Лёха UA Опубліковано: 22 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2011 Как вариант - поставить во все вент.каналы обратные вентиляционные клапаны.для естественной вентиляции в большинстве случаев это окажется непреодолимым сопротивлением... ест. вент. его просто не откроет... (тем более что клапан придется устанавливать на вертикальном участке) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viks Опубліковано: 22 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2011 Как вариант - поставить во все вент.каналы обратные вентиляционные клапаны. Видел только пластмассовые, ставил себе в вент каналы ванной/сан.узла. Есть вытяжки, жалюзи которых открывается через 10-15 сек. после включения вытяжки и закрывается после выкл. Я себе такую поставил в с/у - ничего не дует. В эпицентре она стоит на 50грн дороже обычной. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olegikm Опубліковано: 23 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2011 Есть вытяжки, жалюзи которых открывается через 10-15 сек. после включения вытяжки и закрывается после выкл. Я себе такую поставил в с/у - ничего не дует. В эпицентре она стоит на 50грн дороже обычной. Эта вытяжка с электроприводом? Кстати в морозную солнечную погоду залез на чердак,так от металлочерепици через гидробарьер аж жар идёт (крыша 45*,южная сторона).Забор вентиляции думаю сделать в коньке за гидробарьером, хотя-бы на зиму. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
CASSPIR Опубліковано: 24 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2011 Себе буду ставить ставни (только не придумал,как на 2 этаже закрывать изнутри)- на ночь сократится потеря на окнах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Eduart Опубліковано: 24 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2011 Припоминаю картину из детства...У отца дом из ракушки плюс полкирпича облицовка силикатом. Мансарда (стены газобетон...крыша ломанная). Стены около 70 см. Когда газа не было (а его провели когда мне было 15 лет) топили углём... Котёл чугунный нагружался углём и топился до 3-5 дней пока не заполним по горло (снизу выгребали прогоревшее и заново)...Если отец загуляет (а такое было....выпивал с друзьями..село как никак) и котёл затух, то его не топили до 2 дней. И температура в доме около 18 и ниже. Ложишся спать а в комнате прохладно под одеяло прыгаешь и нагреешься и чувствуешь себя самым счастливым на свете... До сих пор когда холодно и ложусь под тёплое одеяло чувствую себя счастливым.... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xatamazanka Опубліковано: 24 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2011 Для CASSPIR: По ставням для утепления - есть интересный вариант ставить их изнутри (при соответствующей конструкции они могут быть и антивандальными, если очень надо). Непривычно-да, но очень привлекательно. Самая сложная техническая проблема в сохранении тепла зимой - это вентиляция. И решать ее можно либо очень просто - залповое проветривание при бодрствовании, и при большой площади спальни спать с закрытыми форточками и вентканалами, либо очень сложно - принудительная вентиляция с автоматическим регулированием, рекуператоры и т.п. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olegikm Опубліковано: 24 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2011 Если ставить тёплые ставни изнутри - потечёт по окнам конденсат. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Юлия_дизайнер Опубліковано: 24 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2011 Себе буду ставить ставни (только не придумал,как на 2 этаже закрывать изнутри)- на ночь сократится потеря на окнах. А если попробовать утеплить деревянные ставни, будет ли значительный эффект? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kimforester Опубліковано: 24 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2011 Мои идеи и действия 1. Утеплил крышу еще слоем теплоизоляции 2. Проверю все щели в окнах 3. Дует кое где из под подокоников, устраню 4. Хочу тепловизором оценить утечки 5. Купил програматор для котла. Днем буду снижать градус пока никого нет. 6. В части помещении где надо греть воздух ( гараж и мастерская) поставлю электробатареи. 7. Думаю над газово-электрической комбинацией с трех тарифным вариантом счета 8. Ищу куда бы котел на дровах поставить. 9. Отбирать тепло от сливной воды зимой глупость? 