Нужен Котел
good_dad
Добрый день.
Заканчиваю ремонт в доме, менял систему отопления и сейчас хочу купить котел. Но так как в этом не разбираюсь, хотел бы совет по выбору.
Сейчас имеется дом: 290 метров, хотел бы бездымоходный котел, чтобы только сделать дырку в стенке и сделать отвод наружу.
+ нагрев воды, и очень бы хотел чтобы когда работает котел - была возможность использовать горячую воду не влияя на обогрев дома.
А еще лучше - чтобы можно было включать горячую воду и на кухне и в с/у и это не влияло на напор воды.
Если это существенно будет влиять на стоимость котла то можно отказаться от этой опции, но обогревать дом и воду одновременно котел должен.
Я предполагаю что котел должен быть мощностью примерно 30 КВт, но какой лучше брать, какой запас мощности, производитель - понятия не имею. Знаю что хорошие конденсационные котлы, но они дороже на порядок и на моей площади вряд ли он себя окупит.
Поэтому хотел бы услышать Ваши совети и цены.
Спасибо за ответы, но возможно меня не так поняли. Исходя отпишу
надо двухконтурный котел, просто я сам не спец, и не могу определить необходимую мощность и начинку. Отдельно бойлера не надо. Котел бездымоходный, только чтобы торчал со стенки на 40-50 см. Желательно хороших производителей Валиант, Виессмен, Юнкерс или надежные аналоги. Расщитываю на стоимость 8-10 тыс. грн, если котел конденсационный или какой-то "наворот" можно дороже, но обьясните разницу пожалуйста и порекомендуйте 1 стоящий вариант с последующей возможностью покупки у Вас.
Добрый день.
turboTEC plus VU INT 282-5 H - 740 Э + 50 Э
тоже долго мудрил, остановился на Витоденс конденсат 35 КВ, цену сладкую дали.
