Игорь&Ира Опубліковано: 1 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2011 Как правильно уложить тротуарную плитку / ФЭМы на существующее бетонное основание (отмостка и дорожки)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Галина Ветрова Опубліковано: 1 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2011 Правильно будет на гарцовку минимум 3-4 см (гарцовка- это отсев самой мелкой фракции или гранпыль с цементом), собственно сами ФЭМки , просыпать несколько раз песком швы, пролить водой швы опять просыпать. Если на бетон то можно на гарцовку и песок применить. По поводу отвода воды: практически вся вода будет отводиться по поверхности плитки (если сама она будет выложена с правильным уклоном, и вода на площади не будет собираться в лужи.) то что попадет в швы- влага, она не страшная, от нее ничего гарцовке не будет. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бес Опубліковано: 1 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2011 Правильно будет на гарцовку минимум 3-4 см (гарцовка- это отсев самой мелкой фракции или гранпыль с цементом), собственно сами ФЭМки , просыпать несколько раз песком швы, пролить водой швы опять просыпать. Если на бетон то можно на гарцовку и песок применить. По поводу отвода воды: практически вся вода будет отводиться по поверхности плитки (если сама она будет выложена с правильным уклоном, и вода на площади не будет собираться в лужи.) то что попадет в швы- влага, она не страшная, от нее ничего гарцовке не будет. ............ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 1 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2011 ............ Есть что сказать? Согласен на картики, схемы, фотографии. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Галина Ветрова Опубліковано: 1 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2011 ............ обоснуйте, пожалуйста свой смайл! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бес Опубліковано: 1 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2011 Объяснить? Разве что матерно, так горчичник впаяют :D Есть жесткое водонепроницаемое основание, каким боком там гарцовка и песок? Стандартная схема - клей под гребенку и разуклонка. Тут по весне выкладывали кучу фоток рассыпавшегося за зиму "бетона". А так да - "ничего от влаги не будет" 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Галина Ветрова Опубліковано: 1 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2011 Тротуарку под гребенку..., на клей??? Вообще то вода должна уходить по поверхности плитки, а не в основание. Для чего и делаются "разуклоны". 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бес Опубліковано: 1 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2011 Еще раз, медленно. У вас шов в плитке какой? 5-10 мм? Заполнен песком? И как много воды уйдет по поверхности? Еще по ФЭМам как-то забыли водопоглощение самой плитки ;) А она прессовке побольше, чем у кирпича. Редкая капля доползет до края дорожки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Галина Ветрова Опубліковано: 1 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2011 Судя по Вашим рассказам тротуарная плитка-это какая-то губка для впитывания воды. Если сильно интересует я могу показать плитку сухопресованную, которая не впитывает воду. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бес Опубліковано: 1 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2011 Я могу вам сделать кирпич плавающий, и что? Это серийная продукция? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Галина Ветрова Опубліковано: 1 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2011 Тротуарная плитка ложится на гарцовку! В нынешнее время бетон делается для основы практически всегда, чтоб с годами плитка не оседала. И что, теперь всю плитку ложить на клей? Тысячи квадратов, плитку (например толщиной 12 см) лепить на клей? это смешно 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бес Опубліковано: 1 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2011 Тротуарная плитка ложится на гарцовку! В нынешнее время бетон делается для основы практически всегда, чтоб с годами плитка не оседала. И что, теперь всю плитку ложить на клей? Тысячи квадратов, плитку (например толщиной 12 см) лепить на клей? это смешно О, разрыв шаблона? ;) Именно большие объемы дешевле укладывать на клей - быстрее, качественнее и без дурной работы. Подготовка бетонного основания - разнорабочими, с минимальной квалификацией. Укладка - элементарная, с защитой от дурака. Но - нужна ровная плитка одинаковой толщины :D Ну и 12 см - это жесть О существовании тротуарной плитки в 24 мм вам никто не говорил? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Галина Ветрова Опубліковано: 2 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2011 Конечно, на клей дешевле... и "легче"... На клей, бетонное основание плитка укладывается с уклоном для стока воды по причине низкой прочности и высокого водопоглощения- это про вибролитьевую плитку. А вибропрессованная с низким показателем водопоглощения. Кстати 24 мм- только такую и можно на клей ложить, с этим я согласна. Но изначально шла речь вобщем о технологии укладки тротуарки, а не о таком исключении. Вы пробовали ложить на клей с узорами квадратов 300 креатива ? Какая Ваша технология? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 2 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2011 Стандартная схема - клей под гребенку и разуклонка. Тут по весне выкладывали кучу фоток рассыпавшегося за зиму "бетона". Не могли бы Вы описать всё, как для "чайника": 1. Для какой тротуарной плитки или ФЭМов (в частности, интересует толщина 24-60 мм) подходит эта технология? 2. На какой клей садить и каким шпателем? 