Oleg9293 Опубліковано: 29 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2014 Олег, Вы писали о стабилизаторе тяги здесь и на россисйском форуме. Дайте, пожалуйста, контакты продавца. Как я понимаю, он в Украине? Угу,0503154042/0982771446 г.Львов,ПП Сабана.Дешевле не где не нашёл. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 29 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2014 О стабилизаторе или шибере вообще ни слова. Может, все таки дымохода д.150 не достаточно? Стабилизатор тяги применяется если дымоход имеет избыточную тягу, напр. ежли дом в 2-3 этажа. При увеличении температуры уходящих газов соотв.увеличивается тяга в дымоходе. Сие лечится прикрытием задвижки, ессно вручную и в зависимости от режима горения котла, или автоматически с помощью этой железячки. Т.е. когда тяга становится "сумашедшей", а это снижение КПД котла, проще говоря тепло начинает улетать в трубу, на стабилизаторе открывается заслонка, и часть воздуха в дымоход поступает через нее, минуя котел. Т.е. горение топлива становится менее интенсивным. Шоб не ходить и не играться с задвижкой туды-сюды и придумали стабилизатор тяги. (звыняйте, шо чуть по- колхозному. ) У Вас один этаж, избыточной тяги нет, котел имеет модуляцию, посему забивать себе голову этим стабилизатором не стоит. Касаемо 150 мм. Лень рыть всю официальную нормативку, в кратце - диаметр/сечение дымохода - равно/не менее диаметра/сечения выходного патрубка котла, для бытовых котлов более чем достаточно. Подскажите, пожалуйста, корректно ли на рисунке 1 указана эффективная высота дымохода. И правильно ли я понимаю, то, что я выделил красным на рисунке 2 в эффективную высоту дымохода не входит? Касаемо эффективной высоты - все сказано четко, ( с юридической точки зрения) :D но та часть, от входа в дымоход и до забора воздуха в топку также входит в высоту дымохода, правда уже не в совсем эффективную. Повороты/колена, наклонные участки снижают тягу, это бесспорно, но закон гравитации отменить трудно. Нахлобучка на окончании дымохода (на малюнке) не есть хорошо и правильно. Это нововведения продавцов, которые СНиПы в глаза не видели. Чета вспомнилось. Нарушить закон земного притяжения можно, но это большие деньги. Закон всемирного тяготения - очень большие деньги. Не знаю, как в других странах, у нас главное - найти, кому дать. Нашел, сунул - улетел. Старт покажут по всем каналам. М. Жванецкий. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Николаевич Опубліковано: 30 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2014 Стабилизатор тяги применяется если дымоход имеет избыточную тягу, напр. ежли дом в 2-3 этажа.......... Спасибо, все очень доходчиво объяснили. Т.е. по всему выходит, что дымоход у нас правильный. Это хорошо. Но откуда же такое "засирание" (извините за термин) его!? Очень плохие пеллеты? Настройки котла? С настройками попробую поиграться. Немного уменьшить подачу топлива и добавить воздуха. И думаю все-таки нарастить дымоход 1 м сэндвичем (не очень большие деньги), увеличить именно эффективную высоту дымохода. Со стабилизатором пока повременю. Вкорячить его в вертикальную часть дымохода ниже входа котла не составит большого труда... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg9293 Опубліковано: 30 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2014 Спасибо, все очень доходчиво объяснили. Т.е. по всему выходит, что дымоход у нас правильный. Это хорошо. Но откуда же такое "засирание" (извините за термин) его!? Очень плохие пеллеты? Настройки котла? С настройками попробую поиграться. Немного уменьшить подачу топлива и добавить воздуха. И думаю все-таки нарастить дымоход 1 м сэндвичем (не очень большие деньги), увеличить именно эффективную высоту дымохода. Со стабилизатором пока повременю. Вкорячить его в вертикальную часть дымохода ниже входа котла не составит большого труда... Да,по стабилизатору SON прав на все 100%!У меня дымоход 160мм и по высоте 12-13м.Тяга там хорошая.Без шибера или стабилизатора,полный улёт тепла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dima_dimohod Опубліковано: 30 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2014 Спасибо, все очень доходчиво объяснили. Т.е. по всему выходит, что дымоход у нас правильный. Это хорошо. Но откуда же такое "засирание" (извините за термин) его!? Очень плохие пеллеты? Настройки котла? С настройками попробую поиграться. Немного уменьшить подачу топлива и добавить воздуха. И думаю все-таки нарастить дымоход 1 м сэндвичем (не очень большие деньги), увеличить именно эффективную высоту дымохода. Со стабилизатором пока повременю. Вкорячить его в вертикальную часть дымохода ниже входа котла не составит большого труда... Дело все в пелете - качественная отправляется в Европу, а фуфел всякий впаривают нашему брату. Не первый случай, когда пеллеты не хотят сгорать в камере. Камера сгорания у котла закрытая, вентилятор присутствует? