Tamerlaha Опубліковано: 2 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2011 Доброе время суток! Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема: при выключенном отоплении растет давление в котле, не уверен, но кажется давление начинает расти после включения крана горячей воды и слышны звуки булькающей воды в котле. Воздух из системы выпустил, кран наполнения котла закрыт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 2 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2011 Доброе время суток! Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема: при выключенном отоплении растет давление в котле, не уверен, но кажется давление начинает расти после включения крана горячей воды и слышны звуки булькающей воды в котле. Воздух из системы выпустил, кран наполнения котла закрыт. От какого значения до какого растёт? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamerlaha Опубліковано: 2 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2011 Спасибо что отозвались! Растет от нормального рабочего 1-2 до 2,5-3 (больше не дает насос водоснабжения). Аварийный клапан спуска не срабатывал Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 2 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2011 Спасибо что отозвались! Растет от нормального рабочего 1-2 до 2,5-3 (больше не дает насос водоснабжения). Аварийный клапан спуска не срабатывал Как ведёт себя при открывании крана горячей воды? Похоже на проблему с вторичным теплообменником... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamerlaha Опубліковано: 2 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2011 (змінено) При открывании вроде все нормально. Мне показалось что давление начинает меняться после того как кран закрыт. Один раз застал так: закрыли кран горячей воды - котел находится в режиме ожидания, а потом странные булькающие звуки и давление поползло вверх. Забыл сказать что делал ремонт в комнате снимал батарею, так вот заметил что иногда вода с крана пахнет так как пахла вода из батареи резиново-ацетоновым запахом. Змінено 2 жовтня 2011 користувачем Tamerlaha добавил про запах :) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 2 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2011 При открывании вроде все нормально. Мне показалось что давление начинает меняться после того как кран закрыт. Один раз застал так: закрыли кран горячей воды - котел находится в режиме ожидания, а потом странные булькающие звуки и давление поползло вверх. Нормально в смысле падает к норме, или остается 2,5-3 атм?... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamerlaha Опубліковано: 2 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2011 остается на том же уровне 2.5-3 атм Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamerlaha Опубліковано: 2 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2011 вот домашние говорят что давление может чуть упасть если просто ничего не делать на 0.5-0.2 атм Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 2 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2011 вот домашние говорят что давление может чуть упасть если просто ничего не делать на 0.5-0.2 атм Давайте по другому... В подписи мой номер. Позвоните мне завтра после 10-00... Думаю разберёмся в чём проблема... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamerlaha Опубліковано: 2 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2011 Та видимо придется мастера звать, хотел проконсультироваться т.к. в этих вопросах нибелмеса. Надеялся обойтись малой кровью. Думаю вам будет далеко ко мне ехать Но все равно спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fagot68 Опубліковано: 2 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2011 кран подпитки умер. зы:котлу должно быть 3-4 года. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamerlaha Опубліковано: 3 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2011 Да котлу 4 года Спасибо Позвонил мастеру - думает также, будет после обеда. И так ради спортивного интереса сколько будет стоить "посмотреть/почистить котел" и поменять кран? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fagot68 Опубліковано: 3 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2011 И так ради спортивного интереса сколько будет стоить "посмотреть/почистить котел" и поменять кран?Таксы нет-всё зависит от объёма выполненных работ:посмотреть,почистить просто,с промывкой обменников,без промывки,полное ТО котла,Full servise.......цены колеблются ещё в зависимости от "места проживания котла". Придёт мастер и Вы узнаете почём в Вашем регионе краны,чистка,вызов....... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamerlaha Опубліковано: 5 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2011 Приходил мастер. Меня дома не было. По словам очевидцев, насколько я понял, подкачал расширительный бачок, почистил теплообменник чего-то там еще поковырял и сказал что надо идти на базар покупать сальник. И утверждает что просто поменять кран не получится потому что он целым блоком там с чем-то, а он стоит ого. С таким успехом я мог и сам поковырять. Вообщем буду сегодня звонить спрашивать что за дела такие. Какой сальник какой размер, куда? Может кто-то поможет мне чайнику прояснить картину. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fagot68 Опубліковано: 5 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2011 Где котёл? гидроблок действительно стоит не дёшево,но и не ого-го! кран отдельно в прайсе есть. зы: цены не указывал по понятным всем причинам.;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamerlaha Опубліковано: 5 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2011 (змінено) Ивано-Франковск. Вряд ли тут кто есть рядом. Может хотя бы примерно (в личку) по ценам меня сориентируете? И где можно купить сальники или сам краник. Кстати порылся тут на форуме, встретил топик про похожую проблему (www.stroimdom.com.ua/forum/archive/index.php/t-36906.html), говорят решилось просто промыванием краника. Змінено 5 жовтня 2011 користувачем Tamerlaha Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamerlaha Опубліковано: 10 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2011 Выкрутил кран, сальник весь в трещинах (видно если сжать его). На рынке нашел похожий, видимо не подошел. Пробовал вырезать сам - давление все равно скачет. А не может быть проблемы в другом например в теплообменнике или я криворукий и идти покупать другой кран? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamerlaha Опубліковано: 13 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2011 Проблема с вторичным теплообменником. Позвал "Водную Технику" сказали в районе 1200-1400 грн. Обещали до конца недели поменять. Всем спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
