Реально ли самостоятельно сделать крышу под ключ??
KrotikMC
Конфигурация крыши примерно как на рисунке - второй этаж - мансардный. надо сделать стропильную систему и уложить металочерепицу, возможно и сразу утеплить.
Скажите пожалуйста, есть ли смысл пробовать делать это своими силами? (потренироваться можно на гараже) - или даже не пробовать, а искать крышников?? (кто может посоветовать из г. Винницы - буду благодарна).
Сколько этих "своих сил" и их квалификация? Эт я шучу. Спецы нужны. А так от нечего делать, чтоб познать навыки и объем работ можно потренироваться и на гараже. Следите за техникой безопасности (высотные работы)!
Просто не могу понять насколько это сложно)) Мы фундамент своими силами делали - строители как пришли коробку строить - сказали - работа отличная!
Насчет своих сил - муж, папа, дедушка, пару помощников, а... и я))
папа стропильную систему когда то давно в селе делал (не смеяться) - по образованию инженер-сантехник, как и я))), дедушка - сейчас подсобник на нашей стройке (контролер заодно), муж тоже инженер. Подробный проект крыши - нам нарисуют.
Была мысль одного профессионала нанять - чтоб процесс контролировал...но его пока не нашли))
Очень правильная мысль: руководил, участвовал в работах и отвечал, а вы все у него в подсобниках.
Ищите Олега Снитцара - посоветует, поправит в случае чего, на путь праведный выведет
Вряд ли Олег в Винницу поедет. :D
можно , но только если среди вас есть человек который это делал раньше . Помнить главное - крыша просчетов не допускает . 1-2 см в любых размерах это много . Точность и аккуратность .
Возможно.
"можно , но только если среди вас есть человек который это делал раньше ."
Необязательно.
Сэкономите на оплате работ по устройству стропильной системы,
Однако, будет перерасход :
- времени,
- сил.
Главное, времени.
Готовиться нужно заранее, определиться с материалами, максимально изучить технологии укладки, перерыть интернет (есть видеофильмы - курсы по устройству кровель).
Потому что когда наступает время монтажа, не времени поминутно бегать к компьютеру или названивать консультантам по каждому гвоздю....
Хотя, все равно этого не избежать, в какой-то мере.
Особенно геометрия скатов, разметка, обрешетка.
Об этом надо думать уже на этапе стропилки, чтобы не было отклонений.
Очень желательно иметь проектную документацию, РД.
Если надумали, делайте.
С Вашим составом, уверен, все получится.
Удачи!
ПС,
и еще раз - насилуйте интернет!!!
Его хлопцы из тех краёв.
Самому делать сложно.
Особенно, когда "...муж, папа, дедушка....".... передерутся.....
...я конечно извиняюсь - а это кто???
- нееее...не передерутся - папа и дедушка не мои, а мужа)))
Возможно.
Необязательно.
- времени,
- сил.
Главное, времени.
Удачи!
ПС,
- спасибо за развернутый ответ!!
РД можем сделать - это не проблема, как раз есть кому...а насиловать интернет - это практически моё хобби. Уже роликов и инструкций накачала...
...ещё хочу спросить - по времени это ориентировочно сколько может занять??? хотя бы примерно, и ничего, если работа вдруг будет дождями перерываться?
По времени, не зная Вашу кровлю и Ваши способности (можно делать быстро и от балды, можно аккуратно и кропотливо, для себя -но долго) никто не оценит.
Дожди - не приятно, но не страшно.
Желательно, чтобы пиломатериалы были сухие.
Антисептировать обязательно, особое внимание стыкам, где нижние концы стропильных ног вставляится в зарубки мауэрлатов.
Уделите особое внимание обустройству ендовых. Что у вас с проектом кровли? Наслонные или висячие стропила? Наслонные проще но нужен коньковый прогон и очень вероятно что его надо будет опирать в нескольких местах (есть ли куда опирать?). Из чего коробка: выдержит ли распор или можно ставить только безраспорную стропилку?
Слишком мало вводных данных.
Проекта пока нет - не хочу зря заказывать. Если всё таки решимся делать самостоятельно - то за день-два проект сделают.
Если будут делать спецы - думаю, они в него смотреть особо не будут.
