужно будет что-то переделать, то придется "крушить", но по крайней мере визуальный осмотр (при падении давления, например) можно будет произвести "малой кровью"... Выкладываю планы. Если кто-то что-то подметит "неладное" - буду крайне признателен за предотвращение "граблей"... СПАСИБО! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 26 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2012 Собственно реализована идея создания "гребенок" из тройников..... буду крайне признателен за предотвращение "граблей"... СПАСИБО! Э, мучо много извинений, а напуркуя городить столько тройников и почему б не поставить простую гребенку с 16ми отводами и не вернуться к типовой задаче? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 26 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2012 На первом этаже - во втроенном шкафу, там сделаю что-то наподобие ревизионного люка в полу и сам узел не будет заливаться раствором. Нулевая ремонтопригодность. Как разобрать такой узел? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 26 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2012 Нулевая ремонтопригодность. Как разобрать такой узел? Такой задачи нет... Какая ремонтопригодность отдельно уложенного тройника посередине в центре комнаты? или участка трубы? Уже сколько писали и уговаривали - соединения надежнее трубы. На то и рассчитвали... ЧЕМУ ТАМ ЛОМАТЬСЯ? Добавлено через 4 минуты Э, мучо много извинений, а напуркуя городить столько тройников и почему б не поставить простую гребенку с 16ми отводами и не вернуться к типовой задаче? ... главное - своевременный... И Korni поддержал как я вижу... И в самом деле - почему бы и нет? Я тут вчера в 2 часа ночи проснулся от того, что НАШЕЛ вертикалтный сквозной канал как пробить с цоколя на второй этаж... И как это мне после этого СРАЗУ не пришла мысль о ЕДИНОЙ гребенке??? БЛИН, расцеловать вас готов!!! Пошел все переделывать нах... ЗЫ Андей, Александв - ВЫ ЭТО НА ПОЛНОМ СЕРЬЕЗЕ??? "Грех смеяться над убогими...............":( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 26 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2012 "Грех смеяться над убогими...............":( Да ладно, не злитесь, это мы прикалываемся. Все нормально, система работать будет. Самая главная беда любой системы отопления этот не ошибка в проектировании. А не выспавшийся на чердаке, в стекловате сантехник. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
getser Опубліковано: 26 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2012 Такой задачи нет... Какая ремонтопригодность отдельно уложенного тройника посередине в центре комнаты? или участка трубы? Уже сколько писали и уговаривали - соединения надежнее трубы. На то и рассчитвали... ЧЕМУ ТАМ ЛОМАТЬСЯ? .... Простите что вмешиваюсь, но зачем тогда такие ревизии, посмотреть, что протечка таки не сдесь? ИМХО дешевле поставить стандартный коллектор нормальной фирмы за стенкой шкафа чем набор тройников, например ТИСИ 25Х3/4"Х25, имея при этом ремонторпригодную систему. Вероятность протечки изза трещины/дефекта литья в латуни у коллектора равно Х против Х*(колличество тройников + гильз в самоделке). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 27 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2012 Я тут вчера в 2 часа ночи проснулся от того, что НАШЕЛ Это полный пипец! Вы бы отдохнули, не жалеете себя, все об отоплении думаете, потом всякие путающиеся мысли в голову лезут. Так и до нервного срыва не далеко. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
y-dom Опубліковано: 27 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2012 Простите что вмешиваюсь, но зачем тогда такие ревизии, посмотреть, что протечка таки не сдесь? ИМХО дешевле поставить стандартный коллектор нормальной фирмы за стенкой шкафа чем набор тройников, например ТИСИ 25Х3/4"Х25, имея при этом ремонторпригодную систему. Вероятность протечки изза трещины/дефекта литья в латуни у коллектора равно Х против Х*(колличество тройников + гильз в самоделке). Отдельностоящий коллектор дороже на стоимость шкафчика, и самое главное - занимает драгоценную площадь, к тому же появляются резьбозажимные соединения, которые могут с течением времени подтекать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 27 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2012 к тому же появляются резьбозажимные соединения, которые могут с течением времени подтекать. А ну научите, чтоб без этих, резьбозажимных, соединений сделать коллектор. Добавлено через 54 секунды Отдельностоящий коллектор дороже на стоимость шкафчика Че-то не въехал в смысл. Вы сами поняли чего написали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
y-dom Опубліковано: 27 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2012 А ну научите, чтоб без этих, резьбозажимных, соединений сделать коллектор. Добавлено через 54 секунды Че-то не въехал в смысл. Вы сами поняли чего написали? Если сравнить стоимость материалов в коллекторной и тупиковой разводок. Стоимость материалов коллекторной разводки будет приблизительно больше на стоимость шкафчика для коллектора. Приходите к нам, на семинар "Внутренние инженерные сети" в Рехау там буду отвечать на все провокационные вопросы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 27 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2012 Ну, если учесть, что шкафчик у Рехау родной оцинкованный стоит по 300-400Евро, то таки наверное да 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 27 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2012 А ну научите, чтоб без этих, резьбозажимных, соединений сделать коллектор. Вот тут представлены ДВА варианта коллекторов, на натяжных гильзах и резьбозажимных соединениях (евроконус). www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1500014&postcount=330 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 27 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2012 Вот тут представлены ДВА варианта коллекторов А как же боковое соединение коллекторов? Так не пойдеть! Нужно и туда засандалить натяжную гильзу (чтоб протечек не было). А можно вообще спаять целиком из ППР, все монолитное, у ППР даже краны впаиваются.:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 27 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2012 (змінено) А как же боковое соединение коллекторов? Так не пойдеть! Нужно и туда засандалить натяжную гильзу (чтоб протечек не было). А можно вообще спаять целиком из ППР, все монолитное, у ППР даже краны впаиваются.:D Боковое соединение не выполняется на резьбозажимных, поэтому "Так не пойдеть!" тут не проходит...;) По поводу ППР согласен - очень хорошая штука... сама по себе... И коллекторы из нее делать просто любо-дорого. Но мы не ищем легких путей:D О вариантах коллекторов тут есть хороший пост Korni - www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1513308&postcount=366 .................... А ну научите, чтоб без этих, резьбозажимных, соединений сделать коллектор. Т.е. собрать можно, но большой пользы нет. В том же 330 посте есть расчет, который показывает экономическую НЕцелесообразность применения такого решения при таком количестве ответвлений... О коллекторах как таковых поэтажных тоже уже мы здесь "перетерли". Если их и ставить, то с расходомерами, а так от них пользы никакой. Разве что возможность перекрыть этаж, но как по мне, то это лучше делать в котельной... Но желание сделать лучевую разводку было столь непреодолимо (), что и "придумал" узел на тройниках. Ниже - сравнение вариантов на коллекторах (БЕЗ расходомеров) и тройниках: Any comments? Змінено 27 квітня 2012 користувачем Igor_M Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 27 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2012 Any comments? На ППР ещё дешевле будет и работать по времени будет одинаково Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 27 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2012 шкафчик у Рехау родной оцинкованный А какая гарантия от сквозной коррозии? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 27 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2012 А какая гарантия от сквозной коррозии? Так, нужно где-то искать луженые шкафчики Добавлено через 2 минуты Ура, нашел не коррозийные Пластиковые Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
