Надежда Опубліковано: 28 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2011 А я всё знаете по старинке... тёплый пол использую для создания комфорта в ванной комнате, а полотенцесушитель исключительно для полотенец, а не для отопления ;) И я по старинке. У меня три санузла, ни в одном нет полотенцесушителей и теплого пола. Полотенца почему-то всегда сухие, в межсезонье тоже. Мало того, у меня на первом этаже в прачечной 4 м. кв. белье высыхает быстро, не зависимо от времени года. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
heppy Опубліковано: 28 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2011 А при том, что говоря про вентиляцию надо понимать, что воздух к вам приходит с улицы и температура тоже. Все параметры улицы - в вашей вентиляции Нет. На улице +8, 87%, в доме +22, 42%. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Amplifier Опубліковано: 28 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2011 И я по старинке. У меня три санузла, ни в одном нет полотенцесушителей и теплого пола. Полотенца почему-то всегда сухие, в межсезонье тоже. Мало того, у меня на первом этаже в прачечной 4 м. кв. белье высыхает быстро, не зависимо от времени года. В вашем случае всё понятно, вы сейчас только подтвердили мои слова сказанные в теме про ВО, со своим воздушным отоплением вы, по сути, живете внутри фена, поэтому и сохнет всё у вас, это побочный эффект ВО, в целом это не плюс, а минус. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Amplifier Опубліковано: 28 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2011 Нет. На улице +8, 87%, в доме +22, 42%. Понятно, что в доме параметры воздуха меняются, но в приточной вентиляции параметры воздуха уличные и они влияют на параметры в доме, по другому никак-) Сушить поступающим влажным воздухом влажные вещи не очень продуктивно, в промозглую погоду белье сохнет очень плохо, это хорошо известный факт, тут и спорить то не о чем. Хотя у некоторых сохнет всё очень хорошо не смотря ни на что-) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
heppy Опубліковано: 28 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2011 вы, по сути, живете внутри фена, поэтому и сохнет всё у вас, А я не живу "внутри фена", но сохнет все быстро. Будет хороший воздухообмен в ванной (а не, к примеру, вентилятор, соединенный с выключателем света) - будет сохнуть и у вас, не зависимо от типа отопления. Более того, воздухообмен и отсутствие принудительного нагрева дает эффект лучше, чем нагрев без воздухообмена. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Amplifier Опубліковано: 28 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2011 А я не живу "внутри фена", но сохнет все быстро. Будет хороший воздухообмен в ванной (а не, к примеру, вентилятор, соединенный с выключателем света) - будет сохнуть и у вас, не зависимо от типа отопления. Более того, воздухообмен и отсутствие принудительного нагрева дает эффект лучше, чем нагрев без воздухообмена. Ну вот и у вас ни смотря ни на что всё сохнет одинаково быстро-) Правда физика такая вещь с которой не поспоришь, увы - влажность воздуха прямо влияете на скорость высыхания, чтобы вы тут не говорили. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
heppy Опубліковано: 28 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2011 Ну вот и у вас ни смотря ни на что всё сохнет одинаково быстро-) Не одинаково быстро, а достаточно быстро. Правда физика такая вещь с которой не поспоришь, увы - влажность воздуха прямо влияете на скорость высыхания, Но вы же игнорируете цифры. Самая высокая внутренняя влажность бывает летом. Зимой и в межсезонье ниже. Спора с физикой нет. Чем быстрее высушить волосы - феном в "холодном" режиме (нагрев отключен) или инфракрасным обогревателем? Если не знаете, попробуйте. :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Amplifier Опубліковано: 28 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2011 Но вы же игнорируете цифры. Самая высокая внутренняя влажность бывает летом. А мне показалось, что вы-) Самая высокая влажность - после принятия ванны, померьте, если не знаете, 100% влажность вам гарантированна. Зимой и в межсезонье ниже. Спора с физикой нет. Зимой ниже, это факт. Но непреложным остается и тот факт, что в межсезонье самые неблагоприятные условия для высыхания - дождей много, температура ниже, чем летом и в результате сохнет дольше. Чем быстрее высушить волосы - феном в "холодном" режиме (нагрев отключен) или инфракрасным обогревателем? Если не знаете, попробуйте. :D Хм, с таким же успехом можно попробовать сравнить скорость высыхания волос от фена и высунувшись из окна движущегося автомобиля, можно и другие экзотические ситуации придумать, только зачем? Можно ситуацию упростить и получить ответ, попробуйте высушить волосы феном в холодном и горячем режимах и всё сразу поймете. