Достройка терассы к существующему фундаменту
jenniferkuyt
Построили фундамент, терассу отложили на потом, средств не хватало. Фундамент из блоков фбс 24-4-6, блоки лежат на монолитной подушке 30см. Поверх блоков фбс сделан монолитный пояс 30см. Высота фундамента над землей 90см: блок 60см + 30см пояс.
Планирую достройку терассы, фундамент под терассу залит из бутового камня глубиной 80см. Планирую поставить поверх залитого фундамента под терассу блоки фбс в 1 ряд и пояс 30см, чтобы сравняться с фундаментом существующим.
Вопрос: стоит ли связывать пояс на терассе с поясом на фундаменте?
Строители говорят что терасса и фундамент находятся не на одной монолитной подушке, следовательно как бы не связывали пояса, все равно будет отслоение терассы от дома.
Размеры терассы и общий вид в приложенных файлах.
Если фундамент ниже глубины промерзания, то после усадки, он не должен двигаться вообще. Просьба поправить, если не прав.
Еще вопрос, крыша будет общая, у террасы и дома?
Просто у меня похожая ситуация, буду строить террасу весной, тогда и буду все вместе накрывать крышей. Думал не связывать фундаменты.
Построили фундамент, терассу отложили на потом, .................
Вот я делал так. Фундемент ОТДНЛЬНЫЙ. Причем отделен от фундамента дома эппс 30мм...
При этом был и конструктивный расчет и проект и технадзор:
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=593672&highlight=%F2%E5%F0%F0%E0%F1%E0#post593672
см. начиная с поста 1358...
в посте 1414 видна верхняя балка...
Крыша НЕ привязана жестко к дому...
УДАЧИ!!!
Крыша не общая, козырек над терассой, см рисунок в первом сообщении.
Рисунок я видел, по рисунку мауэрлат крепится к дому, т.е. кровля террасы в связке с домом.
