Запутался с окнами. Возник вопрос: 2-х или однокамерные стеклопакеты?
Viorel
Девушки, я обращаюсь к Яло и Доброе утро, так и не понял из ваших уст. Какой стеклопакет при одинаковых размерах, профилях и стеклах дает большую шумоизоляцию: 2-х камерный или однокамерный?
С точки зрения точных измерений на физических приборах (где, естественно, тестируется впаянный в конструкцию только стеклопакет, без рам/створок) - "шумоизолируеемей" 2-х камерный, но ТОЛЬКО для определенного диапазона звуковых волн. Для остальных частот - что в лоб, что полбу.
С эксплуатационной точки зрения - тоже - что в лоб, что по лбу - никакой разницы (как правильно говорила Оля, разница в 2дБ (не путать с дБА!) обычным человеческим ухом неуловимы).
По-моему, я достаточно подробно и красочно описала почему именно так в п.55. Вы уверены, что внимательно читали? Я что-то совсем не уверена...Кстати, немного ранее (п.44) я давала ссылку на интересную тему. Почему-то уверена, что ее Вы тем более проигнорировали...
Шумоизолироваться в мегаполисе одной ниткой металлопластикового окна и неважно, с каким стеклопакетом, если окна выходят не во двор и слон на ухо не наступал очень сложно (меня аж типает, когда начинают утверждать обратное...так и хочется заключить соответствующий договор с требованием соответствующих гарантий и санкций в случае недополучения хотя бы приблизительно нужного результата), а иногда - вообще невозможно. Но если хочется - нанимайте соответствующую проектную организацию, которая призведет соответствующие замеры шумов и выдаст конкретные рекомендации, с которыми - к производителю размещать соответствующий заказ. Не дело оконщиков изучать до мелочей (и тем более выдавать гарантированные советы) такую сложную науку, как акустика. Только приводить результаты лабораторных замеров накрепко впаянных в соответствующую стену стеклопакетов (не окон).
Лучше ответьте, у какого стеклопакета (2-камерного или однокамерного) при одинаковых размерах, профилях и стеклах теплопроводность меньше?
У двухкамерного.
Полистайте (даже по-быстрому) интернет, лабораторных и не вызывающих недоверия замеров там выставлено достаточно (хоть наш ДБН (ДСТУ?СНиП? ГОСТ? путаю я вечно эти абревиатуры...), хоть российский, хоть белорусский...). Если найденным и для Вас в том числе и не раз перепечатанным сюда на форум (есть обалденная Олина тема и именно про стеклопакеты www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=63757&highlight=%F1%F2%E5%EA%EB%EE%EF%E0%EA%E5%F2%FB) Вы не доверяете и все спрашиваете...спрашиваете...одно и тоже.
Или сходите/съездите в одну из лабораторий и, заплатив денежку, попроситесь провести замеры самостоятельно.
У двухкамерного.
За это спасибо, Вы меня успокоили. Значит я не зря установил 2-х камерный стеклопакет.
По поводу шумоизоляции (мифы, описанные здесь www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1003610&postcount=5 )
Повторюсь, в таблице указаны шумоизоляционные свойства однокамерного стеклопакета (выделено синим цветом) и окна с одинарным стеклом (выделено черным цветом). А внизу под таблицей сразу же делается вывод
Самое интересное- это то, что двухкамерный стеклопакет не представляет собой ничего особенного с точки зрения звукоизоляции из-за многочисленных резонансов, происходящих в межстекольных воздушных камерах.
Разница в 2-3 дБ!
Откуда или где в таблице это самое интересное видно.
Кстати, кто-то в ветке говорил о корректности написания текста.:rolleyes:
Вот, на мой взгляд, правильный ответ по шумоизоляции 2-х и 1-но камерных стеклопакетов. Нашел здесь www.acoustic.ua/articles/438
Миф № 4: Окна с двухкамерным стеклопакетом (3 стекла) имеют более высокие звукоизоляционные характеристики по сравнению с окнами с однокамерным стеклопакетом (2 стекла)
Факты: Из-за акустической связи между стеклами и возникновения резонансных явлений в тонких воздушных промежутках (обычно они составляют 8-10 мм) двухкамерные стеклопакеты, как правило, не обеспечивают значительной звукоизоляции от транспортного и авиационного шума по сравнению с однокамерными стеклопакетами аналогичной ширины и суммарной толщиной стекол.
То есть, шумоизоляция 2-х камерного пакета типа 4-10-4-10-4=32мм почти не будет отличаться от шумоизоляции 1-но камерного пакета типа 6-20-6=32мм. Но ведь обычно однокамерные делают тоньше по толщине 4-16-4.
