Стройка двухсемейного коттеджа в Б. Солтановке
Pasha
Вот что начали делать мы:
Красиво получается, мне такой вариант тоже очень нравиться, а жена против, не хочет в виде дерева (, так как на втором этаже будет весь этаж доска.
А какие швы, 0,5мм. или 1 мм?
В пятницу смотрел похожий вариант, только фирма другая, на ценнике было 202 грн./м2.
Швы 2мм. Ребята попробовали 1мм но сказали что гараздо хуже бы смотрелось с очень маленьким швом.
А как компенсационные разрывы делаете?
Маленькая штроба с помощью болгарки. В штробу в нахлест кладется арматура. Мы используем гвозди 200-ки. А уже сверху клей и плитка.
возьму во внимание, какого цвета затирку планируете?
Кстати покупали Вы раньше, сколько тогда обошлась? интересно на сколько цена подпрыгнула на нашего производителя.
150x600 Сорт 1, GT Sherwood бежевый - 114,90 грн.
Но это мы брали со скидкой около 27% от производителя.
Думаю в магазинах она тогда была в районе 135 грн/кв.м.
Еще не знаем.
Надо будет взять кусочек плитки и поехать по месту подбирать.
да, хоть производитель и наш но цена уже 224 грн.
Установил на входе перекидной автомат Hager.
Основная задача при отключении основной линии перебросить потребление на резервный генератор.
На входе в дом 3 фазы, генератор однофазный.
Решили перемычками на автомате.
Плитка, пол.
В душевой поставили нашу стеклянную дверь.
Перезимовав, поняли что в холле первого этажа не хватает радиатора отопления. В свое время решили сэкономить, сейчас пришлось доставлять еще один радиатор.
Разница температуры была около 3-4гр.
Ванную обшиваем мозайкой.
Установил себе в доме несколько ip камер наблюдения. Теперь могу покрутить камерой на 360 градусов и посмотреть что происходит в доме и на улице.
Буду подсматривать смотреть как работают ребята :)
  • Лайк 6
  • 2 місяці потому...
Давненько не обновлял ветку.
За это время было сделано очень многое.
Навели немного порядка перед домом.
Начали ровнять участок.
Закончена плитка и все с/у
3xILcuF79CbDK4iotKtVsSOfLDy-wbZ59ro3GBqtUkM=w1164-h873-no
Поклеили обои, покрасили откосы и все что красится :) Покрасил лестницу краской, чтобы ПЫТЬ не носить с бетона :)
Сделали плитку под кухню и самое главное кухню
Поставили все выключатели и розетки
Сделали молниезащиту дома
Что осталось:
Ищу специалистов! :) Можно писать предложения в личку.
- Обшить деревом лестницу. 15 ступенек 950х300 мм - и площадка 940х890 мм. Материал склоняемся дуб/бук., не меньше. Предлагайте ваши цены в личку.
- Межкомнатные двери
Начали убирать дом и потихоньку думать о переезде. Как-то не убирается оно :) Моем полы по несколько раз а пыль все равно оседает.
:confused:
Еще.. Дети хотят собаку. Но это со временем.
Пока завели себе вот такое мероприятие. Ждем и наслаждаемся цветением сада.. Рядом с нами несколько десятков гектаров яблок у яблочного завода. Хотим в мае собрать яблочный мед.
Ну и конечно наш сад опыляется. Посмотрим как будет в этом году с плодами Ж-)
Немного про уборку.
Снял видео про (ссылка устарела) . Брал в розетке.
Очень даволен.
  • Лайк 6
Лестница покрашена. А когда будут монтировать лестницу не придется подливать раствора для выравнивания? А то краску нужно будет сдирать как-то. Сам тоже переезжать собираюсь и останется только одна лестница не обшита и я думаю как бы сделать чтобы не пылило. :)
Ничего сдирать не нужно будет.
Ступени лестницы крепятся на деревянный каркас в виде брусьев или вообще полностью ошивается бетон а уже сверху делают ступени.
Краска в данном случае вообще не помеха.
А в плане убрать пыль с бетона очень даже помогло.
  • 4 тижні потому...
Нет, про TDS ничего не могу сказать. Я и про Rossini скажу только после нескольких лет эксплуатации. Пока для себя решил - не буду переплачивать за вещь, которая доступная для ревизии и ремонтнопригодная. Может я и ошибаюсь, но разница в цене была почти 1500 грн. Решил - так.
Как провел зиму данный коллектор? Сейчас тоже смотрю в его сторону.
Железяка как железяка. Стоит работает и даже не поржавела :)
Никаких проблем не наблюдал. Может конечно год не показатель, но пока полет нормальный.
Спасибо, буду брать наверное ее) Можете еще фото Вашей бетонной лестницы выложить? Я так понял, Вы зашили ее деревом?
Нет, еще не зашили. Сейчас активно думаем в этом направлении.
Как только будут результаты, выложу фотки.
Начали обшивать лестницу дубом. Потом вскрытие маслом OSMA.
Сегодня был в магазине на м. Петровка, там ребята продают эти масла, сделали себе тестовые выкраски материала.
Так как пол и стены у нас светленькие, остановились на цвете "терра".
Как я понял процесс очень не простой. Сначала все выготавливают, потом монтируют, потом демонтируют и вскрывают маслом и только потом опять монтируют все под чистовую.
Накладка на лоджии. Пока без покраски.
Долгожданные деревянные накладки на камин. Ребята на ЧПУ сделали нам фрезки. Думаю будет смотреться классно.
  • Лайк 6
А можно подробней по кухне : что за фасады, где заказывали ну и если можно еще пару фото общего вида кухни - себе планируем что-то похожее,а определиться не можем ( у меня мозги уже кипят от кухни - и то не так, и это не то...)
можно :) кухню заказывали у форумчанина Дереволюб (в белом списке есть отзыв, если надо поищу).
Фасады и плинтус сверху - ясень, дсп - Egger, доводчики - забыла, что-то аналог Блюм.
столешня - выбирали из того, что было на Вияре. плитка - какая-то испанская из Эпицентра по скидке 90% (как раз оставалось наших 7 необходимых метров), обои тоже показываю :)
решили зашить по максимуму плиткой. еще полноценно кухней не пользуемся, нет никакой встроенной техники, две однокомфорочные плитки переносные только - но уже я очень довольна кухней в целом.
сомневались, будет ли удобно поставить мойку у самого края - но в итоге мне так нравится больше всего, не хотела бы переносить.
  • Лайк 8
Добрый день! Подскажите, чем и как крепили дубовые ступеньки на бетонное основание?
Ступеньки вроде на клею. Но сначала идет фанера - подкладка.
По перилам, я к сожалению не подскажу, т.к. работала бригада, но на мой вопрос про надежность крепления ребята мне говорили про какой-то зажимной механизм, специально для лестницы. Они делают исключительно лестницы и опыт у них большой.
Главное я проверял результат, можно вспомнить школьные годы и покататься на перилах :) Если кого из людей, заинтересуют контакты - 0977686171 Олег. (на последнем фото - он работает)
Раз уж тему подняли, выложу пару новых фото, к сожалению сделал их телефоном и они на 1/2 не передают всю настоящую картину дуба под маслом Osmo.
При возможности сделаю фото проф. фотиком и потом еще выложу пару фото.
  • Лайк 14
Паша, а какой бюджет такой лестницы? (обшивка деревом)
Ответили в личку с конкретной ценой.
Если прицениться, то вот мой тендер на всеработники.
По бригаде, я писал выше.