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Crazy Опубліковано: 30 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2014 Дело все в пелете - качественная отправляется в Европу, а фуфел всякий впаривают нашему брату. Не первый случай, когда пеллеты не хотят сгорать в камере. Камера сгорания у котла закрытая, вентилятор присутствует? А бывают пеллетные горелки без вентилятора? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 30 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2014 А бывают пеллетные горелки без вентилятора? Нет........ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dima_dimohod Опубліковано: 30 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2014 А бывают пеллетные горелки без вентилятора? Не знаю, пеллетными котлами не занимаюсь. А Вы как думаете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Николаевич Опубліковано: 30 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2014 Дело все в пелете - качественная отправляется в Европу, а фуфел всякий впаривают нашему брату. Не первый случай, когда пеллеты не хотят сгорать в камере. Камера сгорания у котла закрытая, вентилятор присутствует? Дмитрий, здравствуте. Напомню, Вы мне монтировали камин Nordpeis и дымоход к нему. С Вами же я консультировался по телефону по дымоходу к ктолу. Гляньте, пожалуйста, на мое первое сообщение в этой ветке www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3040171&postcount=343 У Вас есть замечания к дымоходу? Камера у котла закрытая и вентилятор есть. Пеллеты сгорали полностью, но оставляли после себя жуткий нагар в топке и на теплобменнике и кучу шлака. Весной, когда потеплело в золе стал находить угольки несгоревших пеллет. Уменьшил подачу топлива. Больше всего пугает большие отложения в дымоходе и горение этих отложений. Пеллеты дрянь. И этой дряни в сарае еще пара тонн. Ищу сейчас новые. Большую партию от одного поставщика точно брать не буду. Лучше две-три от разных. P.S. У Вас есть средства для чистки пеллетных котлов и их дымоходов от нагара. Типа Садпала для камина? Кстати, кто-нибудь для пеллетников такие средства использует? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dima_dimohod Опубліковано: 30 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2014 Дмитрий, здравствуте. Напомню, Вы мне монтировали камин Nordpeis и дымоход к нему. С Вами же я консультировался по телефону по дымоходу к ктолу. Гляньте, пожалуйста, на мое первое сообщение в этой ветке www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3040171&postcount=343 У Вас есть замечания к дымоходу? Камера у котла закрытая и вентилятор есть. Пеллеты сгорали полностью, но оставляли после себя жуткий нагар в топке и на теплобменнике и кучу шлака. Весной, когда потеплело в золе стал находить угольки несгоревших пеллет. Уменьшил подачу топлива. Больше всего пугает большие отложения в дымоходе и горение этих отложений. Пеллеты дрянь. И этой дряни в сарае еще пара тонн. Ищу сейчас новые. Большую партию от одного поставщика точно брать не буду. Лучше две-три от разных. P.S. У Вас есть средства для чистки пеллетных котлов и их дымоходов от нагара. Типа Садпала для камина? Кстати, кто-нибудь для пеллетников такие средства использует? Владимир, здравствуйте! Добавлять 1м дымохода сверху смысла нет. Мин. Требования к высоте дымохода выполне ны. Да, естественная тяга немного увеличится, но у Вас в дфмоходе тяга-то принудительная (создается вентилятором). Не говорю о стабилизаторе тяге, которому нечего стабилизировать на 5м. Пеллета нужна хорошая. Средство для чистки дымоходов пеллетных котлов есть. Засыпается прямо в бункер с топливом. Садпал пригодится для камина. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Crazy Опубліковано: 30 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2014 Не знаю, пеллетными котлами не занимаюсь. А Вы как думаете? Именно, надо знать, а не думать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь84 Опубліковано: 7 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2014 Подскажите в такой ситуации. Дом из газобетона, 90 м.кв. В следующем году планирую установить тт котел (пока не определился какой). Дымоход будет снаружи, т.е. внешний приставной канал. Высота дома от земли до конька-5,6 м. Вопрос: какой высоты делать дымоход? из чего (нержавейка, кр.