Beeper Опубліковано: 3 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2011 Выбираю гаражные секционные ворота, уже немного болит голова и устал тыкать в кнопку поиск. Специалисты помогите разобраться с ньансом - какая разница в эксплуатации надежности и вообще между торсионными и пружинами растяжения, чему следует отдать предпочтение если есть возможность установить либо те либо другие. Заранее спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kulak43 Опубліковано: 3 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2011 Выбираю гаражные секционные ворота, уже немного болит голова и устал тыкать в кнопку поиск. Специалисты помогите разобраться с ньансом - какая разница в эксплуатации надежности и вообще между торсионными и пружинами растяжения, чему следует отдать предпочтение если есть возможность установить либо те либо другие. Заранее спасибо Торсионные лучше,пружины растяжения-экономвариант 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gnom_slava Опубліковано: 3 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2011 пружины растяжения по заявленным характеристикам производителе не хуже торсионных, но... в конструкции с торсионным валом левый и правый конец ворот связанны между собой, а с пружинами растяжения оба края работают самостоятельно. это приводит к тому, что нагрузка приложенная не к центру ворот прижимает один конец ворот лучше, чем другой (это происходит, например, когда опускаете ворота за ручку расположенную ближе к одному краю) и остается под воротами неравномерный зазор. правда если ворота с приводом, то этот минус не существенен. в общем моя рекомендация по пружинам растяжения - ширина проема где-то до 2.7-2.9м Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ufo Опубліковано: 3 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2011 То что эконом понятно - но чем они (растяжения) хуже? Тема интересная - тоже почитаю мнения коллег . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kulak43 Опубліковано: 3 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2011 То что эконом понятно - но чем они (растяжения) хуже? Тема интересная - тоже почитаю мнения коллег . усилие, необходимое для перемещения ворот меньше зависит от положения ворот. С пружиной растяжения тоже можно добиться таких же результатов . но она при этом будет очень длинной.Увеличение количества пружин растяжения приводит к тому же эффекту. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вратарь Опубліковано: 3 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2011 На мой взгляд ворота Алютех с пружинами растяжения должны стоить гораздо дешевле ворот с торсионами. Дело не только в пружинах. Тоньше направляющая, меньше алюминиевые профиля, нижние роликодержатели не регулируются, пружины растяжения шумные, перекосы полотна как описал Слава существуют. Если 30-40 евро не пробьют брешь в Вашем бюджете покупайте с торсионами. ИМХО Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Beeper Опубліковано: 4 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2011 На мой взгляд ворота Алютех с пружинами растяжения должны стоить гораздо дешевле ворот с торсионами. Дело не только в пружинах. Тоньше направляющая, меньше алюминиевые профиля, нижние роликодержатели не регулируются, пружины растяжения шумные, перекосы полотна как описал Слава существуют. Если 30-40 евро не пробьют брешь в Вашем бюджете покупайте с торсионами. ИМХО Получается у Алютеха это вообще разные ворота с пружиной растяжения и торсионами? А как обстоят дела у других производителей? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ufo Опубліковано: 4 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2011 У хермана, например, тоже можно выбирать. Но по умолчанию в размерах до 3000 мм по ширине и 2500 по высоте идут пружины растяжения. Все что больше - торсионы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Plotnikovvv Опубліковано: 6 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2011 Все что можно сказать по этому поводу это: 1 Настраивать легче но со временем быстрее устает метал и через год возможен перекос, 2 Тоньше метал на полотне, 3 Тоньше металл на направляющих, 4 Меньше регулировок, 5 Более шумные... Если есть деньги возьмите с торсионном... Вскоре выйдут ворота в которых пружина будет вообще скрыта внешне... и состоять будут из 4 частей 1 Полотно, 2 Горизонтальные направляющие с изгибом, 3 Вертикальные с изгибом 4 Пружина закрытая по принципу роллет. их можно будет поставить без проблем за 30-40 мин Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ufo Опубліковано: 6 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2011 Это Вы щас о чем (производитель)? особенно первые пункты ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
