ну термодом ведь все-таки дешевле и быстрее?
magary4
В каком "реальном" пожаре ?
Ну например , реальный пожар подожгли офисное здание обделанными панелями , а под ними пеноплст . НЕ СГОРЕЛО . Что далее ?
С чего вдруг оно не сгорело, сгорит как миленькое.
С фасада гореть нечему .
Горят даже фасады из минваты8-)
Виндер , вы как великий пожарник , признаете что горения без воздуха не бывает ?
А откуда воздух возьмется внутри стены ?
Горение, как бы Вам дико не показалось, может быть даже без воздуха.;)
А воздух в стене берётся из атмосферы. В реальном пожаре сначала огнём повреждается отделка, отделяющая пенопласт от атмосферы. В доме ТС это будет тонюсенький слой штукатурки на сетке или один слой гипсокартона, а это практически ничто, несколько минут и это всё обсыпится а там уже пенопласт расплавленный, а он нифига не самозатухает, полыхнёт так, что мало не покажется, попробуйте как нибудь:rolleyes:
А самое главное даже не это , когда рекламируют каркасники , все ссылаются на 300 летние деревянные хаты . И вот же вопрос , как они достояли ?
Некоторым везёт.
Деревянный дом опаснее чем термодом ?
Примерно одинаково, зависит от нюансов.
Есть ФАКТЫ . Крапка . Вы не понимаете этого ? В отличии от ваших "измышлений" есть ПРАКТИКА .
Ну тогда вывод - не в пенопласте дело .
При наличичи химически активного окислителя . Вы знаете в теории и гланды можно удалить через задный проход . И дадже найдутся теоретики типа вас которые разработают метод , получат может и премию даже , докажут , вот только блин работать не будет .
Ждем ваш дом . Мы хотим увидеть каков вы практик .
Остальное пропустил потому что "если бы да кабы" . Для горения даже горючего нужен приток воздуха в значительных количествах . а не через трещинку . И отвод продуктов сгорания . Вам камин нужно поручить как-нибудь сделать . С тоненькой дырочкой и тоненькой трубой . А потом дать по ж..пе за перевод материалов .
Есть такая куча фактов, когда горели офисные здания отделаные пластиковыми панелями и даже без пенопласта, стока людей погибло, что Вы даже представить себе не можете!:o
Ясен перец, когда горит вентфасад из минваты, не в пенопласте дело, железная логика:D
Какая нафиг трещинка! Сетка вся расплавится, а ГКЛ весь обсыпится:fool:
БРЕД . На основании чего сделан такой вывод ? Фантазии ?
ЖДЕМ С НЕТЕРПЕНИЕМ ВАШЕГО ДОМА . Больше не имеет смысла ни о чем говорить .
предлагаю пожароопасность обсудить в другой теме. тут акцент на скорости и стоимости.
он сядет и вы его оттуда не выковыряете , нужно очень быстро , а значит много людей на короткий срок .
Вчера заливал крыльцо, около пол куба бетона (бетон М300 П3 (взял марку побольше на случай если придётся разбавлять водой - не пришлось) ) было налито в бадью (с целью использовать его для заливки в других вещей) Бетон привезли около 15 часов крыльцо закончил около 16 после чего использовал бетон из бадьи нормальный подвижный, абсолютно никаких проблем с накладыванием и заливкой (именно заливкой - бетон выливался из ведра) в опалубку не было. Лишь около 17 часов он начал заметно схватываться (хотя и при этом с ним ещё можно было работать). Думаю при наличии некоторого кол-ва человек вполне достаточно. Я когда заливал - процесс заливки шёл очень шустренько, но постоянно ждал пока замесят бетон: я один заливал - 2-3 человека готовили и подносили бетон, бетономешалка выдаёт за раз около 8 вёдер 10 литровых .
Кстати интересно что завод добавляет туда (чувствуется запах аммиака) потому что мне такой бетон приготовить не удалось. Тот что готовил я действительно довольно быстро садиться и всё - не ковырнёшь.
А пенопласт здесь причём?