Опять читаете впустую...
Вообще-то я предупреждала не путать дБ (индекс изоляции воздушного шума Rw) и дБА (а в таком добре измеряется уже более осязаемая и гораздо более практическая величина - звукоизоляция от транспортного шума RАтран)...
Это связанные между собой, но разные величины, которые имеют в цифирях схожие значения (попутать таки можно, не знаючи), но несущие разную суть.
Исследования, которые Вы нашли (статья), интересные, но без азов акустической физики Вам лучше в логические выводы по этой теме не вдаваться. Сорри. Дело в том, что я сама несколько раз пыталась вгрузиться по-серьезному в акустику, в частности оконную (а человек я дотошный и вкапывающийся, к тому же математик/физик по образованию), но непросто это...т.е. акустика не может быть понята/переварена/уяснена "с ходу", чтобы профессиональные акустики не оборжались от результатов таких вот самостоятельных "потуг в учебе", тем более взятых нахрапом.
Не пойму, где я спутал Индекс шумоизоляции(Rw) с уровнем звуковой мощности (ДБа). Я говорил о (Rw), ну а ребята в приведенной ниже ссылке немного сами все запутали и похоже опровергли собственное умозаключение. Из их уст получается, что так как самолет и трамвай имеют шум такого большого уровня звуковой мощности (ДБа), что до фени какой стоит у людей стеклопакет: однокамерный, двухкамерный или даже трехкамерный:D Но мне понравилось, что при сравнении индексов(Rw) шумоизоляции разных стеклопакетов они упомянули - стеклопакеты должны быть аналогичной ширины и аналогичной суммарной толщиной стекол.
Эврика! Это я Вам и пыталась объяснить. Только уж лучше не 6-20-6, а 6-14-6.
В таблице приведены примеры
-стекло в одну нить;
-однокамерный стелопакет;
-однокамерный стеклопакет с одной нитью триплекса;
-однокамерный стеклопакет с одной нитью триплекса, при использовании акустической пленки.
Про двухкамерные не пишут- не видят смысла. Я написала из Дб исходя из данных полученных еще при стажировке почти 7лет назад, как пример.
Делают любые, главное, что бы был соответствующий штапик и дистанция кратная двум.
Не заметил, что Вы пытались мне объяснить именно вот это
Понял, что Вы отстаивали примерно вот такое суждение
шумоизоляция 2-х камерного пакета типа 4-10-4-10-4=32мм почти не будет отличаться от шумоизоляции 1-но камерного пакета типа 4-16-4=24мм.
Главное я прочитал, что 2-х камерный стеклопакет 4-10-4-10-4 имеет меньшую теплопроводность по сравнению с онокамерным 4-16-4. Это, наверное, более весомей фактор при выборе стелопакета, чем шумоизоляция.
Эврика!
Как так? Почему тогда под таблицей кто-то из авторов так хаит 2-х камерный стеклопакет?
И еще нашел , что Rw у 4-10-4-10-4 состовляет 37-39 дВ.:)
:shock: Что???? 31Дб
Данные могут немного отличаться, в зависимости от производителя, но не 37-39-это уже перебор, а вернее перевирание фактов.
Еще раз:
Коэффициент сопростивление теплопередачи 4-10-4-10-4=0,47м.кв.С/Вт
У 4-16-4И=0,59м.кв.С/Вт
А если заменить 4ку нить на 6мм, то этот стеклопакет будет не только теплее, а еще большей шумоизоляцией.
Вот и получается, что двухкамерный стеклопакет без энергосберегающего стекла и с одинаковыми стеклами хуже по своим физическим свойствам, чем однокамерный антирезонансный стеклопакет с энергосберегающим стеклом.
И если у Вас приоритет именно шумоизоляция, то выбирать двухкамерный стеклопакет в этом случае совершенно бессмысленно!
Стеклопакет с двумя 6-ками имеет смысл использовать при большой площади стекла (больше 3,5м.кв.) На теплоизоляцию толщина стекла не влияет.
И я не разу не писала, что стеклопакет 4-16-4 теплее, чем 4-10-4-10-4!
Змінено користувачем Яло
Капец какой-то...Даже уже не смешно... Вы не спали, когда говорили, что не путаете Rw с RАтран, заинтересовавшись вдруг шумоизоляцией?...Бросайте делать ну слишком уж поверхностные выводы, с ней связанные!
RАтран(именно тот показатель, на величины которого стоит обращать внимание и который в принципе имеет реальный, не теоретический смысл)=38дБ*0,6+6=28,8дБА всего. (легкое пояснение: 38дБ - это среднее значение между найденными Вами 37-39дБ). Что, уже не кажется так много? Хоть цифирки 37-39 и 28,8, как я уже ну совсем уж недавно говорила, и похожие...
