Luna Опубліковано: 3 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2011 Посоветуйте, пожалуйста. Каминная труба и вент. каналы 1 и 2-го этажей проходят параллельно друг другу, разделяясь кирпичными перегородками и выходят на кровлю под общий козырёк. Строители божаться, что перегородки между каналами отштукатурены. Но при топке камина дым. газы попадают в оба с/у канала. Может ли быть переброс дыма из под козырька в вентканалы. Сам камин работает хорошо. В комнату дым не идёт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tisa777 Опубліковано: 5 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2011 Но при топке камина дым. газы попадают в оба с/у канала. Может ли быть переброс дыма из под козырька в вентканалы. Сам камин работает хорошо. В комнату дым не идёт. В санузлы дым может попасть, например, при работе камина у Вас глухо закрыты все окна (наверняка герметичные стеклопакеты) и двери, а в камине создается тяга для выброса дыма. Естественно уходящий воздух должен замещаться. Вот и создается перетягивания тяги из каналов санузлов, которые подтягивают дым из под козырька. Особенно, если камин на первом этаже, а санузлы на втором. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 5 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2011 В санузлы дым может попасть, например, при работе камина у Вас глухо закрыты все окна (наверняка герметичные стеклопакеты) и двери, а в камине создается тяга для выброса дыма. Естественно уходящий воздух должен замещаться. Вот и создается перетягивания тяги из каналов санузлов, которые подтягивают дым из под козырька. Особенно, если камин на первом этаже, а санузлы на втором. +1 Проверить легко - откройте окно в комнате с камином и посмотрите будет ли переток дыма в таком случае. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Luna Опубліковано: 5 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2011 Проверяли, окна открывали. Камин стоит в гостиной плавно-перетекающей в кухню-столовую и из неё же лестница на 2-й этаж. Дым или часть дыма всё-равно попадает в вент. каналы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 5 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2011 (змінено) Проверяли, окна открывали. Снимите козырек над дымоходом, не нужен он там. Проверьте тягу в вентканалах при приоткрытом окне, вероятно у Вас или обратная тяга или имеется периодическое опрокидывание. Или строители п@здят. П.С. Если хотите оставить козырек, то дымоход камина должен проходить через этот зонт насквозь. Можно часть козырька подрезать, а дымоход доложить по высоте. Змінено 5 жовтня 2011 користувачем SON Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rack Опубліковано: 11 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2011 Похожий случай...а загильзовать существующий дымоход можно? поможет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 12 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2011 Похожий случай...а загильзовать существующий дымоход можно? поможет? Если между вентканалами и дымоходом имеются щели (дырки) от криворукости строителей, то поможет, если проблема не в этом, то давайте подробней. Если хотите гильзовать, то тока одноконтурной трубой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Людмила Д Опубліковано: 13 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2011 Была та же ситуация. Сняли козырек, в каминный дымоход вставили вертящиеся козырьки (не знаю как их правильно назвать) остальное сверху все закрыли ,а вентканалы вывели на боковые стенки дымохода.Проблемы исчезли. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Voffka1624737141 Опубліковано: 14 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2011 Была та же ситуация. Сняли козырек, в каминный дымоход вставили вертящиеся козырьки (не знаю как их правильно назвать) остальное сверху все закрыли ,а вентканалы вывели на боковые стенки дымохода.Проблемы исчезли. Загильзуйте одностенной нержавейкой каминную трубу, выведите (уже двухстенной утепленной трубой) окончание через колпак дымохода ~ на 50-70 см. и поставьте наверх флюгарку, и будет Вам счастье *Флюгарка или флюгер - окончание на дымоход, которое разворачивается по ветру ... Вобщем ветер не задувает в трубу ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ваш слуга Опубліковано: 3 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2011 Загильзуйте одностенной нержавейкой каминную трубу, выведите (уже двухстенной утепленной трубой) окончание через колпак дымохода ~ на 50-70 см. и поставьте наверх флюгарку, и будет Вам счастье *Флюгарка или флюгер - окончание на дымоход, которое разворачивается по ветру ... Вобщем ветер не задувает в трубу ... Флюгер не помешает, хотя чистить регулярно нужно, я бы порекомендовал просто на сендвич трубу надеть грибок. А вывести через колпак дымохода нужно обязательно. В случае обратной тяги в Вент.