Дом из газобетонных блоков. Отзывы.
Caterpiller
гладкая 300-ка - это ширина блока. вопрос о другом.
думаю, что там Д400, раз так хорошо по теплоемкости
ГБ плотн. Д500
Строится из ГБ на самом деле очень быстро. Фундамент - 2-3 недели.
На счет быстро! А вот западно-украинские вуйкостроители не спешат, дают фундаменту постоять целую зиму и думаю, что в этом они мають рацию:), что скажите?
RtSm
Не понял ответ, повторяюсь. А на сколько целесообразно применять Ваш вариант в строительстве одноэтажного дома из ГБ? Обоснуйте пжлста.
Я уже это тоже спрашивал.Получил ответ-- фундаменту нет особого смысла отстаиваться так долго. Бетон набирает свою марку за 28 дней. То есть через 4 недели можно уже нагружать его полностью.А вот построенную коробку действительно рекомендуют отстоять зиму для усадки ..перед внутренней отделкой.Вот такие вот советы.
RtSm
У меня двухэтажный. И строил гораздо медленнее, т.к. облицовочный кирпич.
RtSm
Думаю, вопрос адресован мне. Дом я строил согласно проекта (чего и Вам желаю). В проекте у меня заложены ж.б. колонны и ж.б. перемычки. Все это рассчитывал конструктор, и он несет ответственность за целостность готовой конструкции (проект у меня покупной со всеми согласованиями). Не знаю, на сколько возможно заменить колонны металлом, но перемычки из металла явно будут прогибаться.
Совершенно верно.
Фундаменты и армопояс можно нагружать ч/з неделю спокойно.
Отделку делал март/апрель.
Это мы знаем, но земля(грунт) на котором он стоит, как там с усадкой?
Спасибо, но прошу обратить на слово ОДНОЭТАЖНЫЙ из ГБ. на сколько целесообразно применять Ваш вариант
Армопояс обязателен. Все остальное зависит от конструктива.
Вот когда вы будете его нагружать, тогда он и усядет.
вот тут можно кое-чего увидеть..не сильно наглядно...но хоть с начала и до конца и тема не заброшена, как остальные.
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=38168
Я бы ГБ и с фундаментом 2005 гоФа не связывался бы.
Ну да. Мне лично по ГБ было интересно..Армирование, кладка...и тд.
Хотя тоже не сильно наглядно и кладка не идеальна...Но так для общей информации интересно ..8-)
мы ещё не живём,но есть небольшие наблюдения:
сейчас коробке ровно год, слава богу ,нет трещин,думаю так и будет дальше,трещины мы не заказывали:grin:, до августа стоял снаружи без отделки ,теперь будет одет( утепление минватой 5см,вентилируемый фасад- сайдинг)
в доме нет отопления, двери пока тоже временные, следовательно герметичности нет, пока рабочие работают,целыми днями открыт гараж, а он присоединён к дому и из него есть вход в дом,там сейчас вообще нет дверей, всё это к тому ,что в доме днём температура на всех этажах +16-15 градусов, рабочие только готовят и греют еду,ну ещё работает телевизор вечером и конечно они дышат,вот и весь обогрев, надеюсь будет тепло нам в нём жить
Я считаю, что нужно армировать хоть ГБ, хоть кирпич, хоть керамзито или шлакоблок. Это не трудно и не дорого, зато может предотвратить многие неприятности из-за косяков в фундаменте или самих стенах. Ведь большинство строятся без проектов и расчётов.
Вот почитайте что умная Людына кажеть ! не хотите армировать не армируйте ..... если для себя строите ,а не прораб который на всем Экономит !!!! ворюрюга ........
Уже постил на этом форуме эту ин-фу.
Думаю, к этой теме она максимально подойдет.
По опыту жизни в газоблоке, пусть и не моем, а тёщи:smile:
Основная проблема, которая возникла это грибок.
