vvsvvs Опубліковано: 25 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2011 Требуется изготовление и установка навеса из поликарбоната для двух машин в Бортничах (в черте Киева). Примерные размеры по площадке (6х7)м. Главные критерии - надежность и цена. Жду Ваших предложений. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Derow Опубліковано: 25 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2011 (змінено) Лист поликарбоната 6м. Если арочный тип, то я бы не рекомендовал резать лист. Арочный 5-5,5 м (зависит от изгиба)- этого за глаза на 2 авто. Змінено 25 вересня 2011 користувачем Derow 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vvsvvs Опубліковано: 25 вересня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2011 Вариант №1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
красилсончик Опубліковано: 25 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2011 вот пор размерам я бы не отходила от запланированного вами. у нас именно 6*7 - и считаю такие размеры оптимальными, чтобы с удобством пользоваться - открывать двери машин, мыть их авто-мойкой, не протискиваясь между ними, открывать сзади багажник, чтобы забрать вещи... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IBAH Опубліковано: 25 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2011 вот пор размерам я бы не отходила от запланированного вами. у нас именно 6*7 - и считаю такие размеры оптимальными, чтобы с удобством пользоваться - открывать двери машин, мыть их авто-мойкой, не протискиваясь между ними, открывать сзади багажник, чтобы забрать вещи... Ваш совет выходя из опыта эксплуатации навеса именно таких размеров, а то что это существено влияет на стоимость и качество(дополнительные стыки листов по длине, даже при применении 12м листов) - Вы не оцениваете так как не выполняяете такие работы. Мы же советуем оптимальные варианты, так как выполняем эти работы. Ещё учитывайте размер листа в ширину, а она равна 2.1м + пару см на стыковочной планке. И имеем что 3 листа в ширину - 6,4м а 4 листа 8,5м. Исходя из этого ситаю что Вам подходит размер 5,5*6,4м Длина Тюксона, Аутлендера примерно 4,5м. В тендере не участвую так как работой на месяця два заняты. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ivor Опубліковано: 26 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2011 (змінено) При максимальном радиусе, при котором поликарбонат еще достаточно жесткий, чтобы не делать обрешетку в виде "неба в клеточку", ширина навеса получается 5,6 м. Имеется ввиду восьмерка. Это что касается критерия надежности. А в длину есть смысл делать кратно листу. Меньше обрезков - дешевле квадратный метр вашего навеса - это к критерию цены. Другой случай, если навес нужно вписать в имеющееся пространство. Змінено 26 вересня 2011 користувачем Ivor Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
navesy Опубліковано: 26 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2011 нормальные размеры, рассмотите такой вариант или таким же образом согнуть трубы и поликарбонат(без центральных стоек) длина по дуге будет около 8-ми метров, итого ширина 7м. длина(глубина) 6,3метров Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Матросов Опубліковано: 26 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2011 нормальные размеры, рассмотите такой вариант или таким же образом согнуть трубы и поликарбонат(без центральных стоек) длина по дуге будет около 8-ми метров, итого ширина 7м. длина(глубина) 6,3метров а вода и снег с крыши куда деваться будут? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
navesy Опубліковано: 26 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2011 "или таким же образом согнуть трубы и поликарбонат(без центральных стоек) длина по дуге будет около 8-ми метров, итого ширина 7м. длина(глубина) 6,3метров" а если оставить как есть, уклон в 20-40 см. и водосточная система могут решить вопрос Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Derow Опубліковано: 26 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2011 navesy зачем Вы усложняете конструкцию делая ее проблемнее в эксплуатации и дороже? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ivor Опубліковано: 26 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2011 navesy зачем Вы усложняете конструкцию делая ее проблемнее в эксплуатации и дороже? Еще не понятна схема участка и расположение навеса на нем. После схемы можно предлагать оптимальное решение. Не исключено, что конфигурация с общим куполом должна будет работать с ливневкой по длинной стороне, в таком случае и та и та конструкция усложняется, но навес с ливневкой между двумя купольными частями функциональнее для высокого транспорта (к примеру, внедорожник с верхним багажником). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
navesy Опубліковано: 27 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2011 navesy зачем Вы усложняете конструкцию делая ее проблемнее в эксплуатации и дороже? А с чего Вы решили что такой вариант будет дороже? на конструкцию без центральных стоек нагрузка ложиться только на крайние стойки следовательно стойки надо ставить не менее 80Х80 ну и так далее, что никак не удешевит конструкцию, а вообще лучше в телефонном режиме или при встрече эти вопросы обсуждать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
