Lena457 Опубліковано: 26 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2011 Подскажите,что с моей сливой? Она двух летка,где то месяц назад начали осипаться листочки ну я решила что так надо.А вчера присматрелась к оставшимся листьям и увидела с обратной стороны листа что то черное.Может тля??? Как с ней бороться? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lena457 Опубліковано: 26 вересня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2011 и еще,подскажите по поводу черешни.Дерево пасадила этой весной,она имела только центральный ствол и за осень сильно потянулась вверх(боковых ветвей не пустила).Нужно ее подрезать,если да то как? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
seyvalter Опубліковано: 27 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2011 для черешні просто обріжте або обломіть вершок - тоді вона випустить бокові пагони, а слива якщо пропаде - то перхрестіться, ви походу ще не знаєте що це за "щастя".... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lena457 Опубліковано: 27 вересня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2011 А сейчас можно обрезать черешню? А почему вы так о сливе?из-за болезни или просто о самом дереве? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
seyvalter Опубліковано: 27 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2011 Краще весною - тоді вона зразу викине бокові пагони (їх теж треба буде згодом або притягнути до землі або підрізати, інакше - замість одної верхушкі отримаєте чотири..), Запам"ятайте універсальне правило - у практично всіх дерев 90% урожаю зав"язується на гілках що розташовані більш-менш горизонтально або опущані до землі - от і робіть все щоб таких гілок було як можна більше (без фанатизму звичайно) З сливи потім як почне поросль лізти в радіусі 10 метрів від дерева - задовбетесь викошувати.... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tutusya Опубліковано: 29 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2011 и еще,подскажите по поводу черешни.Дерево пасадила этой весной,она имела только центральный ствол и за осень сильно потянулась вверх(боковых ветвей не пустила).Нужно ее подрезать,если да то как? Ваша черешня однолетка. Ранней весной отмерьте снизу 60 см (штамб дерева) плюс 6 хороших почек и обрежьте ее. Все веточки на штамбе удалите. .Затем найдите в литературе формирование кроны вишни (черешни) и продолжайте ежегодно выполнять рекомендации. Это вообще-то нужно было сделать весной при посадке. Если дерево очень сильно выросло, как бы такая сильная обрезка не навредила. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
boss_maxx Опубліковано: 15 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2012 А сливу нужно за сезон обрабатывать 4-5 раз разными средствами обязательно.И черешню пару раз от тли и вишневой мухи. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Натaли Опубліковано: 16 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2012 Ваша черешня однолетка. Ранней весной отмерьте снизу 60 см (штамб дерева) плюс 6 хороших почек и обрежьте ее. Все веточки на штамбе удалите. .Затем найдите в литературе формирование кроны вишни (черешни) и продолжайте ежегодно выполнять рекомендации. Это вообще-то нужно было сделать весной при посадке. Если дерево очень сильно выросло, как бы такая сильная обрезка не навредила. Я скажу по своему опыту, что такая формировка кроны не очень удачна. Я тоже сделала так же, теперь вижу, что нужно было центральный ствол не обрезать, а дать вырасти боковым веточкам и уже лишние, убрать. А так вышло, что из одной точки растет несколько веток, потом одна из них стремится стать центральным проводником, дальше нужно ждать, когда она даст второй ярус веток и в результате не совсем красиво выходит. Еще я читала, что главное в обрезке вишни и черешни это не обрезать часть ветки, а только целую иначе дерево может погибнуть. И еще, если черешня не дает боковые веточки , то их рост можно стимулировать маленьким разрезом коры на стволе. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tutusya Опубліковано: 17 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2012 Я скажу по своему опыту, что такая формировка кроны не очень удачна. Я тоже сделала так же, теперь вижу, что нужно было центральный ствол не обрезать, а дать вырасти боковым веточкам и уже лишние, убрать. А так вышло, что из одной точки растет несколько веток, потом одна из них стремится стать центральным проводником, дальше нужно ждать, когда она даст второй ярус веток и в результате не совсем красиво выходит. Еще я читала, что главное в обрезке вишни и черешни это не обрезать часть ветки, а только целую иначе дерево может погибнуть. И еще, если черешня не дает боковые веточки , то их рост можно стимулировать маленьким разрезом коры на стволе. Лена пишет о том, что ее черешня не дала боковых веток. А для того, чтобы интенсивнее росли боковые ветки укорачивается центральный проводник.Да, из верхней почки вырастит две ветки, одна из которых - конкурент. Конкурент, как правило, удаляется. Но, иногда и наоборот. Есть много способов формирования кроны. Для этого лучше всего изучить литературу с рекомендациями профессионалов. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Натaли Опубліковано: 19 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2012 Лена пишет о том, что ее черешня не дала боковых веток. А для того, чтобы интенсивнее росли боковые ветки укорачивается центральный проводник.Да, из верхней почки вырастит две ветки, одна из которых - конкурент. Конкурент, как правило, удаляется. Но, иногда и наоборот. Есть много способов формирования кроны. Для этого лучше всего изучить литературу с рекомендациями профессионалов. На вишне и черешне нельзя удалять точку роста это я говорю на том основании, что перечитала массу литературы и уже имею свой опыт. Кстати все плодовые деревья обрезаются по разному. А как вызвать рост боковых веток на черешне, я уже написала. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergey56 Опубліковано: 20 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2012 На вишне и черешне нельзя удалять точку роста это я говорю на том основании, что перечитала массу литературы и уже имею свой опыт. Кстати все плодовые деревья обрезаются по разному. А как вызвать рост боковых веток на черешне, я уже написала.У меня другое мнение. Саженец черешни как правило имеет высоту около двух метров и если его сильно(!) не обрезать, то по законам апиакального доминирования ветки начнут расти только в верхней части кроны. В результате вы получите дерево, самая нижняя ветка которого находится на высоте 2(!)м. А "закон садовода" гласит: Доход садовода обратно пропорционален длине его лестницы. Срезав же саженец черешни на высоте 70см вы получите нужные ветки на оптимальной высоте. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ylia2003 Опубліковано: 20 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2012 Чуть не в тему. Смотрела английский фильм "Викторианская ферма" и там показывали старые вишневые деревья ну просто огромные и лестницы для сбора вишен длиной не меньше 10 метров помоему. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergey56 Опубліковано: 20 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2012 Чуть не в тему. Смотрела английский фильм "Викторианская ферма" и там показывали старые вишневые деревья ну просто огромные и лестницы для сбора вишен длиной не меньше 10 метров помоему.Ключевое слово - старые. Сейчас такие не актуальны. Лучше такие: к тому же это черешни, которые обычно крупнее вишен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tutusya Опубліковано: 31 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2012 и еще,подскажите по поводу черешни.Дерево пасадила этой весной,она имела только центральный ствол и за осень сильно потянулась вверх(боковых ветвей не пустила).Нужно ее подрезать,если да то как? Почитайте как фомировать крону черешни vsaduidoma.ru/2010/05/16/chereshnya-urozhajnye-sorta-posadka-obrezka-i-uxod-za-derevyami/ 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Даня82 Опубліковано: 7 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2012 интересное видео в тему pitomnik.crimea.ua Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