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Надежда Опубліковано: 28 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2011 В вашем случае всё понятно, А полгода, когда отопление отключено, как, например, сейчас, как объясните? Влажность в доме сейчас 43%. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Amplifier Опубліковано: 28 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2011 А полгода, когда отопление отключено, как, например, сейчас, как объясните? Влажность в доме сейчас 43%. Не иначе как чудесными превращениями, но в чудеса я не верю, поэтому и объяснить не могу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
heppy Опубліковано: 28 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2011 Можно ситуацию упростить и получить ответ, попробуйте высушить волосы феном в холодном и горячем режимах и всё сразу поймете. Вы намекаете, что ваши полотенцесушители оборудованы еще и вентиляторами? Иначе не могу понять, к чему этот пример? Конечно лучше и то, и другое. Я у вас спрашивал, какой из факторов более эффективен. Не иначе как чудесными превращениямиНикаких чудесных превращений. Относительная влажность зависит от температуры. Нагреваем воздух - относительная влажность снижается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Amplifier Опубліковано: 28 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2011 Вы намекаете, что ваши полотенцесушители оборудованы еще и вентиляторами? Иначе не могу понять, к чему этот пример? Конечно лучше и то, и другое. Я у вас спрашивал, какой из факторов более эффективен. Так я же ответил, задав риторический вопрос про фен - требуется тепло и вентиляция. Никаких чудесных превращений. Относительная влажность зависит от температуры. Нагреваем воздух - относительная влажность снижается. Ну, а я вам о чем всё это время говорю? Полотенцесушитель (единственный источник тепла в межсезонье) плюс вентиляция - максимальный эффект. Если что-то из этого убрать, получим ухудшение условий, это настолько очевидные вещи, что даже странно, что это приходиться разъяснять. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
heppy Опубліковано: 28 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2011 Экономия 400 КВт*ч в год на небольшом W-образном полотенцесушителе. Так стало понятнее? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Amplifier Опубліковано: 28 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2011 Экономия 400 КВт*ч в год на небольшом W-образном полотенцесушителе. Так стало понятнее? Нет, не понятно За счет чего экономия? Если поступление тепла избыточно - сокращаем - экономим, тут всё понятно. Если есть потребность тепла, на чем экономим? Я уже теряю нить спора-) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
irishkin Опубліковано: 28 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2011 Сколько бы вы не лепили смайлов - действительность от этого не поменяется, а действительность такова - для чего бы вы не использовали полотенцесушитель, по сути своей он как был, так и останется отопительным прибором... Да Вы хоть 5 киловаттный тэн используйте в своём полотенцесушителе. Я ничего не имею против Вашего выбора ;) И Вашей действительности. Меня же устраивает и 120 ваттный. Исключительно для полотенца. И для моей действительности. :D Экономия 400 КВт*ч в год на небольшом W-образном полотенцесушителе.Те полотенцесушители, что потребляют более 100 Вт - тактуют (греется минуту-другую, выключаются и остывает минут 10). Маразм да и только. Из-за этого быстро выгорает контактная группа термореле... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Amplifier Опубліковано: 28 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2011 Да Вы хоть 5 киловаттный тэн используйте в своём полотенцесушителе. Я ничего не имею против Вашего выбора ;) И Вашей действительности. Меня же устраивает и 120 ваттный. Исключительно для полотенца. И для моей действительности. :D Я вам уже говорил, прежде чем беспричинно лыбиться - вникните в тему, иначе дурно выглядите, вот это точно - действительность Я вообще электрические не использую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
