Дымоход для ТТ котла
4qa
а откуда же он тогда берется? обьем достаточно большой нужен.
Я у себя отдельной трубы с улицы не подводил и не встречал таких рекомендаций.
Воздух, действительно для горения нужен, но производители каминов делают вывод для его подключения на некоторых моделях, а аналогичной штуки у котлов не видел ни разу. Решетка в дверях нужна.
Какая информация у Вас?
Да бы долго не писать, смотрите план дома... Красным обозначено место под ТТ Котелpicture.php?albumid=3935&pictureid=43534
Добавлено через 4 минуты
То есть, я могу смело ставить дверь с решеткой от входа с гаража и приток воздуха будет обеспечен? Или еще вариант, в топочную будет заводится еще и вентканал параллельно дымоходу на расстоянии 50-60 см. Через него не будет притока воздуха?
Добавлено через 11 минут
Не сочтите за глупость, но кто расшифрует аббревиатуру ТА, а то я не улавливаю :)
И еще по проекту, по всему первому этажу будет делаться теплый пол на воде. ТТ котел потянет такое?
ТА - теплоаккумулятор.
Котел, естественно, все потянет, если все правильно расчитано, настроено и подбрасываются дрова.
Теплый пол как раз хорошо сочетается с теплоаккумулятором.
Решетка будет обеспечивать приток воздуха.
Вентиляционный канал будет тоже забирать воздух из помещения.
Котельная, ИМХО, тесноватая для ТТ.
Уважаемые форумчани, подскажите, пожалуйста.
Если делать дымоход размер 25см.х 25см. и 12 см.под вентиляцию
с кирпича
как на рисунке.
Можно в дальнейшем использовать дымоход под газовый котел.?
Думаю, гаража пойдет под дрова-брикеты как раз хватит, может :lol:
Судя по размерам дома, если ТТ будет основным котлом, то гаража может не хватить под дрова :crazy:
Скажу так: котлу воздух нужен. Для моего, например , указан обьем = 260 м3 в час. Откуда брать этот обьем? У меня в котельную сделан ввод 110й трубой. А в морозные дни, когда котел работает на полную мощность еще открываю окно на проветривание.
Если у котла не будет такого притока он будет брать его из вентиляции, на кухне, санузле, из дымохода камина, из всех щелей. Это неправильно.
А рекоменлации эти должны быть в нормах касающихся ОВ.
Добавлено через 8 минут
мне на 170м2 16 кубов дров или 6 кубов брикетов в среднем обходился сезон
Змінено користувачем Телесистемы
с кирпича
как на рисунке.
На рисунке между дымоходом и вентканалом ничего нет.
Если так и есть, то это не правильно.
25х25 см под дымоход хватит, если у Вас не супермаркет.
Между дымоходом и вентканалом будет кирпич,
то есть кирпичная кладка 12см.
Ну, тогда все чудно! Вспоминаю, как с трудностями пропихивал трубу 130 по своему каналу... 250х250 это просто рай! Если Вам сейчас кладут, то в конце работ вместе с прорабом пропустите через канал трубу на веревке, для контроля. Если через 250х250 пройдет труба 230 - будет очень хорошо. Даже не представляю какой мощности котел можно будет подключить к такому дымоходу.
то есть, лучше все таки, для подстраховки, сделать дополнительный приток воздука?
Сколько посоветуете? По плану у меня 1600х2200. Пока не поздно можно больше сделать...
в такую котельную котел с обвязкой может и не поместиться.
(у котла с трех сторон прочистки, а с тыльной обычно обвязка, поэтому к размеру котла еще по метру с каждой стороны добавляйте)
Может у кого-нибудь есть статья о ТТ котлах, требованиях и т.д.
Поделитесь
Поделитесь
В свое время делал так:
еще до покупки котла взял у дилера паспорт и инструкцию по экспл. на котел.
там все требования по притоку воздуха, минимальному диаметру и высоте дымохода, размерам котельной, расстояниями, итп прописаны.
Исходя из них проектировал котельную.
зы: вообще классический тт котел как основное отопление - это классический гемор, и любой нормальный человек через 1-2 сезона стремится от него избавиться любыми способами и средствами
Без гильзовки на газ не пойдет.:rolleyes:
Добавлено через 36 минут
В моем случае, по проекту, стена, в которой планируется дымоход, несущая внутренняя и так будет делаться из полнотельного кирпича, плюс на рубеже этажей будет армопояс
Можно этот момент поподробней?