10. Утеплить балконые двери стоит? Я считаю что в нашей стране не умеют строить на перспективу, соответственно создавать энергоэффективное жилье по той простой причине что многие хотят заработать именно сегодня, долгосрочные проекты никого не интересуют, как государство так и опереаторов строительного рынка. Во франции которая находится в более выгодных климатических условиях чем Украина мои знакомые еще в девяностых утепляли десяткой пенопластом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kimforester Опубліковано: 24 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2011 А если попробовать утеплить деревянные ставни, будет ли значительный эффект? достаточно каким либо образом изнутри в ставни вклеить ветробарьер, эффект уже будет положительный Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Юлия_дизайнер Опубліковано: 24 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2011 достаточно каким либо образом изнутри в ставни вклеить ветробарьер, эффект уже будет положительный Спасибо)) А если еще прикрепить слой утеплителя, или хотя бы войлока, так, чтобы он "ложился" на стекло окна... или глупость говорю?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
CASSPIR Опубліковано: 25 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2011 Ну, точно вы не рассчитаете, да и зачем такая точность? Достаточно того, что стекла не будут напрямую контактировать с улицей. Кстати, в моей квартире установил "энергосберегающие окна"- эффект есть, особенно летом-стекло не раскаляется. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
CASSPIR Опубліковано: 25 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2011 Если ставить тёплые ставни изнутри - потечёт по окнам конденсат. А если утепление хорошее- на утро стекло будет во льду Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viks Опубліковано: 28 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2011 А комнатный регулятор/програматор может сэкономить? (ссылка устарела) Кто имел опыт установки програматора в обжитом доме - была реальная экономия? (ссылка устарела) - здесь прощитывали окупаемость для ГРВ Некоторые пишут что экономия может быть до 30%... Мне 30% для утеплённого доме много - но 20% хватило бы - чтобы легко вложиться в 6.000м3 газа в год Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kimforester Опубліковано: 28 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2011 Спасибо)) А если еще прикрепить слой утеплителя, или хотя бы войлока, так, чтобы он "ложился" на стекло окна... или глупость говорю?? "ложился на стекло" по моему уже слишком, побьет стекла при ветре ставни уже сами по себе имеют форму которая режет поток воздуха и перенаправляет его значит забирает на себя часть энергии я даже так подумал, если этот ветробарьер сделать в виде полосочек под каждой полочкой в ставнях, соответственно ветра нет они прижаты ветер подул они приоткрылись, барье сам по себе не очень серьезный до думаю эффект от него можно реально выявить и вычислить а по поводу стекол в окнах думаю эффективнее нанести слой который будет отталкивать обратно в помещение излучаемое тепло из квартиры 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ваш слуга Опубліковано: 28 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2011 А комнатный регулятор/програматор может сэкономить? (ссылка устарела) Кто имел опыт установки програматора в обжитом доме - была реальная экономия? (ссылка устарела) - здесь прощитывали окупаемость для ГРВ Некоторые пишут что экономия может быть до 30%... Мне 30% для утеплённого доме много - но 20% хватило бы - чтобы легко вложиться в 6.000м3 газа в год Недавно смотрел по 5 каналу передачу именно на эту тему. В украине построен первый дом который потребляет 25-30% энергии если сопоставлять его с аналогичным домом построенным без учёта энергосберегательных технологий. Скажем те дома которые строились 10-15 лет назад. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sagitron Опубліковано: 28 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2011 Недавно смотрел по 5 каналу передачу именно на эту тему. В украине построен первый дом который потребляет 25-30% энергии ... Наверное вы про дом госпожи Эрнст! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 29 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2011 Ага. Только Татьяна опять пропала с форума. А многим были бы весьма интересны данные по расходу энергоносителей. Ну, и насчёт «25-30% энергии, которые потребляет обычный дом». Если мою хатку (обычная сельская мазанка) утеплить 15 см любого утеплителя, затраты на отопление упадут в 4-5 раз. То же касается любого кирпичного дома. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лёха UA Опубліковано: 29 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2011 затраты на отопление упадут в 4-5 раз. То же касается любого кирпичного дома.потом поставить тепловой насос на отопление и гелиоколектора на ГВС и все... можно заявлять те же 25-30% Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 29 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2011 Ага. Только Татьяна опять пропала с форума..... Дык, в декрете вроде бы д.б. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 29 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2011 Ага. Только Татьяна опять пропала с форума. А многим были бы весьма интересны данные по расходу энергоносителей. Многим были бы интересны обьективные данные по расходу энергоноситлей, а не со слов Татьяны. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 29 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2011 Вадим, ЕМНИМС, Вы были у неё. А никаких данных нет. Тем более, что в том домике весьма сложно будет вычленить именно ОВК от, например, бассейна. По крайней мере, цифр отдельно на ОВК никто, ЕМНИМС, не озвучивал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
m2v Опубліковано: 29 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2011 нет, я сейчас думаю над общим переходом на 2=тарифный учет. попробуем эту зиму так посчитать. полумера! 3-х тарифный и только! Sopa, как понял отапливаетесь электричеством: электрокотел+ТП, электросчетчик трехзонный. Правильно? А кухонная плита какая: электро или газ. Мы с женой, когда думали на сколько зон программировать счетчик на 2 или 3 зоны, считали примерные расходы на электроотопление и электроплиту (индукционную) пришли к выводу, что при 3-х зонном тарифе всё, что сэкономим на отоплении зимой расходуем на приготовлении пищи вообще, и особенно летом в сезон консервации. Вот и интересно какая у Вас кухонная плита? Если электро, то как по расходу электроэнергии зима-лето? Мы в итоге запрограммировали на 2-х тарифный, но в доме пока не живем. Если 3-х зонный при электроплите все же экономнее, то, как понимаю в скором времени, в связи с отменой перехода на летнее время, придется перепрограммировать временной диапазон в счетчиках, будет повод заодно перепрограммировать на 3-х зонный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
m2v Опубліковано: 29 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2011 Тут выше обсуждали вариант понижения температуры воздуха в момент отсутствия хозяев в доме и нагрев воздуха до необходимой температуры к их приходу. Как понял, пришли к выводу, что данный способ отопления имеет право на жизнь только в домах отведенных к категории "каркасники". Поделюсь и я своим не богатым опытом. В доме пока не живем, но отопление две недели как запустили. Дом построен по технологии "термодом", перекрытие деревянные балки утеплено Юнизолом толщиной 18 см, окна металлопластиковые, 3 стекла, одно энергосберегающее, отопление электрокотел+водяной ТП, под ТП пенополистирол 5 см, над ТП стяжка 8-10 см. Электросчетчик 2-х зонный. Запрограммировал терморегулятор с 00.00 до 7.00 - 7,5 градусов в помещении, с 7.00 до 24.00 - 6 градусов. Термоголовка на коллекторе ТП установленна, пока что, на 20 градусах. Так вот, при таком режиме котел ещё ни разу не включался днем, всегда работает ночью. Правда и морозов больших не было, раз было ночью чуть ниже 10, днем 5-7 градусов ниже нуля, правда дом стоит в низине и в поле, часто ветра дуют. Но все равно, результаты меня пока радуют, т.к. планировали, когда будем жить, ночью, кроме спальни, нагревать воздух чуть выше, чтобы днем котел или вообще не включался или на минимальное время. Ещё заметил, когда приезжаю в дом, температура в доме днем не 7,5 градусов, а 8-9 градусов, даже в семь вечера, т.е. после 12 часов теоретического отключения котла. Думаю лишние градусы берутся из инерционной стяжки толщиной 8-10 см, которая продолжает отдавать тепло после отключения котла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лёха UA Опубліковано: 29 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2011 Как понял, пришли к выводу, что данный способ отопления имеет право на жизнь только в домах отведенных к категории "каркасники". ну да... теоретики которые ни разу не пользовались подобным к такому выводу и пришли... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