Хватит с меня. Удаляюсь.
Еще раз:
А у 4-16-4 без i-стекла=0,32м.кв.С/Вт
а у 4-10-4-10-4(i)=0,64м.кв.С/Вт
Девушки, я просто хочу разобраться, никого ни в чем не обвиняя. Вот и все.
С теплопроводностью ясно.
4-10-4-10-4 2-камерный 32 мм с обычным стеклом 0,47
4-16-4 1-камерный 24 мм с обычным стеклом 0,32
4-10-4-10-4(i) 2-камерный 32 мм с одним i-стеклом 0,64
4-16-4(i) 1-камерный 24 мм с i-стеклом 0,59
То есть 2-х камерный теплее.
Честно скажу, не понимаю Вашего раздражения. Где я путаю индекс звукоизоляции с реальным индексом звукоизоляции. Вот сайт (ссылка устарела) там и взял данные. А вы: "Капец какой-то....."
Тогда тут всех надо обвинять, что они путают Rw и Ra.
Думаю, самое время переименовать тему на " Я уже запуталась, что Вы хотите от нас узнать?"
-Формулу идеального стеклопакета? Нет такой формулы!
-Правильный ли Вы сделали выбор, поставив двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим стеклом? Да - правильно!
Нда......... да же не знаю с какой фразы начинать смеяться...
Роман, Вы бы хоть, ради приличия, по форуму "пробежались". Почитали бы о чем тут пишут.
Ваши "теории" о тепло- и шумоизоляции сейчас в два счета разнесут.
А как же вот это?
В моем 2-х камерном стеклопакете нет энергосберегающего стекла.....
Вы постоянно что-то путаете.
Действительно перепутала Вас с другим участником дискуссии.
Все ребята. Выпил стакан вина и принял решение. Договор подписал, залог заплатил. Заказал двухкамерные в жилые помещения, и однокамерные в котельную и гараж. Фурнитура Пако - даже не знаю, что это такое. Профиль АЛМ-пласт тяжелый. Формула 4-12-4-10-4. Почему там цыфра 12 - не знаю, обычно 4-10-4-10-4.
Вам с самого начала советовали, какой стеклопакет предпочтительней для нашего региона. Вы пренебрегли всеми советами, заказали обычный двухкамерный стеклопакет, а теперь пытаетесь найти себе оправдание? Так что ли? После драки кулаками не машут.
Так и было. Не отрекаюсь. Оправдание себе не ищу. Но благодаря форумчанам, в том числе и Вам, разобрался во многом.
А что, я совершил ошибку, выбрав 2-х камерный вместо однокамерного?
НЕ просто однокамерный, а с энергосберегающим стеклом хотя бы или еще лучше- с аргоном. Тем более, что цена на стеклопакет 4/16ar/4И меньше, чем 4/10/4/10/4
Я уже писала, что двухкамерный стеклопакет без И-стекла...:cry: вообще не вижу в нем плюсов.
Все не правильно! Двухкамерный стеклопакет холодный и шумоизоляция всего 31Дб. Мне заново цитировать статью? Двухкамерный стеклопакет бессмысленный. Разница в шумоизоляции всего 2Дб , человеческое ухо эти 2Дб НЕ улавливает.
я конечно извиняюсь. но ту статью писали не Вы, те замеры делали не Вы, и не надо Вам ронять тень на свои знания, прикрываясь этой статьёй.
вот вам пару фактов к примеру:
шумоизоляция стеклопакета 4-10-4-10-4 при размере 600х1400 мм 36Дб,- эту цифру я вам готов продемонстрировать, а не в гугле "наковырять"
а этот абзац вообще писал далекий от физики человек:
"Разница в 2-3 дБ!
Что бы понять, что такое 2 дБ, приведу еще пару таблиц с данными:
> разница в 3 дБ едва различима
> разница в 5 дБ отчетливо слышна
> снижение на 10 дБ эквивалентно 50% уменьшению субъективно воспринимаемой громкости звука "
не буду вдаваться в математический смысл относительного логарифмического понятия "децибелл" - но вы и без меня найдете, что разница звуковой мощности в три децибелла равна увеличению мощности звука в ДВА РАЗА. а это уж никак не "разница едва различима"
Второй вариант - это с полимерной дистанцией, аргоном и i-стеклом говорят что на много теплее и газ не будет теряться в отличии от алюминиевой.
Контора утверждает что такой стеклопакет в Украине только они могут сделать.