Материал основных стен? Перекрытие?
Если Вы сделаете дверь с решеткой, то у вас будет минимум две ступени обеспечения притока:
Снятие решетки
Незакрытие двери.
Затрудяюсь консультировать по этому вопрсу, поскольку у меня все работало, включая и вентиляцию из котельной.
А это зависит от выбранного котла. Обычный угольный (всеядный) котелок вполне поместится, даже для пары ведерок угля останется место. Дровяной, с обеспечением длительного горения, например, как у меня, Калвис, тоже станет, но загружать его будет неудобно. Ширины хватит, а вот по длине, метр от дверцы - было бы минимально приемлемо, чтобы загрузить принесенные дрова. Кстати, а какой котел Вы выбрали, и где у Вас ТА?
Я еще ничего не выбрал, пока в процессе размышления.
Дело в том, что подключить газ обойдется в 10-ку зелени, а потом за газ еще ежемесячно по 600-700 рублей платить дорого....
Вот и ищу альтернативный вариант.
Материал основных стен газоблок, но в том месте где думал ставить котел 5 рядов газоблока а потом кирпичная кладка до самого верха.
Перекрытие - деревянные балки
К экономии нужно еще истопника или кочегара, в довесок.
Если у Вас есть хоть 1 шанс из 100 провести газ,
не думайте об экономии, проводите газ.
Альтернативу газу по удобству Вы не найдете.
В этом разделе в принципе все есть, поищите, в т.ч. за 10 и 11 годы.
Дом у Вас не маленький, и если мощность котла будет равна теплопотерям дома, то возле котла придется жить. Такая проблема решается или установкой котла в 2-3 раза большей мощности с ТА, или установкой пеллетника с автоматической подачей топлива. В Вашу котельную все это не поместится. Посему почитайте, подумайте, возможно что-нибудь измените в проекте, спешить тут точно не стоит.:beer:
Кирпичную стенку армировать не нужно, просто дальше ложите шахту.
Гляньте почту, я Вам книжечку сбросил, все там Вам не нужно, 68-69 стр. посмотрите, касаемо деревянных перекрытий если не будете гильзовать дымоход.
Есть, кроме предложенных еще один, более бюджетный вариант - котел длительного горения, когда одной закладки дров хватает на 8 часов, например Калвис. Дрова, конечно, нужно будет подбрасывать, но в самую лютую стужу, при непрерывной топке - три подхода в сутки. В межсезонье меньше.
  • 1 місяць потому...
Смотрел котел Kalvis 2-16, у него выход дымохода диаметром 160 мм, но продавцы говорят, что при моей высоте дымохода (8-9 метров) лучше ставить через переходник гильзу на 180 мм.
В моем понимании, если выход 160 мм, то гильзование канала большим диаметром не имеет смысла, или я не прав?
...Скорей всего рекомендуют Д 180 потому, что у "известного" производителя нет Д 160....:)...
....Трубы из нержавеющей стали
Ø мм* 120 130 140 150 180 200 220 250 280 300
При такой высоте Д150 достаточно...:)
Да нет, они дымоходы не продают. Говорят 160 мало. Коменвент, София 160-е гнут.
Хочу понять, без привязки к высоте, имеет какой-то смысл делать диаметр дымохода больше нежели диаметр выхода из котла?
И еще, скажите, у меня ввод от котла в дымовой канал под 45 гр. не получается (недостаточно высоты до потолка котельной - 2,30), если сделаю под 90 гр, это критично?
И еще, скажите, у меня ввод от котла в дымовой канал под 45 гр. не получается (высота до потолка котельной - 2,30), если сделаю под 90 гр, это критично?
А "ревизия" будет после котла...?
Вот примеры на своей печи...: стояла труба 130 - 9м. и тяга была прекрасная и без конденсата...
.. поменял....150 - 4 м. и временная 130 - 3м. - тоже без конденсата... Сейчас вся 150 - 7 м. и...конденсат...:(
буду "зауживать" оголовок трубы до 130...
Имхо: Д150 вполне достаточно...:)
Да, ревизию и слив конденсата предусматриваю.
Выход из котла прямо в ревизионный тройник под 90* (вернее 87*)
вполне приемлимо...:)
