Luna Опубліковано: 3 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2011 Добрый день. У нас осыпался наружный слой дымохода от котла (три стороны). Дымоход сделан внутри топочной - из огнеупорнрго кирпича. Высота-1м. А выше кровли- из облицовочного. Советуют заизолировать минватой и обшить профнастилом. А я опасаюсь разрушения изнутри. Что делать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IgorUA Опубліковано: 4 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2011 Что делать? Если котёл газовый, то это лечится только вставкой гильзы из нержавейки внутрь имеющегося дымохода (так хуже) или полной заменой кирпичного дымохода на утеплённый дымоход из нержавейки (сендвич) (так лучше). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ivlev Опубліковано: 6 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2011 А как народ относится к гильзованию дымоходного канала асбоцементными трубами (по две в канал)? У моих родителей уже 10 лет так сделано + утепление трубы на холодном чердаке.Полет нормальный, труба перестала разрушаться Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IgorUA Опубліковано: 9 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2011 А как народ относится к гильзованию дымоходного канала асбоцементными трубами (по две в канал)? А как их чистить от сажи, если это дровяная печь, а не газовый котёл? И как они стыкуются между собой по высоте в узком канале, если этот дымоход очень высокий? Наружными кольцами? И пропускная способность такого дымохода существенно уменьшилась, особенно из-за стыковочных колец. И не для каждой печи такие трубы можно использовать: если температура отходящих из печи газов высокая, то трубы могут загореться и разрушиться. Так что это дешёвая полумера, но имеющая право на жизнь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oleg.kotenko. Опубліковано: 9 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2011 Разобрать и переложить! В конечном итоге это будет дешевле! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IgorUA Опубліковано: 9 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2011 Разобрать и переложить! Перекладка дымохода не устраняет в будущем его разрушения от воды, которая образуется при сгорании природного газа в современном высокоэффективном котле с высоким КПД. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sp_00 Опубліковано: 9 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2011 автор темы не указал что у него котел именно газовый, но если это так, то только гильзовать, как отметили выше хотя дымоход должен был быть изначально гильзован "под газ" ну и никак не кирпичный Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oleg.kotenko. Опубліковано: 9 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2011 Подождем ответа хозяина темы! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ваш слуга Опубліковано: 6 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2011 Подождем ответа хозяина темы! если дымоход действующий под газовый котёл, то Алюком или фуранфлекс лучший вариант. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