каналах под колпаком дымохода будет чистый воздух, потому что дымоход камина выйдет над колпаком и колпак будет служить как разграничитель. Так что с Вами полностью согласен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vad_p Опубліковано: 8 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2011 Такая же проблема. Топишь камин(на первом этаже), дым в вент каналы 1-й и 2-й этаж. Что самое интересное бросает дымом даже в подвал (вентиляция котельной). Дом новостройка, не жилой. Вся вентиляция: 3 вент канала + камин + котельная выходят в одну шахту. Имеется навес, козырек над шахтой. Боюсь уже котельную топить... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ваш слуга Опубліковано: 9 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2011 Такая же проблема. Топишь камин(на первом этаже), дым в вент каналы 1-й и 2-й этаж. Что самое интересное бросает дымом даже в подвал (вентиляция котельной). Дом новостройка, не жилой. Вся вентиляция: 3 вент канала + камин + котельная выходят в одну шахту. Имеется навес, козырек над шахтой. Боюсь уже котельную топить... Решение этой проблемы есть. Но изначально расскажу почему это так получается. 1. Каналы не загильзованы. Возможно плохая кирпичная кладка и шви между кирпичами не затёрты.Хотя этот вариант маловероятен. 2. В вентиляционных каналах присудствует обратная тяга. А по скольку все каналы выходят под один козырёк, то дым который собирается под козырьком через вент.каналы возвращатся назад в дом. Если Вы планируете дымоходный канал камина не гильзовать, то Вам для него нужно было строить отдельный дымоход. Но решить проблемму можно, нарастив трубу из нержавейки на дымоход камина и прорезав в козырке отверстие для этой трубы. Нужно сделать примерно так.(ссылка на изображение устарела) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
usanin_n Опубліковано: 12 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2011 Посоветуйте, пожалуйста. Каминная труба и вент. каналы 1 и 2-го этажей проходят параллельно друг другу, разделяясь кирпичными перегородками и выходят на кровлю под общий козырёк. Строители божаться, что перегородки между каналами отштукатурены. Но при топке камина дым. газы попадают в оба с/у канала. Может ли быть переброс дыма из под козырька в вентканалы. Сам камин работает хорошо. В комнату дым не идёт. Если хотите оставить козырек, то дымоход камина должен проходить через этот зонт насквозь. Можно часть козырька подрезать, а дымоход доложить по высоте. Обычно если дымовой и вентиляционный канал совмещены, то рекомендую делать заказчикам так, как написано в посте выше или показано на фото (см фото во вложении). Иначе, как уже писалось, под ОДНИМ КОЗЫРЬКОМ, просто происходит подсос воздуха сверху, смешанного с дымом. Кроме того, хотелось бы взглянуть на СХЕМУ каналов, как они располагаются в стояке. И хотелось бы посмотреть на проект дома, чтобы увидеть высоты вентиляционных каналов, по отношению к коньку. Возможно в этом тоже причина возникновения обратной тяги. Хотя вы пишите, что работа камина стабильна. Попробуйте, при НЕРАБОТАЮЩЕМ КАМИНЕ, ПРИ ПЕРЕКРЫТОЙ ЗАСЛОНКЕ, над отверстиями вентканалов в санузле, котельной и т.д. повесить "индикатор тяги". Это полоска обычной туалетной бумаги. (см. фото 2 во вложении). И понаблюдайте за ним: При нормальном состоянии эту полоску будет ВСЕГДА ЗАСАСЫВАТЬ во внутрь вентканала. Если время от времени увидите, что полоска бумаги ОТКЛОНЯЕТСЯ ОТ вентканала, значит возникает обратная тяга и она создает поток нисходящего воздуха и он выдувает и отклоняет полоску во внутрь здания. И тогда это причина того, что в доме присутствует запах камина. Можете отписать результат экспириментов Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kimura Опубліковано: 12 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2011 Такая же проблема. Топишь камин(на первом этаже), дым в вент каналы 1-й и 2-й этаж. Что самое интересное бросает дымом даже в подвал (вентиляция котельной). Дом новостройка, не жилой. Вся вентиляция: 3 вент канала + камин + котельная выходят в одну шахту. Имеется навес, козырек над шахтой. Боюсь уже котельную топить... Яркий пример нарушения госта.Вариантов решения нету. Только если залодит вентшахты и оставить только как дымоход... Во просто вопрос - -а скажите - - это кто так учудил Вы или архитектор или строители ? Пользоваться таким нельзя - -при неудачном стечении абстоятельств Ваш дом станет газенвагеном гестаповским.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vad_p Опубліковано: 2 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2011 Яркий пример нарушения госта.