3. Чем и как заполнять швы? 4. Какая должна быть разуклонка? 5. Какие рекомендации по устройству бордюров? 6. Есть ли какие-то ещё нюансы? 7. Где можно посмотреть фотографии? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бес Опубліковано: 2 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2011 Конечно, на клей дешевле... и "легче"... На клей, бетонное основание плитка укладывается с уклоном для стока воды по причине низкой прочности и высокого водопоглощения- это про вибролитьевую плитку. А вибропрессованная с низким показателем водопоглощения. Милая. вы с головой вообще дружите? Вот уж от производителя я такой пурги давно нее слышал :D Никогда вибропресс и рядом не достигнет показателей литьевой плитки Вы вообще на показатели своей продукции смотрели? У Золотого Мандарина гиперпресс, В35 (М450) и F200 У меня по всей продукции не ниже B45(М600), B75 (М1000-1100) на заказные вещи. Ну и морозостойкость F500. Водопоглощение стыдливо не указывают Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Галина Ветрова Опубліковано: 2 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2011 Если Вы считаете что вибролитье лучше даже чем продукция Золотого Мандарина... Если вибролитьевая плитка такая суперовая, то почему почти весь Киев в сухопрессе?? Потому что в Киеве никто с головой не дружит? Милая. вы с головой вообще дружите? старайтесь меньше людей оговаривать. Постарайтесь еще пообщаться с укладчиками, в интернете полно информации по технологии. Что я буду объяснять. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бес Опубліковано: 2 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2011 Если вибролитьевая плитка такая суперовая, то почему почти весь Киев в сухопрессе?? Что я буду объяснять. Действительно, что объяснять? У литья норма 550 кг цемента на куб. Производительность на порядок ниже - это ручной труд. Так что цена в любом случае как минимум вдвое выше от пресса. А Киев и Москва в плитке - чиновнику выгоден ремонт, желательно почаще, это ж сколько бабла отмыть можно Себе домой они вибропрессовку как-то не очень ставят :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Галина Ветрова Опубліковано: 2 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2011 Себе домой они вибропрессовку как-то не очень ставят :D Чаще ремонт, отмывка денег? Замучились бы ждать. Сухопрес не ставят, а что вибролитье? Если не сухопрес, то изделия из натурального камня или же клинкер. Вы как не из мира сего. Советую смотреть чаще на тротуары, какая себе лежит хоть бы что, а какую следовало бы менять. Вибролитье что лежит- из того 80% рыхлая. А более креативной кладкой владеете? Покажите фотографии. С вибролитья думаю таких примеров нету. Много текста, а визуализации не видно. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Галина Ветрова Опубліковано: 2 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2011 Вообще то тема о технологии укладки тротуарной плитки, а не преимуществах её видов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
РуководителЪ Опубліковано: 8 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2011 У вибролитья есть пару минусов : скользковатенько маненько; выцветает трошки; качество слишком разное у разных производителей. А по укладке : при ФЭМке до 4см--> укдадываем как керамическую плитку на раствор/клей при ФЭМке от 4см, брусчатке, клинкере --> на гарцовку... Пожалуй гдетотак Разуклонки 1см/м.пог. для ФЭМ будет достаточно. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladimir_U Опубліковано: 9 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2011 Тротуарная плитка на клей под гребёнку Швы 5-10 мм Вы голубчик, беса гоните. Вы когда-нибудь тротуарную плитку видели вообще в глаза? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Brender Опубліковано: 15 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2011 Как правильно уложить тротуарную плитку / ФЭМы на существующее бетонное основание (отмостка и дорожки)? На отмостке не забудьте предварительно гидроизоляцию на стены (лучше выше 15 см ) + эластичной лентой по примыканию отмостки к стене. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pasha1111 Опубліковано: 6 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2014 Здравствуйте ! Нашли истину как все таки укладывается плитка на бетон ? Нужно залить отмостку шириной 2 метра , которая будет использоваться как дорожка , если ложить на клей под гребенку , все равно не получится идеально без пустот , + капиллярный подсос влаги , + как проходить компенсационные швы - как по теплому полу ? , + если плитка посыпется через какое то время - сбивать , шлифовать бетон ? То же касается и укладки на раствор . С другой стороны при укладке на гарцовку куда денется вода - дренирует по уклону стяжки под плиткой в гарцовке ? Встречал схему бетон щебень гарцовка плитка . Ответьте пожалуйста кто разобрался Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alex_17 Опубліковано: 16 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2017 В теме ответа так и нет. Как же правильно укладывать тротуарную плитку на бетон? Есть бетонная площадка перед домом 7*7м. Есть клинкерная брусчатка 45мм. На гарцовку укладывать нельзя- брусчатка будет вся в высолах. Хотел уложить на слой гранотсева 40мм, но мытого не найти, а грязный гранотсев накапливает воду.. Может на речной песок? Бордюр по периметру, посаженный на раствор не даст этому песку вымываться. Подскажите как правильно уложить плитку? Вариант с клеем и затиркой швов- не предлагать. дорого и сложно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
винни Опубліковано: 11 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2017 На гарцовку батенька,на гарцовку,.... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
