vova49805kk Опубліковано: 28 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2012 . Это есть очень плохо, дымоход фактически получается наружным и его нужно утеплять до одури, причем по всей высоте. Проектик можете скинуть?Ой наверено Вы меня не поняли дымоход отдельно стоящий но внутри дома поэтому 1 этаж -3 метра + 2 этаж мансардный 1.5 метра в тепле а дальше на улице 3 метра на улице.Проект с удовольствием скинул бы но пока не знаю как.(проект пока в бумажном виде).Чуть попоже. 1)Отдельно думаю на уровне армопояса(де то 2м 80 см от фундамента) по газобетону связать и дымоход под один армопояс-можно ли так делать? Какието тепловые зазоры междуэтажные делают или это не из той песни? 2)Нужно ли делать помимо дымового канала вентиляционный канал в помещении где будет стоять котёл.Помещение т.е топочная 8 метров квадр. 2 м на 4 метр .имеет свою дверь на улицу и окно 1400 на 850 мм..? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
YUKS Опубліковано: 28 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2012 ИМХО проще, дешевле и надежней взять котел длительного горения (обращая внимание на объем топки) чем заморачиваться с ТА. ....................У меня котел горит 6 часов................ а как вам удается растянуть горение на 6 часов, при этом не понижая номинальную мощность вашего котла ? У вас, по моему, Kalvis - сколько (кВт) и сколько дров (кг) у вас одна закладка на 6 часов ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 28 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2012 Возник еще вопрос. Насколько может нагреваться внешняя стенка сендвича? Планирую по фасаду повести а там ППС.. Температура нагрева внешней стенки сендвича будет зависеть от того куда она будет отдавать тепло. Если в воздух на улице - то заметно не нагреется. А если будет контактировать с утеплителем - может и поплавить. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 28 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2012 а как вам удается растянуть горение на 6 часов, при этом не понижая номинальную мощность вашего котла ? У вас, по моему, Kalvis - сколько (кВт) и сколько дров (кг) у вас одна закладка на 6 часов ? Да, Калвис 2-16(10). Никаких хитростей. Просто котел такой. Объем топки 70 л при 10 кВт. Дров влазит 20 кг (на глаз). Никогда точно не мерил. Если включать не все радиаторы, то может и на 8-10 хватить. Котел нижнего горения. Воздух подводится снизу и снизу же забирается дым. Дрова горят тоже снизу. Взамен прогоревших падают верхние. Как в магазине Калашникова, только наоборот. Мощность тоже затрудняюсь померить. Но на ощупь при шестичасовом горении на сухих тяжелых дровах выдает ок. 8кВт. В комплекте котла есть две плиты, которыми переключается мощность 10 или 16 кВт. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 29 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2012 . 1)Отдельно думаю на уровне армопояса(де то 2м 80 см от фундамента) по газобетону связать и дымоход под один армопояс-можно ли так делать? Какието тепловые зазоры междуэтажные делают или это не из той песни? Честно говоря таким вопросом никогда не задавался, потому тайм-аут, тут надо помыслить. :D У дымохода как правило своя "жизнь", его никогда не "привязывают" к стропильной системе и другим конструкциям. Газобетон материал относительно новый, в общем надо подумать. .2)Нужно ли делать помимо дымового канала вентиляционный канал в помещении где будет стоять котёл. Наличие вентканала необходимо в топочных с газовым оборудованием, для ТТ жестких требований нет. Но лучше сделать, мало-ли чего еще в жизни поменяется, вдруг появится возможность провести газ, или вентканал пригодится для каких-либо других целей. Если особой нужды в вентканале не будет, то его можно тупо заткнуть сверху, шоб не выкидывать тепло. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