речь о полкубе в данном процессе не идет . минимум миксер , и его нужно потом в ведра , и в стены . людей надо много чтоб успеть за 2 часа забахать . Проще меньше людей , но 8 часов . Плюс в термодоме нужно подавать на высоту . Т.е. один снизу , другой сверху . Или даже на 2й этаж .
Мешалкой проще . И никакой спешки .
PS. Winder , мы еще ждем . Еще немного и я создам тему на бис .
Это факт, если сами ни разу не видели, можете на сайт Кнауфа зайти, там выложены отчёты пожарных испытаний разных конструкций из ГКЛ, ГКЛО, ГВЛ.
Вы не поверите :rolleyes:
Я тут взял серого на пробы - от мешалки аммиаком так несет, что глаза ест :lol: Это сам цемент такой запашок выдает...
Для того, чтоб не сильно садился - используйте пластификатор.
Ну не знаю. Запах аммиака действительно в обморок упасть не даст. Но я когда сам мешал никогда ничего подобного и близко не было (т.е. даже намёка на аммиачный запах не было). Возможно это какой то цемент такой "хитрый". Пластификатор использовал (правда не ахти какой - с-3).
Зачем нам кнауф с отчётами. Вон наш президент - типа гарант конституции, типа первое лицо (правильнее сказать - рыло) государства тоже нам про рай постоянно вещает. Что с того?
ТЫ УТВЕРЖДАЕШЬ что будет жопа полная - приведи ФАКТЫ ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ твои слова, БАЛАБОЛ!!!
Испытания проведённые специальной пожарной лабораторией(см.рис.) это и есть самые настоящие факты, фактее фактов быть просто не может:D:fool:
Теперь хотелось бы взглянуть на факты подтверждающие Ваши слова, слова неБАЛАБОЛА?:rolleyes:
Это не факты подверждающие твои слова - это всего лишь отчёт об испытаниях. Ты постоянно рисуешь в своём больном воображении страшные картины сгоревших домов утеплённых пенопластом, горы трупов и т.д. и т.п. Потом видимо оставшись неудовлетворённым от того что мир не признал твои ночные поллюции за открытие века и не дал тебе нобелевскую премию пытаешься втюхивать это всё окружающим. ВИНДЕР ФАКТЫ В СТУДИЮ, ФАКТЫ РЕАЛЬНО ПОДВЕРЖДАЮЩИЕ невероятную пожароопасность ТД домов, сгоревшие дома, наличие летальных случаев и т.д. и т.п. А до тех пор ты был есть и будешь БАЛАБОЛОМ И ЛЖЕЦОМ.
Вот именно это, то, что гипсокартон обсыпается через несколько минут пожара, я и утверждал.
Winder, я Вам поражаюсь, почему вы по вопросу грючести термоблоков представляете отчет об испытаниях гипсокартона, при этом показываете только титул и не показываете сам отчет (результаты испытаний). При этом забываете что для термоблоков тоже проводились испытания и тоже есть отчет в котором указана стпень огнестойкости (горючести).
коллеги, тут обсуждают что быстрее и дешевле построить, а не сжечь. ну чесслово.
Бригада 4 чел.
ленточный фундамент - 10 м.п. в день
газосиликат плашмя-5 м3 в день
перемычки 3 в день
бетонный пояс 5 м.п. в день
кровля 7 дней 100 м.кв.
окна монтаж 10 шт в день
утепление с покраской 10 м.кв.день
При правильной организации !
И зачем изобретать велосипед!
чет я смоневаюсь что
газосиликат плашмя-5 м3 в день +
утепление без покраски
будет быстрее чем лить термодом.
4. метр квадратный стены стоит дешевле и возводится быстрее (выигрывает у всех)
Ровно до этапа отделки,внутренней и наружной.
чет я не понимаю, что отделывать пенопласт которым утеплили кирпич/блок или другуй матерал дешевле чем отделывать пенопласт термодома снаружи?????????
Дешевле газосиликат+утепление чем Термоблок с бетонированием в конечном итоге!
И быстрее!
И быстрее!
Цифры, будьте так любезны :)
Иначе - вместе с Виндером, в лагерь п..доболов ;)
Вот именно представте цифры!
