mazurito Опубліковано: 28 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2011 Добрый день, уважаемые! Вот задался вопросом, как ПРАВИЛЬНО уложить геополотно для дренажа стоков после септика. По варианту 1 или 2. Можно еще трубу обмотать - будет вариант 3. Как считает коллективный разум? А может есть незыблемые законы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вадим (spb) Опубліковано: 30 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2011 Второй вариант без геотекстиля на трубе. ГТ заиливается быстро на стоках после септика. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mazurito Опубліковано: 2 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2011 (змінено) Я так и думал. Просто есть сомнения что промежутки между щебнем очена быстро песком затянет (свято место пусто не бывает:D). А тама добрые и полезные бактерии жить должны, и воздух (кислород) им нужен, а не песок! Може хоть с боков ГП положить? Как думаете? Змінено 2 жовтня 2011 користувачем mazurito Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вадим (spb) Опубліковано: 3 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2011 С боков можно. Бактерии как раз ГТ и заиливаю - это хорошая площадка для их жизнедеятельности, и по этому ГТ перестает пропускать воду. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cremator Опубліковано: 3 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2011 С боков можно. Бактерии как раз ГТ и заиливаю - это хорошая площадка для их жизнедеятельности, и по этому ГТ перестает пропускать воду. А мужики-то не знали Озадачили вы меня, так как я заворачивал дренажный тоннель с щебнем полностью Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вадим (spb) Опубліковано: 4 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2011 А мужики-то не знали Озадачили вы меня, так как я заворачивал дренажный тоннель с щебнем полностью Практика показывает что не нужен он под полем. И на трубе. Об этом пишут и практики дренажа обычного и те кто канализацией занимаются. Тот же Ратников про ГТ неоднократно высказывался. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вадим (spb) Опубліковано: 4 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2011 Кому не лень - могут ГТ выкопать из под используемого поля фильтрации и попробовать через него воду пропустить. На фотографиях поля большие - там может не быстро он заилится, а на маленькой площади пара тройка лет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cremator Опубліковано: 4 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2011 (змінено) Кому не лень - могут ГТ выкопать из под используемого поля фильтрации и попробовать через него воду пропустить. На фотографиях поля большие - там может не быстро он заилится, а на маленькой площади пара тройка лет. Ну посмотрим, хотя я знаю людей которые уже два года используют дренажные поля с ГТ и все у них ок. У меня вот так сделано В общем, я в печали Змінено 4 жовтня 2011 користувачем Cremator Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вадим (spb) Опубліковано: 4 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2011 Многое зависит от нагрузки - объема септика относительно водопотребления, площади поля, водопоглощающей способности грунта. В любом случае поле с ГТ живет меньше чем поле без ГТ. 2 года не показательный срок. Я знаю случаи когда правильный дренаж кончался в течении года, так как септик был не правильный (слишком много воды прокачивали через него). В Вашем случае я бы не заморачивался на переделку сейчас, так как любой дренаж после септика не вечный. Перестанет работать - переделаете. Может проще будет раскопать - демонтировать тоннели и перенести поле фильтрации в сторону (на метр на два), когда это перестанет работать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич Опубліковано: 5 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2011 Когда я делал свои поля, о геотекстиле ещё не было ни слуху ни духу. И я закрыл щебень от песка обрывками полиэтиленовой плёнки (всяким старьём) с боков и сверху (как на картинке в 3-м посте). Живёт до сих пор. Да ещё и работает. (Внизу, ниже уровня засыпки - см 20-40 среднезернистого песка, дальше - слой сапропеля). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nafanya_TT Опубліковано: 5 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2011 Сейчас мне копают делают септик + дренажный колодец, т.е. получается геотекстиль лучше не использовать снизу и сбоков, а только накрыть сверху щебень? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вадим (spb) Опубліковано: 5 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2011 Сейчас мне копают делают септик + дренажный колодец, т.е. получается геотекстиль лучше не использовать снизу и сбоков, а только накрыть сверху щебень? Снизу нет, сбоку и сверху да. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cremator Опубліковано: 30 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2011 Вчера, под влиянием очередного приступа паранойи, был проведен осмотр дренажных тоннелей изнутри. Оказалось, что под массой грунта некоторые стыки слегка разошлись, видимо нужно было выставлять тоннели идеально ровно. Вроде и мелочь, но печалька :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 31 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2011 Это Граф? Сколько они стоят, продаются по-секционно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cremator Опубліковано: 31 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2011 Это Граф? Сколько они стоят, продаются по-секционно? Да, Граф. graf-voda.com.ua/good.php?good_id=8 Посекционно продаются. Цену не помню. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