YUKS Опубліковано: 29 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2012 Да, Калвис 2-16(10). Никаких хитростей. Просто котел такой. Объем топки 70 л при 10 кВт. Дров влазит 20 кг (на глаз). Никогда точно не мерил. Если включать не все радиаторы, то может и на 8-10 хватить. Котел нижнего горения. Воздух подводится снизу и снизу же забирается дым. Дрова горят тоже снизу. Взамен прогоревших падают верхние. Как в магазине Калашникова, только наоборот. Мощность тоже затрудняюсь померить. Но на ощупь при шестичасовом горении на сухих тяжелых дровах выдает ок. 8кВт. В комплекте котла есть две плиты, которыми переключается мощность 10 или 16 кВт. Так а какой у вас дымоход ? Высота и диаметр гильзы ? Если нет ТА, то какая защита от перегрева ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alligate Опубліковано: 29 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2012 Температура нагрева внешней стенки сендвича будет зависеть от того куда она будет отдавать тепло. Если в воздух на улице - то заметно не нагреется. А если будет контактировать с утеплителем - может и поплавить. Т.е. в месте контакта с утеплителем нужно дополнительно изолировать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 30 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2012 Т.е. в месте контакта с утеплителем нужно дополнительно изолировать? Теоретически да. Только просчитать нужно. Думается намного проще его отдалить от стенки. Все наружные дымоходы которые видел именно на удалении сделаны. Для этого и специальные хомуты есть. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 30 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2012 Так а какой у вас дымоход ? Высота и диаметр гильзы ? Если нет ТА, то какая защита от перегрева ? Диаметр 130. Высота 14м. Из которых 3 м по улице сендвичем. Защита от перегрева - бесперебойник с боольшим аккумулятором. Стоит еще аварийный теплообменник, но не подключен. Я его планирую для предварительного подогрева горячей воды использовать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 30 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2012 А можно пояснить для чего? И еще к Вам вопрос, как к человеку не по-наслышке знакомого с ТТ-котлами, каков их практический КПД ? (дрова, уголь) Температура дымовых газов низкая что не дает возможность прогревать кирпичный дымоход, с гильзой происходит все намного быстрее и легче. Кпд- дрова среднее 75-80% уголь 80-85! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alligate Опубліковано: 30 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2012 Теоретически да. Только просчитать нужно. Думается намного проще его отдалить от стенки. Все наружные дымоходы которые видел именно на удалении сделаны. Для этого и специальные хомуты есть. Аа! Так вот это и интересовало! Спасибо. Если есть крепеж который держит дымоход на расстоянии от стены - это как раз то, что надо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
БеLка Опубліковано: 19 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2012 Уважаемые форумчани, кирпичный дымоход для ТТ котла мощностью 7 кВт. Дымоход в котельне, возле внутренней несущей кирпичной стене. Планируется дымоход из кирпича чернового полнотелого М100 или М125. Дымоход с вент.каналом. Вопросы; 1- Нужно гильзовать дымоход? 2- Какой диаметр нужен? 3- Как правильно пройти выход на крышу? Подскажите правильного печника. Заранее спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 20 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2012 1. Да нужно! 2. Смотрите инструкцию на оборудование. 3. Если кирпичом, то это вопрос к каменщикам, если нержавейкой то нужен будет угол крыши, цвет, материал - будет изготовлена проходка, крыза, и труба! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 20 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2012 1. Не нужно, достаточно аккуратной кладки. 2. 270*140 мм. ( в 1 кирпич) для 7 кВт хватит за глаза. Для в/к 140*140, (1/2 кирпича) 3. Проход через дерев. перекрытие - отступ не менее 25 см. Кровля - материал? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
БеLка Опубліковано: 20 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2012 Так, уже два противоположных мнения по дымоходу. Разговаривала с печниками и вот парадокс, если печнику скажем так за 40, его мнение дымоход без гильзовки, если моложе 40, гильзовка обязательна. Это что, сказывается новая мода или у каждого печника своя школа? Хочу делать дымоход с кирпича, но не хочу выбрасывать лишние деньги. Так нужна гильзовка для дымохода ТТ котла или не нужна? Добавлено через 1 минуту 1. Не нужно, достаточно аккуратной кладки. 2. 270*140 мм. ( в 1 кирпич) для 7 кВт хватит за глаза. Для в/к 140*140, (1/2 кирпича) 3. Проход через дерев. перекрытие - отступ не менее 25 см. Кровля - материал? Кровля - шифер. Помогите найти хорошего печника. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 20 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2012 1. Не нужно, достаточно аккуратной кладки. 2. 270*140 мм. ( в 1 кирпич) для 7 кВт хватит за глаза. Для в/к 140*140, (1/2 кирпича) 3. Проход через дерев. перекрытие - отступ не менее 25 см. Кровля - материал? 1. Для буржуйки не нужно! Хотя Вам все равно, не Вам же потом дым глотать! 2. Уверены если котел имеет хотя бы эффективность выше 50% соответственно температуру дымовых газов в раене 200 гр Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
