Vladdi Опубліковано: 17 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2012 Интересует мнение форумчан. На сайте Аэрока пишут про новые блоки прочностью D300, толщиной 300 мм, можно использовать при строительстве 1-1,5 этажного дома, хорошие характеристики теплопроводности, блоки получаются легкие- 14 кг. Что Вы можете сказать об этих блоках? Можно ли построить одноэтажный дом с массандрой, перекрытия деревянные, регион-Харьков. По параметрам приведенным на сайте Аэрока, нормы выдерживает, ...Спасибо. Ну, не знаю - я даже пристройку делал из Д400. Вы ведь не сарай строите. Для дома у них же самих рекомендован Д400 толщиной 375. Зачем искать приключения? Стройте хороший и правильный фундамент, тщательно и без экономии армируйте кладку по схеме, не забудьте про качественный мауэрлат под мансарду и армирование кладки под ним (распределение сосредоточенной нагрузки очень критичный момент для ГБ), - и будет Вам счастье и тепло на долгие годы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
madfatcat Опубліковано: 17 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2012 Интересует мнение форумчан. На сайте Аэрока пишут про новые блоки прочностью D300, толщиной 300 мм, можно использовать при строительстве 1-1,5 этажного дома, хорошие характеристики теплопроводности, блоки получаются легкие- 14 кг. Что Вы можете сказать об этих блоках? Можно ли построить одноэтажный дом с массандрой, перекрытия деревянные, регион-Харьков. По параметрам приведенным на сайте Аэрока, нормы выдерживает, но хотелось бы услышать мнения людей, возможно даже кто-то успел их применить в возведении конструкций? Спасибо. D300 - не прочность, а плотность. А прочность газоблока обозначают буквой B - B2.0, B2.5 и т.д. Производители блоков, как я понимаю, ухитряются делать все более легкие (менее плотные) блоки при сохранении прочности. На Вашем месте строил бы из D300 400 мм. Или нет такой ширины для D300? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
проФФесор Опубліковано: 17 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2012 D300 - не прочность, а плотность. А прочность газоблока обозначают буквой B - B2.0, B2.5 и т.д. Производители блоков, как я понимаю, ухитряются делать все более легкие (менее плотные) блоки при сохранении прочности. На самом деле блоки Д300 все-таки несколько менее прочные, чем те же Д400. Природу не обманешь, прочность зависит от плотности, хоть и не линейно. Сейчас вступили в силу поправки к ДСТУ в части назначения классов прочности, суть в том, что раньше для всех заводов были единые нормы, но с большим запасом, т.е. что для самого плохого завода с большим разбросом прочности по партии, что для самого современного - одинаково. Теперь если лаборатория ведет журнал учета коэффициента вариации прочности, то можно назначать класс прочности по своему коэффициенту, а не как раньше, единому. Для справки, еще с Советских ГОСТОВ для всех ячеистых бетонов коэффициент вариации (грубо говоря того самого "запаса сверху") составляет 18%. На современных предприятиях этот коэффициент фактически равен 5-8% 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
arina Опубліковано: 17 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2012 А вот с перемычками сильно мудрить не стоит, пара 75мм уголков, зарезанных внутрь в тело блоков отлично справляются со своей задачей на пролетах вплоть до 3х метров. Естественно, если чуть выше будет проходить армпояс, принимающий\распределяющий нагрузку следующего этажа. А если сверху только 20 см блока (200*200*600 узкий), а дальше мауэрлат то нужен армпояс? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
cheser1 Опубліковано: 17 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2012 А если сверху только 20 см блока (200*200*600 узкий), а дальше мауэрлат то нужен армпояс? А как и к чему вы будете его крепить? К газоблоку что ли? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dvk Опубліковано: 17 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2012 Консоль 25 мм армирована в два ряда(согласно расчетам)арматура связана с монолитной плитой 20 мм и с армпоясом. Вы представляете, сколько она весит? Там тонн пять только этой консоли! Еще газоблока пару тонн на ней. И все это опирается на два проема. Мне кажется, конструктор просчитался. Ради сомнительной архитектуры делать этот балкон нагруженный. Уж лучше бы этот выступ был на обоих этажах - нагрузка бы распределялась равномерно армпоясом. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gawin Опубліковано: 17 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2012 Производители блоков, как я понимаю, ухитряются делать все более легкие (менее плотные) блоки при сохранении прочности. Умудриться сохранить прочность при снижении плотности одного и того же материала? Нобелевскую премию им! 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tkdm Опубліковано: 18 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2012 Ніяк не можу розібратись ...де Ви армували, а де ні? первый ряд нет! Добавлено через 3 минуты Вы представляете, сколько она весит? Там тонн пять только этой консоли! Еще газоблока пару тонн на ней. И все это опирается на два проема. Мне кажется, конструктор просчитался. Ради сомнительной архитектуры делать этот балкон нагруженный. Уж лучше бы этот выступ был на обоих этажах - нагрузка бы распределялась равномерно армпоясом. Теперь -то я тоже так думаю...... вот и чешу репу как быть?! Собираюсь вызвать спеца (объявлен розыск) с тем чтобы проверить или подсказать как устроить столб хотя бы с одной стороны. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
arina Опубліковано: 18 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2012 А как и к чему вы будете его крепить? К газоблоку что ли? Ну да окно самое большое 1180 мм, простенки ~900 мм Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЮДК газобетон Опубліковано: 18 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2012 А какую расчетную нагрузку надо учитывать при проектировании двухэтажного дома? Насчет слабой механической прочности это вы вообще говорите или расчет делали? Какая прочность по вашему достаточная? Добавлено через 2 минуты Когда же у нас люди прочность от плотности начнут отличать? Если у бетона плотность 2500 кг/м.куб это прочность???? Или м100, м200? Разницу чувствуете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorek30 Опубліковано: 18 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2012 Доброго всім дня. Мене запитання, планую будувати гараж та хоз. приміщення (все на одному фундаменті)з газоблоків 600х200х300, чи можна використовувати замість арматури, армо-сітку для перев'язки ? Приблизно такий вигляд. Розмір 10х5 м. Прошу Вашої точки зору знавці газобетону. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЮДК газобетон Опубліковано: 18 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2012 Доброго всім дня. Мене запитання, планую будувати гараж та хоз. приміщення (все на одному фундаменті)з газоблоків 600х200х300, чи можна використовувати замість арматури, армо-сітку для перев'язки ? Приблизно такий вигляд. Розмір 10х5 м. Нет сетку использовать нельзя. Во-первых меняеться толщина шва, во-вторых нет монолитности в кладке с ГБ это не годиться , а вот с кирпичом вполне! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