кирпич)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg9293 Опубліковано: 7 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2014 Подскажите в такой ситуации. Дом из газобетона, 90 м.кв. В следующем году планирую установить тт котел (пока не определился какой). Дымоход будет снаружи, т.е. внешний приставной канал. Высота дома от земли до конька-5,6 м. Вопрос: какой высоты делать дымоход? из чего (нержавейка, кр.кирпич)? Лучше сразу определяться с котлом или по крайней мере с видом топлива.Если топить дровами,то обычно дровяные котлы требуют болие большего сечения нежели угольные или пилетные котлы.Ещё зависит от мощности котла т.к не известно,а вдруг Вам захочется поставить ТА на 1-2тонны.Проще помоему поставить сенгвич.Что б избежать дальнейших проблем с тягой ставте дымоход с внутринним диаметром 200 или 220мм.При высоте дымохода в 6-ть метров,Вам можно будет устанавливать любой котёл не опасаясь за плохую тягу.Если она будет избыточна,то её можно поджать,а увеличить будет трудней.Либо поднимать ещё на пару метров дымоход,либо ставить дымосос,но он тоже не ко всем котлам подходит из-за высоких t° выходящих дымогазов. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 7 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2014 Вопрос: какой высоты делать дымоход? Вам, кроме сэндвича, больше ничего и не светит., или делать приставной из кирпича внутри дома. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь84 Опубліковано: 8 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2014 Вам, кроме сэндвича, больше ничего и не светит., или делать приставной из кирпича внутри дома. Да, так и буду делать. Крыша готова, не хочется не резать... Не подскажите, по цене примерно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sergey_vln Опубліковано: 18 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2014 Приобрёл ТТ котел Defro optima comfort plus 20 кВт, в паспорте указан диаметр дымохода 160 мм и 7 метров высоты, но в Эпике нет сендвич-дымоходов 160, а только 150 и 180 из ближайших. Как быть? Брать 180? Это не хуже? То, что дороже это понятно Основное планируемое топливо - дрова, но не исключен и уголь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 18 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2014 Берите 180 и можете взять на один метр дымохода меньше. 6 м/п 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
s_fly Опубліковано: 19 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2014 Как быть? Не эпиком единым Тем более с их ценами... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Crazy Опубліковано: 19 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2014 Не эпиком единым Тем более с их ценами... Да, на дымоходы наценка не меньше 50% от цены производителя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
master-joda Опубліковано: 19 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2014 Да, на дымоходы наценка не меньше 50% от цены производителя. Хорошие дымоходы выпускает Львов и Кривой Рог,еще можно у частника заказывать, в каждом городе есть такие мастера,дешевле намного, но... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dtools Опубліковано: 19 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2014 посоветуйте мастера в Киеве по установке ТТ котла, дымохода желательно форумчанина строимдом, знающего толк своего дела. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 19 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2014 посоветуйте мастера www.stroimdom.com.ua/forum/forumdisplay.php?f=148 Ща налетят, новички тоже форумчане. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AN_2 Опубліковано: 12 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2014 Форумчане, помогите рассчитать высоту дымохода из нержавеющей стали для пеллетного котла. Мощность котла - 30кВт. Диаметр патрубка отвода дымовых газов - 150мм. Необходимый напор (тяга) при работе с номинальной мощностью - 20Па. Температура дымовых газов при номинальной мощности, около - 180...210°C. Нашел график Schiedel для расчета поперечного сечения керамических дымоходов для ТТ котлов. Возможно, есть какая-то зависимость между высотами дымоходов из керамики и нержавеющей стали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AN_2 Опубліковано: 15 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2014 Никто не хочет мне помочь... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 15 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2014 Никто не хочет мне помочь... Какой котел? У разных производителей котлов условия по дымоходу отличаются . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