Вариантов решения нету. Только если залодит вентшахты и оставить только как дымоход... Во просто вопрос - -а скажите - - это кто так учудил Вы или архитектор или строители ? Пользоваться таким нельзя - -при неудачном стечении абстоятельств Ваш дом станет газенвагеном гестаповским.... Народ, отписываю. После того как вывел, камин и котельную выше козырька - все нормализовалось. Дым исчез. Ошибка была моя, по незнанию гостов. Дом строили самостоятельно. Проект рисовал сам. Спасибо "Ваш слуга" за совет, реально помог! Но вот еще история, у соседей, как и у меня все вен-каналы (3 шт) + котельная выходят под один козырек и ничего не тянет дымом!!! У меня точно также и тянуло. Почему у одних бросает дымом у других нет? Соседский козырек на фото... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 3 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2011 Почему у одних бросает дымом у других нет? На это дело влияет очень уж много факторов, и одной таблетки от всех болезней здесь не существует. :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алмаз Опубліковано: 2 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2018 Ребят я тут только зарегался.. очень рад что наткнулся на эту ветку форума. У меня такая же ерунда.. Баня в доме, между предбанником (котельной) и баней поднимается кирпичная кладка с 3мя каналами. По середине топка (печь топится дровами из предбанника), по левой стороне вентканал для предбанника по правой для бани, сделали его на всякий случай, так скажем для проветривания бани.. Сверху так же как было на фотках выше общий зонтик... И так же когда начинаю топить дровами часть угарного газа заходит через вентканал предбанника. Пока что спасаюсь открытием окна в предбаннике. Недавно поставил приточный клапан чтобы не открывать постоянно окно. Но ясен пень это не помогло.. Но всё же на будущее не помешает. Так как баня в доме и предбанник само собой не сделан из досок с щелями)) а огню в топке нужен кислород.. В общем, а теперь о главном)) Товарищи, те кто решил проблему поясните пожалуйста как именно удлинить трубой канал топки выше зонтика, какую трубу использовать, как её закрепить на основании кирпичного канала, чем заделать потом трещины между трубой и кладкой чтобы дым не просачивался под колпак... высота какая?? Не ругайте сильно( просто реально сейчас баню топить целое приключение( Если можно с фотками! Внутри самой бани всё отлично, никаких запахов, устраивает всё на 100%. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 2 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2018 Зонтик над каналами в сад и дать приток. Дымоход перетягивает вентканалы из-за недостаточного притока, соотв. дым "в хату". Фото оголовка дайте на общем фоне дома. Приточный клапан может пропустить порядка 50 кубов в час, у Вас три канала с суммарным "аппетитом" под 200 кубов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алмаз Опубліковано: 2 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2018 Зонтик над каналами в сад и дать приток. Дымоход перетягивает вентканалы из-за недостаточного притока, соотв. дым "в хату". Фото оголовка дайте на общем фоне дома. Приточный клапан может пропустить порядка 50 кубов в час, у Вас три канала с суммарным "аппетитом" под 200 кубов. Недопонял первое предложение?? - "Зонтик над каналами в сад и дать приток" По сути 2 канала.. дверь бани постоянно закрыта, да и вообще там вентканал закрыт железной дверцей, открываю только когда проветрить надо и то редко. У бани топочная (в предбаннике) тоже постоянно закрыта и когда топлю и то чуток открываю дверьку зольника на 3-4 см. Диаметр приточки 100 мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 2 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2018 Недопонял первое предложение?? - "Зонтик над каналами в сад и дать приток" Снять нах, (если жить хочется ) либо вывести дымоход сквозь зонт. Диаметр приточки 100 мм. Показывайте Вашу приточку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алмаз Опубліковано: 2 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2018 Снять нах, (если жить хочется ) либо вывести дымоход сквозь зонт. [ATTACH]634245[/ATTACH] Показывайте Вашу приточку. Так я понял что надо вывести дымоход сквозь зонта... В месте соединения с шахтой чем края замазывать? Высокотемпературным герметиком? Блин.. переделка конечно вещь не благодарная!!! Я так понимаю обычная оцинкованная труба не пойдёт..именно нержавейка нужна? Фотку приточки чуть позже выложу... Раз уж переделывать то хотелось бы без ошибок в этот раз)) Подскажите плиз все нюансы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 2 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2018 Так я понял что надо вывести дымоход сквозь зонта... Совершенно в дырочку. В месте соединения с шахтой чем края замазывать? Силиконовым герметиком. Я так понимаю обычная оцинкованная труба не пойдёт.. Оцинковка долго не протянет. Либо нержа, либо доточить кусок керамической трубы, предварительно помазав гидрофобом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