алюминиевая дистанция ничем не отличается в "аргонном смысле" от полимерной, а насчет "единственных в своем роде" просто обманывают.
самое смешное- что полимерная дистанция дешевле алюминиевой :lol::lol::lol::lol:
стеклопакет 4-10-4-10-4, с сопротивлением теплопередачи (0,47м.кв.*С/Вт) и с шумоизоляцией в 31 Дб намного лучше, чем 6-14-4 И (или ClimaGuard Solar и прочие подобные), с сопротивлением теплопередачи 0,59м.кв.*С/Вт(если он без аргона) и шумоизоляцией в 34Дб!
пожалуй, уточню, а то вы опять приписываете чужие ошибки себе:
4-12-4-8-4 К=0,53 R=37 dB
6-16-4i K=0,59 R=39 dB
3% это оптимистическая цифра, полученная британскими учёными в секретной лаборатории .............
В паспорте к одной из моих импортных машин написано "расход в городском цикле 8.6л/100км". Почему то в нашей стране меньше чем в 10л/100км она не вкладывается.
спасибо, повеселили от души!:lol: с удовольствием покажу вам массу автомобилей, где написано 10л/100км, а в реальности получается 7л/100км. может просто "что-то в консерватории надо поменять"?
очень советую посмотреть вот это. думаю, если вы не глупый человек вы поймете все и про стеклопакеты:
www.youtube.com/watch?v=_JdOH7GrE6Q&feature=grec_index
не верит, и правильно делает. это не Олина статья, а перепечатка рекламного бреда гардиана, граничащего с реальными данными лишь в некоторых местах. И вы и Ольга и любой другой, "наслово" верящий рекламным буклетам- себя сами равняете к тем же не любимыми вами "мангерами- продавалами, знающих что-либо только из интернета"
Просто хотелось в аллегорической форме показать девушкам, что нельзя превращать в догму так любовно цитируемые ими цифры из некоего вордовского тракта на 158 страниц.
Собственно вы и пишете.
и действительно, старенький добрый гугль выдает разнообразные цифры, при недлительном юзаньи.К примеру:
www.dveri-okna.odessa.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=30&Itemid=29
ar-vrn.ru/product&id_cat=13&k=3&id=137
Сравнение коэффициентов шумоизоляции:
Стеклопакет 4-16-4: к=29 дБ
Стеклопакет 6-14-4: к=34 дБ
Стеклопакет 4-10-4-10-4: к=32 дБ
Стеклопакет 6-8-4-10-4: к=36 дБ
а вот тут вообще картинка красивая
www.domashniy-uyut.net/okna/oknastati/harakteristiki-steklopaketov/
Так почему я, рядовой потребитель металлопластикой продукции, должен принять на веру именно эти цифры неких британских ученых?
4/10/4/10/4=31Дб
4/10/4/8/6=35Дб
4/16/4=29Дб
4/14/6=34Дб
8/12/5=36Дб
10/15/6=39Дб
Это действительно так?
Абсолютно не обязаны. Только во всех трех таблицах цифры варьируются +\ 2-3дБ. Можете доверять "опыту" Максима и поверить на слово именно его испытаниям
Кстати, он как-то написал, что смогли добиться от стеклопакета шумоизоляцию в 60дБ. Правда доказательств так никто и не увидел. Ну, и пусть себе говорит.
Только если Вы внимательно читаете, то прочтите еще и эту фразу:
> Приведенные здесь результаты были получены лабораторными испытаниями в основных европейских лабораториях. По стандарту EN ISO 140-3 всегда тестируются образцы размером 1.23×1.48 м. Соответственно, для остекления значительно больших размеров, можно ожидать худших характеристик; снижение составляет примерно от 2 до 3 дБ при размерах 5-6 м².
Ведь на тех сайтах не сказано при каких условиях и какой размер стеклопакета испытывали. Заметьте- сайты не научные, а оконных компаний и "начиняют" зачастую их маркетосы. Так может все-таки есть смысл поверить британцам. В конце-концов их цифры очень близки к тем, что Вы нарыли.
Лично у меня нет ни малейшего желание кому-то что-то доказывать. Я уже сказала свое мнение. А верить мне или кому-то другому- это Ваше дело. В конце-концов, окна у Вас уже стоят. Стеклопакеты выбраны правильно. Мне больше добавить нечего!
Передаю эстафету братьям нашим .... ой, простите- конечно же, нашим мужчинам. :D
А я по примеру Маши- удаляюсь! ПОКА!!!:rolleyes:
Змінено користувачем InSAn
п2
А кто знает, как легко\сложно проникнуть через 2-х камерный-однокамерный стеклопакеты?
