belaruss Опубліковано: 27 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2011 Всем привет! Помогите советом как закрепить бойлер. Сама стена из пеноблоков ,утеплена пеноплстом и обшита гипсокартоном на профилях.По гипсокартону буду ложить плитку. Бойлер хочу 80 литров. Вопрос - как его закрепить на этой стене, какие дюбеля или что то другое можно применить ? Жду ваших советов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 27 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2011 Перемычка из профиля с деревянным бруском под крепления бойлера. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
barsa Опубліковано: 27 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2011 Сделать предварительно конструкцию из профилей или уголков для бойлера, потом зашивать. Не понял, а пенопласт внутри помещения? Непорядок... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
belaruss Опубліковано: 27 вересня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2011 Сделать предварительно конструкцию из профилей или уголков для бойлера, потом зашивать. Не понял, а пенопласт внутри помещения? Непорядок... да ,пенопласт внутри,но это ванная комната,сделана хорошая вентиляция.Согласен с предварительной установкой профилей ,но увы ,уже зашито регипсом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 27 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2011 Ищите профиль или магнитом или чем еще. Хоть одним крепление нужно зацепить за метал. Просто гипс такой вес разрежет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 27 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2011 Обязательно через профиль, как говорит Сергей и длинным болтом или крюком на 50 мм в стену. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
barsa Опубліковано: 28 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2011 так если будет облицовка плиткой, так почему бы не вырезать кусок гипса, сделать конструкцию а потом гипсна место и пришпандолить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
damirmr Опубліковано: 12 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2014 Добрый день. Подскажите правильно ли закреплен бойлер на 80 литров (с водой 102 кг)? Уголок 3-4 мм. Металопрокат 3*4 (2,5мм). Сам ставал на перекладины (меня 88кг) выдержал без треска и отслоенний от потолка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
damirmr Опубліковано: 12 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2014 В стене никаких креплений (газобетон). Конструкцию от стены можно отогнуть рукой, но под весом бойлера держится. Или докрутить упор в пол. Хотя уже того упора не будет((( ведь нужно как-то кусок проф. трубы туда засунуть Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alfa77 Опубліковано: 12 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2014 В стене никаких креплений (газобетон). Конструкцию от стены можно отогнуть рукой, но под весом бойлера держится. Или докрутить упор в пол. Хотя уже того упора не будет((( ведь нужно как-то кусок проф. трубы туда засунуть А что мешает закрепиться к газобетону? Например с помощью таких дюбелей : inter-fix.com.ua/dybel/dybeli_blja_pustotelih_i_poristih_osnov.html Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ratel Опубліковано: 22 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2014 А что мешает закрепиться к газобетону? Например с помощью таких дюбелей : inter-fix.com.ua/dybel/dybeli_blja_pustotelih_i_poristih_osnov.html Дюбели, бля! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tiurin Опубліковано: 22 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2014 Добрый день. Подскажите правильно ли закреплен бойлер на 80 литров (с водой 102 кг)? Уголок 3-4 мм. Металопрокат 3*4 (2,5мм). Сам ставал на перекладины (меня 88кг) выдержал без треска и отслоенний от потолка Это серьезней даже чем требуется на 100 кг. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Palestinets Опубліковано: 29 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2015 Доброго дня всім. Виникла проблема як повісити 125 літровий бойлер на стіну. загальна вага з водою 179 кг. сіна у ванній кімнаті плитка-клей-камяна вата 5 см. піноблок 20 см.-кирпич. Дякую за поради. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 29 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2015 Шпильки 12 сквозные через стену, с той стороны большая шайбы и гайка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Palestinets Опубліковано: 29 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2015 Шпильки 12 сквозные через стену, с той стороны большая шайбы и гайка. а є варіатни не наскрізь? щось не хочеться....... думав нейлоновий дюбель та болт 14-16? довжиною сантиметрів 30 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 29 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2015 а є варіатни не наскрізь? Я бы не рисковал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Palestinets Опубліковано: 29 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2015 Я бы не рисковал. але ж там навантаження на зріз а не на вирив? чи я помиляюсь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 29 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2015 але ж там навантаження на зріз а не на вирив? чи я помиляюсь? Меня всегда смущает пеноблок. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