Коробка из ракушняка/минваты/облицовочного кирпича. Ракушняк в пол камня (20 см) - я так понимаю на него то и будет ложиться вся нагрузка кровли? На втором этаже капитальных стен нету - просто перестенки. Второй этаж мансардный (высота сейчас 1,7 м). Монолитного пояса сверху нету - всё заканчивается прям ракушняком.
И ещё стены и фронтоны уже достроили - но ничего для крепления мауерлата не повставляли - это нестрашно?
Слова "Наслонные или висячие стропила" - к сожалению пока ничего не говорят. Лес уже есть - сухой. Заказывали ещё зимой
Что, всё так плохо??
Монтаж крыши специалистами полностью не отметаю. Даже нашла благодаря форуму более-менее подходящий вариант. Правда ещё не встречались...
Сегодня/завтра на семейном совете будем решать как быть.
Как Вам сказать... Накосячить легко, а исправлять порой бывает очень трудно. Ракушняк... советую рассматривать варианты безраспорных стропильных систем.
А вы им сразу сказали, что сами заливали фундамент?
Потому что строители ВСЕГДА хаят работу предыдущей бригады, чтобы потом свои косяки повесить на предшественников
и всегда хвалят ХэндМэйд хозяев.. типа чтобы сговорчивее были..
пусть даже наворочено такое, что на голову неналазит..
не могу сказать, что вы не правы...они знали, что мы сами делали))) Но вышло действительно неплохо...ровно и надежно! Если соберусь всё свое строительство в ветку оформить - выложу и фото)))
- так мы уже накосячили???
Сдесь есть такая как нам надо??
Себе крышу строил сам, тоесть один. До этого никогда не сталкивался с подобным строительством.
Правда площадь поменьше, но конструкция вальмовая. В одиночку на это дело полтора месяца ушло, профбригада справилась бы дней за десять.
На выходе получил 15 тыщ грн экономии.
Думаю у Вас ресурсов достаточно для самостоятельного возведения, так что всё получится. :good:
Я такого _не_ говорил. Моё поветвование несёт предупредительный характер.
Из _возможных_ косяков пока вижу полное отсутствие какого-либо заложеного в кладку крепежа. Конечно, можно засверлиться вертикально вниз и закрепиться анкерами, но будут ли они держать?
Не факт что есть. Вы бы хоть от руки дом нарисовали-б, а то так гадать в пустоту...
Может Вам такое подойдёт ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_20.html
Змінено користувачем Kostja
Ракушняк...
Да...
Если еще не поздно - обязательно!!! сделайте армопояс.
Замкнутый, по кругу. Железобетонный.
В армопояс вставьте закладные анкера для крепления мауэрлатов.
Вообще-то, судя по скудным, порциями выдаваемыми данными, нужно пригласить конструктора, кровельщиков еще рано.
Надо смотреть все, начиная от фундамента, стен, чтобы потом говорить об мауэрлатах и стропильной части.
Я бы настоятельно рекомендовал осмотр объекта строительным конструктором, или опытным архитектором.
Возраст - не моложе 45.
Ракушняк...
Да...
---наверное уже поздно - фронтоны уже закончили. Будем засверливаться - другого выхода не вижу. Это строители уверили нас, что и без армопояса всё будет ок (деньги быстрее получить видимо хотели и не возиться). Я недовольна, но есть ещё муж и его отец - которые согласились со строителями(((
АлександрБ, спасибо за совет - Наша стройка в принципе осуществлялась по проекту, причем индивидуальному. я сама работаю в проектной организации (правда я по инженерным сетям).
Фундамент считал конструктор, проект помогал делать архитектор и конструктор - так что фундамент у нас просчитан, стены, перекрытия тоже. А вот до подробного проекта крыши не дошли...конструктор по крышам в декрет ушла, да и я работу сменила (теперь вокруг одни сантехники)))..проекта под рукой нету. сейчас форму крыши нарисую...готово! Маленькая - над гаражем, большая - над домом. Угол крыши 35 градусов. Второй этаж мансардный - высота прямой части - 1,7 м. Над гаражем тоже мансардная комната - тоже 1,7 высотой.
У меня ещё вопрос: крышу удобнее делать когда перегородок на втором этаже ещё нету - или когда есть??? или это не принципиально??? (Капитальных стен нету на втором этаже)
Змінено користувачем KrotikMC