heppy Опубліковано: 28 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2011 Нет, не понятно За счет чего экономия? Как, снова не понятно?? Раньше полотенцесушитель был включен, постоянно. Теперь выключен, постоянно. Без ухудшения эксплуатационных характеристик (полотенца висят, сохнут быстро). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Надежда Опубліковано: 28 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2011 Как, снова не понятно?? Раньше полотенцесушитель был включен, постоянно. Теперь выключен, постоянно. Без ухудшения эксплуатационных характеристик (полотенца висят, сохнут быстро). Ему понятно, как могут сохнуть полотенца за счет включенного отопления и приточной вентиляции, но сохнущие полотенца в санузлах без полотенцесушителей в межсезонье он назвал чудом, неподдающимся объяснению Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Amplifier Опубліковано: 28 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2011 Как, снова не понятно?? Раньше полотенцесушитель был включен, постоянно. Теперь выключен, постоянно. Без ухудшения эксплуатационных характеристик (полотенца висят, сохнут быстро). Мне понятно, что вам не понятно-) То, о чем вы говорите прямо противоречит физике. Вы сделали вентиляцию и теперь экономите 400 кВт? Основные теплопотери происходят как раз за счет вентиляции, у вас же каким то чудесным образом получается экономия... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Amplifier Опубліковано: 28 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2011 Ему понятно, как могут сохнуть полотенца за счет включенного отопления и приточной вентиляции, но сохнущие полотенца в санузлах без полотенцесушителей в межсезонье он назвал чудом, неподдающимся объяснению Чудом я назвал вот это (вы, очевидно, не поняли) белье высыхает быстро, не зависимо от времени года. Если у вас и осенью в слякоть всё так же быстро сохнет, то на это должна быть какая-то причина, если её нет, то иначе как чудом это не назовёшь. Сплошные чудеса в этой теме-) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
heppy Опубліковано: 28 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2011 Мне понятно, что вам не понятно-) То, о чем вы говорите прямо противоречит физике. Ваша фамилия случаем не Бор или Планк? :D Так часто про физику и с таким снисхождением. Вы сделали вентиляцию и теперь экономите 400 кВт? Основные теплопотери происходят как раз за счет вентиляции, у вас же каким то чудесным образом получается экономия... Представьте себе, именно так! Экономия на ненужных, как оказалось, источниках тепла, вроде полотенцесушителей в ванной или дополнительных электроконвекторов. Вместе с избыточной влажностью ушло много разных проблем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Amplifier Опубліковано: 28 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2011 Ваша фамилия случаем не Бор или Планк? :D Так часто про физику и с таким снисхождением. Неужели для понимания элементарных физических законов надо носить такие фамилии? Уверяю вас - не надо, даже школьных знаний более чем достаточно. Представьте себе, именно так! Пытаюсь... и не могу-) Попробуйте открыть окна настеж, может вообще без отопления обойдетесь? Судя по истории с вентиляцией, именно так должно и быть-)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 28 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2011 Поддержу Amplifier'а - шары не бывает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
heppy Опубліковано: 28 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2011 Неужели для понимания элементарных физических законов надо носить такие фамилии? Уверяю вас - не надо, даже школьных знаний более чем достаточно. Отлично. Чтобы не толочь воду в ступе, многозначительно потрясая словом "физика", назовите, какие, по вашему мнению, физические процессы и явления участвуют в высыхании полотенца? Потом разберемся со значениями параметров. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Amplifier Опубліковано: 28 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2011 Отлично. Чтобы не толочь воду в ступе, многозначительно потрясая словом "физика", назовите, какие, по вашему мнению, физические процессы и явления участвуют в высыхании полотенца? Потом разберемся со значениями параметров. Ничего многозначительного в слове "физика" нет, это общеобразовательный предмет, который описывает и элементарные процессы в том числе, о которых, собственно, мы и говорим. По теме я достаточно ясно выразился в своих предыдущих сообщениях, идти на новый круг нет никакого желания, если что-то конкретное захотите оспорить - говорите предметно, приводите свои аргументы, обсудим. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