Как к потом уже оказалось, газоблок выезжаетсли по дороге или при строительстве попадет под дождь, станет "мокрым", потом очень плохо сохнет. естественно строители экономят время и продолжают строительство. Есть 2 "но":
1. грибок
2.мокрый газоблок теряет свои свойства и в итоге в доме становится холодно...
Себе строю из керамблоков, не буду называть производителя, иначе сочтете рекламой..:smile:
:DПросто финиш. Золотой фонд народной мудрости. Кладезь многовекового опыта:D.
1. грибок
Не верь теще! :)
Более крутого бреда про газобетон мне читать не приходилось :)
В качестве опровержения привожу свежий пример из собственной жизни:
Несколько дней подряд шли дожди, поэтому на стройке оставалось только делать что-то не под открытым небом. Соответственно, пилим на станке 100мм ГБ блоки, чтобы выложить опалубку под армпояс второго этажа. Пилить много - надо получить 500 штук блоков 200х250х100 из 250ти блоков 200х600х100.
Так вот, когда пилишь сырой блок, пыль от него не летит кругом, а собирается под станком, а когда пилишь сухой - пыль столбом по всему дому. Несмотря на то, что дожди уже давно, в двух палетах с блоками намокли только самые верхние пару рядов, их пилить в кайф. Остальные сухие, просто нечем дышать от пыли.
Стоит ли говорить, что мы специально раскладывали под дождем блоки на все, что можно, чтобы они хоть чуть чуть намокли и не пылили :)
Когда дождь прекращается, сохнет все на раз-два-три - через час опять пыль столбом :)
А грибок я не видел даже в тех блоках, которые случайно закопаны были в землю огородную год назад.
грибок?
1. отсутствие гидроизоляции в влажных помещениях,
2. отсутствие вентиляции - вытяжки, там же.
DVK
У меня вопросик по перемычкам над окнами. Вы обрабатывали уголок какой то краской?? И что будете делать с откосами внутри? Вы просто зашпатлюете эти уголки или будет гипсокартон?? Боюсь, как бы не проступила ржавчина со временем..
DVK
Думал хамрайтить, но передумал. Пока вчерновую зашпаклевываю тем же СТ21 клеем для газобетона. Над откосами еще не думал, некогда :) Тут бы окна до зимы успеть поставить :)
1. грибок
полный бред !!!!!
а кирпич и бетон грибок не поражает !!! я недавно отрыл куски ьлоков которые пролежали в земле 5 лет ! потсохли и не чем не изменились !
То dvk -Каким станочkом пилите газоблок?
Если пилить 100мм газоблок, то пилю таким: купил в Эпицентре самый дешевый плиткорез китайский за 500 грн, выкинул все, кроме мотора и держателя диска к нему. Там электромотор, как оказалось, неубиваемый и достаточно тонкий в диаметре. Сварил из профиля две направляющие горизонтальные, по ним газоблок двигать, вдоль них 75й уголок на всю длину для упора двигаемого блока. Под низ направляющих закреплен этот самый двигатель вплотную к плоскости газоблока. Это позволяет на диске ф260 для бетона получить реальный рез 75-80 мм. Т.е. при резке 100 мм блока надо еще перевернуть и с другой стороны второй раз резать. Но зато 1) дешево 2) плоскость получается строго перпендикулярная, т.к. переворачиваем и тем самым устраняем возможный наклон первого реза.
Если речь идет о перемычках (о пропилах под уголок) - сначала резал этим же станком, только вместо диска по бетону ставил 5мм зачистной диск по металлу. Но получалось медленно, поэтому перешел на болгарку.
Проблема в том, что для асинхронных двигателей - или надо делать ременную передачу, чтобы мощный двигатель поставить, или садим диск на вал двигателя, но тогда двигатель не очень мощный (ограничен по размеру) и соответственно диаметр диска не большой.
Некогда было с ремнями и подшипниками заморачиваться - сделал как проще.
