Фильтры "СВОД-АС" - профессиональная защита от накипи в каждый дом!
ТатьянаСВОД
Представляю вашему вниманию антинакипные фильтры для воды СВОД® - АС, которые являются уникальной разработкой ученых и не имеют мировых аналогов по широте спектра применения и объему обрабатываемой воды. Реагенты фильтров очистки воды СВОД® - АС предотвращают процесс кристаллизации солей жесткости. В отличие от полифосфатных фильтров, эффективны при температуре воды выше 55оС. Вода после обработки водным фильтром СВОД® - АС не вызывает аллергии и раздражений. Если вы решили избавиться от накипи во всем доме, то СВОД® - АС – это оптимальное решение! Это лучший антинакипный фильтр для воды, сочетающий в себе компактность, экономичность, качество и приемлемую цену.
Узнать подробнее о фильтрах или купить СВОД® - АС вы можете на сайте svod-as.com/
а также задать свои вопросы в данной теме :)
Доброе утро :) еще немного информации о составе и принципе действия фильтров "СВОД-АС".
Действующее вещество фильтра представляет собой анионит, обработанный химически активными компонентами по специальной технологии. Вода, проходящая через фильтр, приобретает новые свойства, которые не позволяют солям жесткости создавать соединения на внутренних поверхностях водонагревательного оборудования, бытовой техники. Действующее вещество “СВОД® - АС” - ингибитор накипи, иммобилизированный в ионообменной матрице.
Ингибитор (лат. inhibere — задерживать) — вещество, замедляющее или предотвращающее течение какой-либо химической реакции: кристаллизации солей, коррозии металла, старения полимеров, окисления топлива и смазочных масел, пищевых жиров и др.
Ионообменная смола (матрица) - ионообменная матрица представляет собой скопление достаточно мелких шариков, изготовленных из специальных полимерных материалов, именуемых для простоты "смолой". Шарики смолы, способны улавливать из воды ионы различных веществ и "впитывать" их в себя, отдавая в замен "запасенные" ранее ионы. Таким образом осуществляется ионный обмен - отсюда и обобщающее название этих смол - "ионообменные" или "иониты". То есть смола является носителем реагента, а не самим действующим веществом.
То: Татьяна СВОД
1)Напишите пожалуйста преимущества и недостатки в сравнении с полифосфатными фильтрами. К примеру один из недостатков ионообменной смолы: дороже в пересчете на ресурс профильтрованной воды.
2) Пропущенная через полифосфатный фильтр вода должна нагреваться до температуры не более 50°С. Если температура выше, то полифосфат теряет свою эффективность. До какой температуры эффективны ваши фильтра?
3) Почему "СВОД – АС 300 универсальный", который представлен у вас на сайте ((ссылка устарела)), нету в перечне у производителя:(ссылка устарела). И кстати на розетке, он немножко дешевле, чем у вас (bt.rozetka.com.ua/10300/p149303/)
Поправьте, если где-то ошибся. Не примите за наклеп, просто хочу разобраться и может приобрести такой девайс.
  • 3 місяці потому...
То: Татьяна СВОД
Фильтр Свод-Ас, имеет ряд преимуществ перед полифосфатными фильтрами . Из основных я бы выделил несколько:
а).В воде прошедшей, через СВОД - АС можно купаться(на выходе она остается ГОСТ вода питьевая, имеется ввиду, если и на входе она была таковой). Как известно, после солевых, вода становится техничной и не пригодной для бытовых целей.
б)Ассортимент СВОД-АС располагает фильтрами разного ресурса от15.000 л до 525.000л.В зависимости от потребления воды - Вы можете выбрать для себя самый оптимальный вариант. Стоит отметить, что данный ресурс достигается без регенерации анионита, что в свою очередь упрощает его использование.
с) Использование СВОД- АС разрешено Министерством здраво хранения Украины в питейно хозяйственных нуждах
Здесь с Вами согласен на все 100%,
Максимальная 105С
Спасибо за наблюдение это мы обязательно исправим.
Будем рады предложить Вам лучшие варианты для сотрудничества!!!
какую жесткость вы убираете анионитами?
После обработки анионитами, жесткость выды не изменяется, просто накипь не нарастает на нагревательных элементах
ну, тогда Вы сами себе противоречите - ионообменная смола подразумевает! ионный обмен, а Вы говорите жесткость не меняется.
аниониты работают исключительно на соли некарбонатной жесткости, к карбонатной жесткости (накипи) аниониты никакого отношения не имеют. данное оборудование развод на невежестве.
Вода обработанная СВОД-АС, не умягчается, накипь так и продолжает образовываться, но не нарастает на нагревательных элементах
П.С. Чтобы было понятно, я эти фильтры не продаю и отношения к ним не имею, просто у меня такие стоят перед котлом и перед стиральной машиной.
Доброе время. Вы абсолютно правы, именно так и построен принцип действия СВОД-АС
"анионит" в данном случае это что?
Анионит в данном случае служит "матрицей", во внутрь которой помещено действующее вещество СВОД- АС.
Следовательно фильтр работает иначе от обыкновенной ионно обменной смолы
Напоминает магнитные умягчители воды...
Нечто схожее в области применения есть, хотел бы заметить следующее:
СВОД-АС блокирует соли жесткости, без изменения химического состава воды.
Из "волшебных гранул" анионита в воду дозируются фасфанаты (они есть даже в зубной пасте, что подтверждает их безопасность) и "обламывают" иголки молекул кальция и магния. В следствие такого процесса соли жесткости теряют способность к образованию отложений (накипи).
Вы имели в виду - Фосфонаты, т.к.фАсфАнатов в природе не существует.
если что-то в воду дозируется,например, то должно и регламентироваться. Вы ужасающе неграмотны как для специалиста. Принцип действия магнита, например, разрыв молекулярных связей в солях карбонатной жесткости, временное явление. Ещё раз повторюсь, ваше оборудование - развод. На сайте никакой информации.
У анионитов принцип действия ионный обмен и только, ничего не куда не дозирует, на это есть насосы-дозаторы:evil:с требуемым реагентом, и работают аниониты исключительно с анионами.
тогда присвойте ему кличку "катионит", например. Редкость и со вкусом.
Купил недавно такой. Качество изготовления низкое. Часть резьбовых соединений просажена. Пришлось все уплотнять, хотя они пишут, что этого делать не надо. По принципу работы не ясно. Единственно, что нашел-это реклама на youtube
  • 3 роки потому...
Поставил на бойлер фильтр " Свод-АС", нагретая вода мутно- белого цвета ( эта соль при отстаивании оседает). В чем причина?
Первые 50 л происходит "шоковое" дозирование фосфонатов в воду, как фильтр имеет свойство отмывать ранее образованную накипь. После прохождения 50 л воды "муть" исчезнет.
Гість
Відповісти в темі...
×   Вставлено в вигляді відформатованого тексту.   Відновити форматування
  Дозволено не більше 75 емодзі.
×   Ваше посилання було автоматично вбудоване.   Відобразити як посилання
×   Ваш попередній контент був відновлений.   Очистити редактор
×   Ви не можете вставити зображення безпосередньо. Завантажте або вставте зображення за посиланням.