БеLка Опубліковано: 20 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2012 1. Для буржуйки не нужно! Хотя Вам все равно, не Вам же потом дым глотать! 2. Уверены если котел имеет хотя бы эффективность выше 50% соответственно температуру дымовых газов в раене 200 гр Рассматриваем котлы ОРОР Вы ими занимаетесь, что можете сказать о марке Н 412. И какой дымоход под этот котел нужен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 20 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2012 Рассматриваем котлы ОРОР Вы ими занимаетесь, что можете сказать о марке Н 412. И какой дымоход под этот котел нужен. Нормальные качественные и удобные котлы. Высота дымохода какая получается? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
БеLка Опубліковано: 20 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2012 Нормальные качественные и удобные котлы. Высота дымохода какая получается? Высота домика в коньке около 7 метров. От конька отступаем 2 метра. Какая нужна высота дымохода? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 20 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2012 1.Пол метра над коньком(7,5 метров) 2. Гильза диаметром 150-160(160 лучше)! Не забывайте что это твердотопливный котел, соответственно дымоход должен быть оборудован ревизией с возможностью прочистки! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
БеLка Опубліковано: 20 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2012 Подскажите пожалуйста, можно выкладывать дымоход для ТТ котла с горизонтальным участком или только строго по вертикали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 20 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2012 Подскажите пожалуйста, можно выкладывать дымоход для ТТ котла с горизонтальным участком или только строго по вертикали? Горизонтальный до 1м с одним углом 90 гр - это нормально! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
БеLка Опубліковано: 20 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2012 Горизонтальный до 1м с одним углом 90 гр - это нормально! А как потом горизонтальный участок гильзовать? И на тягу это как то влиять будет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 20 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2012 Прошлой зимой (2010-2011) топил периодически булерьяном, самым маленьким, по неустроенности пришлось пользоваться кирпичным незагильзованным каналом. Топил периодически. В среднем пару раз в неделю. И до теперешнего времени летом, в жару, когда на улице теплее чем в доме через полтора года ощущается сильный запах. Запах, конечно, приятный, похож на копчености, но когда нет выбора нюхать или не нюхать, то начинаю жалеть о содеянном. Этой зимой топил правильным котлом, каждый день, почти постоянно. Канал загильзован. Запах в котельной от него гораздо меньше. Выбирать, конечно, Вам. Все форумчане желают помочь искренне. Только источники знаний у всех разные. Кто-то в интернете прочел одну статью, кто имеет опыт собственного пользования, кто-то предлагаемые решения предлагает за деньги не первый год. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
БеLка Опубліковано: 20 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2012 Прошлой зимой (2010-2011) топил периодически булерьяном, самым маленьким, по неустроенности пришлось пользоваться кирпичным незагильзованным каналом. Топил периодически. В среднем пару раз в неделю. И до теперешнего времени летом, в жару, когда на улице теплее чем в доме через полтора года ощущается сильный запах. Запах, конечно, приятный, похож на копчености, но когда нет выбора нюхать или не нюхать, то начинаю жалеть о содеянном. Этой зимой топил правильным котлом, каждый день, почти постоянно. Канал загильзован. Запах в котельной от него гораздо меньше. Выбирать, конечно, Вам. Все форумчане желают помочь искренне. Только источники знаний у всех разные. Кто-то в интернете прочел одну статью, кто имеет опыт собственного пользования, кто-то предлагаемые решения предлагает за деньги не первый год. Спасибо, Слободарий, а не подскажите хорошего печника? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