cheser1 Опубліковано: 18 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2012 Ну да окно самое большое 1180 мм, простенки ~900 мм Не пойму про что это? Вы спрашивали , нужен ли армопояс? Так вот мауэрлат крепится шпильками к армопоясу . Как вы закрепите мауэрлат к газобетону? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gonorata Опубліковано: 21 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2012 dvk, Добрый день! Начинаем строительство из газоблока. Убедила прораба армировать сами стены по технологии, которую высмотрела в этой теме. Буду благодарна, если подскажете какова справедливая стоимость работ по проделыванию штробы и армированию арматурой. Говорит, что это очень сложная работа. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
K_Serega Опубліковано: 21 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2012 Купите ему фрезер за гривен 400 и его цену за работу по штроблению делите на 4. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
сергійВ Опубліковано: 21 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2012 Купите ему фрезер за гривен 400 и его цену за работу по штроблению делите на 4. Краще штроборез вся пилюка збирається в мішочок працювати в кайф Я робив 4 пропила болгаркою то треба протигаз бо пилюки тьма, а серединка легко вибивається зубилом чи великою викруткою 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gonorata Опубліковано: 21 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2012 Купите ему фрезер за гривен 400 и его цену за работу по штроблению делите на 4. Прораб запросил 15 грн за метр штробления и укладки арматуры, это нормально? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RtSm Опубліковано: 21 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2012 Прораб запросил 15 грн за метр штробления и укладки арматуры, это нормально? А сколько все остальное по стене? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
сергійВ Опубліковано: 21 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2012 Прораб запросил 15 грн за метр штробления и укладки арматуры, это нормально? 2грн/м максимум 5грн. І взагалі ця робота повина включатись у вартість кладки блоків. За 1чол/год легко можна зробити 15м п Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
K_Serega Опубліковано: 21 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2012 Прораб запросил 15 грн за метр штробления и укладки арматуры, это нормально? Я фрезером вырезал штробы 55 метров в две нитки, где-то за час (это с разметкой и небольшими передышками). Краще штроборез вся пилюка збирається в мішочок працювати в кайф Я особо, конечно, не занимался поиском штроборезов, но те, которые мне попадались, стоили гараздо дороже фрезера (>2000 грн.) И для чего его еще можно будет использовать, как-то я не придумал, а фрезер можно использовать для обработки дерева потом или еще для чего. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
сергійВ Опубліковано: 21 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2012 Я особо, конечно, не занимался поиском штроборезов, но те, которые мне попадались, стоили гараздо дороже фрезера (>2000 грн.) И для чего его еще можно будет использовать, как-то я не придумал, а фрезер можно использовать для обработки дерева потом или еще для чего. Ви праві штроборез для такого діла купувати не варто. Він потрібен якщо професійно займатися опаленням, водопроводом і т п Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dvk Опубліковано: 21 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2012 dvk, Добрый день! Начинаем строительство из газоблока. Убедила прораба армировать сами стены по технологии, которую высмотрела в этой теме. Буду благодарна, если подскажете какова справедливая стоимость работ по проделыванию штробы и армированию арматурой. Говорит, что это очень сложная работа. Размер дома какой? У меня 9х12 плюс внутри три стены несущие итого 70 погонных метров несущих стен. Штробление занимает один рабочий день одного человека. Укладываете арматуры и сварка занимает еще один рабочий день одного человека. Исходя из дневной зарплаты считайте. Для штробления использовал или штроборез Фиолент - стоит 700грн на рынке или ручную приспособу для штроборез из эпицентра. Для сварки арматуры ф8 лучше взять тонкие электроды ф2мм т.к.варить в штробе не очень удобно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
cheser1 Опубліковано: 21 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2012 Да купить ручной штроборез за 40 гривен и взять студента гривен за 100 в день и пусть штробит себе:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
viki74 Опубліковано: 21 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2012 Прораб запросил 15 грн за метр штробления и укладки арматуры, это нормально? гоните в шею прораба,или вычтите из его зарплаты, газобетон штробится на раз ,мы штробили родным штроборезом,при производстве этих работ ни один строитель не пострадал 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gonorata Опубліковано: 21 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2012 Размер дома какой? У меня 9х12 плюс внутри три стены несущие итого 70 погонных метров несущих стен. Штробление занимает один рабочий день одного человека. Укладываете арматуры и сварка занимает еще один рабочий день одного человека. Исходя из дневной зарплаты считайте. Для штробления использовал или штроборез Фиолент - стоит 700грн на рынке или ручную приспособу для штроборез из эпицентра. Для сварки арматуры ф8 лучше взять тонкие электроды ф2мм т.к.варить в штробе не очень удобно. У нас размер дома 16х14. По армированию в две нитки первого этажа прораб насчитал 630 мп( это первый ряд, под окнами и каждый четвертый ряд). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
